MZ-Tankdeckel (Alu), Entlüftung funktioniert nicht
Beitragvon MZ-Lover » 22. März 2015 09:56
die Suchfunktion habe ich bemüht, aber zu diesem Thema keine brauchbaren Treffer gehabt...
Die Entlüftung meines schönen Alu-Tankdeckels funktioniert nicht! Die Öffnung ist von außen frei und ich kann mit entsprechend dünnem Draht locker 6-7 mm darin verschwinden lassen. Von der Innenseite habe ich in diesem gekümpelten (heißt das so?) Teil, an dem der Blechriegel vernietet ist, seitlich zwei Bohrungen und von hinten eine Sicke, bei denen das auch funktioniert.
Dennoch: drücke ich den Deckel unter Wasser steigen aus der Öffnung keine Luftblasen. Auch umgedreht trat weder Benzin noch Wasser aus, welches ich oben eingefüllt hatte.
Manuelles Durchpusten per Lunge (Toller Auftritt, meine Frau hat sich totgelacht :oops: ) brachte auch nichts.
Ich hatte dann noch etwas Wasser in den Deckel gefüllt und Abflussreiniger versucht, aber das machte nur üble Dämpfe, viel Hitze und kein Erfolg. Außerdem habe ich nun Gluckergeräusche, wenn ich den Deckel schüttle. Toll.
Ich könnte das Loch ja einfach durchbohren, aber was ist dann mit dem Raum zwischen dem Stahldeckel und der Aluhülle, wