Beitragvon Lorchen » 21. März 2015 19:07
Beim Luftschieber mit Feder und auch bei den Seilzügen zum Vergaser gibt es Unterschiede zwischen 175er und 250er. Der Kupplungsseilzug variiert in Abhängigkeit von der Art der Seilzugaufnahme am Motor.
Beitragvon luckyluke2 » 21. März 2015 19:19
Zwischen Feder und Gehäusedeckel gehört noch eine Hülse , die fehlt bei Dir . Siehe die Teileliste , auch wenn die Zahlen mit den Bildern nicht ganz übereinstimmen . Wie Lorchen schon schrieb gehören auch je nach Typ unterschiedliche Federn rein .
Die Hülse wäre Nr. 37 auf dem Bild und Nr.34 in der Beschreibung , Die Feder Nr. 35 stimmt mit der Beschreibung überein . :wink:
Beitragvon sundriver » 21. März 2015 19:23
Ich habe es geahnt :wall: also morgen auf alle viere zum suchen
Beim Kupplungsbowdenzug ist beim neuen das Seil knapp 2cm zu kurz, sonst alles gleich..
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 21. März 2015 19:36
jeruh hat geschrieben:Danke für die Aufnahme im Club, hat ja schnell geklappt und 072 passt ja zum Geburtsjahr, Super
Aber der Zylinder nicht zur Signatur , ist ein 175er... :ja:
sundriver hat geschrieben:Ich habe es geahnt :wall: also morgen auf alle viere zum suchen
Viel Erfolg beim suchen , mit den Kupplungszügen kann ich Dir auch nicht helfen , hab noch die alte Variante drin . :wink:
Beitragvon Lorchen » 21. März 2015 20:07
Bj. 67, also der neue Kupplungsdeckel mit Seilzugaufnahme in der langen Hülse. Dann muß z. B. auch ein Seilzug der ES /2, ETS 250 oder TS 250 mit Flachlenker passen. Da hat sich "da unten" nichts mehr geändert und auch die Lenkerhebel sind dieselben.
Beitragvon sundriver » 21. März 2015 20:12
Lorchen hat geschrieben:Bj. 67, also der neue Kupplungsdeckel mit Seilzugaufnahme in der langen Hülse. Dann muß z. B. auch ein Seilzug der ES /2, ETS 250 oder TS 250 mit Flachlenker passen. Da hat sich "da unten" nichts mehr geändert und auch die Lenkerhebel sind dieselben.
Hab ja den gekauft http://www.motorradmeistermilz.de/Kuppl ... -2-schwarz nur ist das Seil wie gesagt knapp 2cm zu kurz- gegenüber den Alten,der drin war, sonst passt alles
-- Hinzugefügt: 21. März 2015 20:13 --
Also die Seele oder wie das Seil heißt ;)
-- Hinzugefügt: 22. März 2015 15:42 --
So,heute gesucht und nix gefunden :shock:
Kann mir einer von euch die Länge und Durchmesser von den Abstandsröhrchen(auf dem Bild die 37) , was innen zwischen der kleinen Feder und des Deckels ist, mal durchgeben, dann baue ich mir eins selbst ;D
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon Schumi1 » 23. März 2015 18:01
Mal eine kleine Begebenheit für alle die es interessiert:
Ich hatte in der letzten Woche drei oder vier mal das Problem einer geschmolzenen Sicherung.
Suchen hin und her, messen schauen, nix zufinden. :( Es viel aber auf das die Sicherung (wenn überhaupt, war ja nicht immer)
gehimmelt wurde beim umschalten von normaler Zündung auf Stellung mit Licht. :gruebel: :nixweiss:
Heute früh hab ich den entscheidenden Tip bekommen.
Es waren die Birnen der Tachobeleuchtung. :shock:
Da hat sich in den Steckfassungen vom mittleren Pluspol zum äußeren Minuspol ein ganz dünner Faden aus dem "Bleimaterial" des Pluspols gezogen.
Wenns dann einen Kurzschluß gab ist sicher durch den Funken etwas Material verdampft, so das es wieder etwas dauerte bis zum nächsten Kurzschluß.
Nun sind erstmal neue Birnchen drin. :wink:
Aber auf sowas blödes muß man doch erstmal kommen.
Beitragvon Lorchen » 24. März 2015 19:14
Ein Schwein uff'm Acker...
Beitragvon Simsonmatze » 24. März 2015 19:23
Scheen! 8)
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Mitglied Nr. 055 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: S51 B1-4/1984, S51 N umgeb. auf Handschaltung/1984, S51 B2-4/1985, S51 C/1986, KR51/2 E/1980, KR51/2 L/1982, SR 4-3/1970, MZ ES 250/1959, MZ ES 250/1961, MZ ES 150/1968, MZ TS 125/1983, IWL Troll/1963
Simsonmatze
Beitragvon luckyluke2 » 24. März 2015 19:28
Lorchen hat geschrieben:Ein Schwein uff'm Acker...
Simsonmatze hat geschrieben:Scheen! 8)
MfG
Matze
Das heißt Schnee ... :lach:
Beitragvon Simsonmatze » 24. März 2015 20:43
Or neee! :shock:
MfG
Matze
Simsonmatze
Beitragvon smokiebrandy » 24. März 2015 20:47
... höchstens ein Überläufer,wenn nicht sogar nur ein Ferkel... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon luckyluke2 » 24. März 2015 20:56
Smokie , das ist doch das Wasserschwein und Lorchen zeigt ihm jetzt daß es sich nie wieder waschen braucht . :mrgreen:
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2015 20:56
smokiebrandy hat geschrieben:
Ein Ferkel ist's wenn's Schweinereien macht :)
Da dieses jdoch keine macht, ist es ein wunderschönes Schweinchen mit Rundlampe. :ja:
Wovon du, mein kleines Brüderchen, jedoch eh nüscht verstehst. :twisted:
Wie sagte mal ein berühmter Partybürgermeister: "und das ist gut so". :wink:
Beitragvon smokiebrandy » 24. März 2015 21:14
Ferkeleien macht höchtens das Herrchen... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2015 21:18
Kennste denn, is dat soon schlimmer? :mrgreen:
Beitragvon smokiebrandy » 24. März 2015 21:23
...der trägt Frauenkleider mit unrasierte Beene... :shock:
smokiebrandy
Beitragvon luckyluke2 » 25. März 2015 19:23
Simsonmatze hat geschrieben:Or neee! :shock:
MfG
Matze
Gut , dann halt mit Wassermühle... :biggrin:
Beitragvon Lorchen » 25. März 2015 19:56
Wassermühle...! :gruebel: :idee:
Beitragvon luckyluke2 » 25. März 2015 20:04
Soll Dein Wasserschwein da auch mal mitbaden ? :floet: :biggrin:
Beitragvon Simsonmatze » 25. März 2015 20:39
Ach, wenn meine nur schon soweit wäre... :hearts:
MfG
Matze
Simsonmatze
Beitragvon luckyluke2 » 25. März 2015 22:15
:patpat: Ich hab auch 18 Monate gebraucht und schon geht die Schrauberei weiter ; momentan steckt der Ersatztank drauf , der
andere hat einen Riß . :evil: Das ist wie Modelleisenbahn ; fertig wird sie nie .. :lach:
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 26. März 2015 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kt1040 » 26. März 2015 06:18
luckyluke2 hat geschrieben::patpat: fertig wird sie nie .. :lach:
Und wenn doch, dann kommt die nächste :ja:
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Asgard » 6. April 2015 18:07
Zum Thema nie fertig. Letzte Woche hab ich noch schnell vor dem Urlaub ne passende KW montiert. Und als die arme dann so ohne Motor rumstand ist mir auf gefallen, dass das Vorderrad total schief in der Gabel steht. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ich vermute die Gabel wird mal ein mitbekommen haben. Ich dreh noch durch. :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 7. April 2015 05:53
Hattest Du die nicht gerichtet ? :shock:
Beitragvon Asgard » 7. April 2015 21:12
Die Schwinge schon aber die Gabel hab ich nicht begutachtet. Kann mir auch bis jetzt nicht vorstellen dass da was krumm ist.
Asgard
Beitragvon xtreas » 8. April 2015 16:13
Hallo.
Habe heute ein Rundlampenrest....leider ohne Lampe geholt. Ist von einer 175er aus 1961.
Weiß noch nicht. . Wird wahrscheinlich zerlegt. Aufbau lohnt sich nicht.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon luckyluke2 » 8. April 2015 18:42
Schade :cry: , wie ist denn die FIN ?
Beitragvon xtreas » 8. April 2015 18:49
Wieso schade. ... hab für einen Aufbau momentan leider keine Zeit. Wegen der FIN muss ich noch mal schauen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon luckyluke2 » 8. April 2015 18:57
Na weil es halt schade ist... :lach:
Beitragvon der janne » 8. April 2015 19:33
Die fehlenden Teile finden wir sicher im Rundlampenparadies Chemnitz :D
Beitragvon Schortii » 8. April 2015 21:53
also ich würd mir ja gern mal eine G aufbauen. willst du sie nicht für einen kleinen taler verkaufen? oder hat jemand weiter nördlich vieleicht eine ähnliche basis zu bieten?
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon luckyluke2 » 8. April 2015 23:46
Das ist keine Basis für eine PseudoG , da musst Du Dich bei den Wildschweintreibern schlaumachen . Das ist eine Basis für den Aufbau
einer ES 175 .... :mrgreen:
Außerdem , schau mal bitte in den Fredtitel , das hier ist der Rundlampenschweinchenliebhaberclub und nicht der RundlampenschweinchenzersägeundeineGdrausbauenclub... :evil: :lach:
Beitragvon Schortii » 9. April 2015 14:51
ich würd sie schon liebhaben, keine sorge...;)
Kurzer Gruß
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Mazda MX5/1991
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon Kosmonaut » 9. April 2015 21:40
xtreas hat geschrieben:Hallo.
Habe heute ein Rundlampenrest....leider ohne Lampe geholt. Ist von einer 175er aus 1961. Wird wahrscheinlich zerlegt.
Wenn Du Dich entscheidest Sie zu zerlegen, ich habe Interesse an dem vorderen Kotflügel und an beiden Rädern für meine 250'iger Ruine :ja:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon xtreas » 10. April 2015 08:19
Das sollte eigentlich keine Verkaufsanzeige sein......
Also bitte .... schreibt mir ne PN
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon sundriver » 10. April 2015 20:56
der janne hat geschrieben:Die fehlenden Teile finden wir sicher im Rundlampenparadies Chemnitz :D
Wenn er mal Zeit hätte :grosseaugen:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon der janne » 10. April 2015 21:00
Haste meine Mail nicht bekommen?
Hatte dir eine vor ewigen Zeiten geschickt, das ich da leider doch nix mehr hab.
Wo is die denn gelandet??? :shock: :shock: :shock:
Beitragvon smokiebrandy » 10. April 2015 21:03
Andreas...So ohne Lampe sieht das Teil doch richtig geil aus... :oops: :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon sundriver » 10. April 2015 21:31
der janne hat geschrieben:Haste meine Mail nicht bekommen?
Nix angekommen :shock:
Die letzte war das du die Woche mal guckst...aber egal, ist mittlerweile auch so fertig geworden :mrgreen:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon Kramer_Fan_I » 12. April 2015 18:24
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinen Motor der ES175 (Baujahr 1960) überholen lassen.
Dazu möchte ich alle Kugellager und Wedi's selbst besorgen, um die Kosten gering zu halten.
Wer kann mir sagen, was ich so alles vorab kaufen kann?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Ronny
Fuhrpark: MZ ES 175 Bhjr. 1960
Kramer_Fan_I
Beitragvon daniel_f » 12. April 2015 19:21
Ernsthaft, da wird sich der Überholer aber freuen. :wink:
Ist so ähnlich, wie wenn sich die Leute ein Klo und ne Duschabtrennung im Baumarkt kaufen und dann vom Installateur einbauen lassen.
Ich glaube nicht, das 20€ plus oder minus durchs Material das Kraut fettmachen bei den Gesamtkosten.
daniel_f
Beitragvon ES-Rischi » 12. April 2015 21:21
Bei EBAY kannst du manchmal komplett- Sätze recht günstig kaufen, aber wenn du alles einseln raussuchts und direkt bei einem Kugellagerversand bestellt kannst du auch Kohle sparen. Was ist mit Kurbelwelle und Kolben? Wenn der Kolben noch irgendwie gut ist, lass ihn und dich nicht zu einen billigen neuen hinreisen.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Kosmonaut » 12. April 2015 21:34
Kramer_Fan_I hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Gruß Ronny
Mich interessiert das auch, wo ich die Lager einzeln bestellen kann. Auf "ekugellager.de" z.B. konnte ich leider auch nicht alle Größen (wie in Reparaturanleitung angegeben) finden.
Wo bestellt Ihr eure Lager und Wellendichtringe?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon UlliD » 13. April 2015 07:35
Kosmonaut hat geschrieben:
Bei Güsi.
Beitragvon luckyluke2 » 13. April 2015 07:41
UlliD hat geschrieben:Bei Güsi.
Werd ich demnächst auch machen müssen , hab einen Zweitmotor aufgetrieben... :jump: Da weiß ich wenigstens das alles paßt und dabei ist ; auch die richtigen Wedis... :roll: Aber vorher müssen Achim und Christof ran... :mrgreen:
Beitragvon tommanski » 13. April 2015 09:00
zwei Rundlampen die Frühlingsluft schnuppern dürfen. ;D
tommanski
Beitragvon luckyluke2 » 13. April 2015 09:15
Ein "such die 5 Fehler" Bild... :floet: :mrgreen: Aber schick sehen sie beide aus . :ja: ;D
Ich stell mal kein Bild von meiner dazu ; mehr als 5 Fehler momentan.... ;D :lach:
Beitragvon tommanski » 13. April 2015 09:25
das sind keine Fehler, sondern die persönliche Note... :lach:
MfG Thomas
tommanski
Beitragvon luckyluke2 » 13. April 2015 09:35
:gut: :gut: :gut: Dann trau ich mich auch , nur den Tank bitte vernachlässigen ; ist der Ersatztank , der andere ist zum abdichten ... :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
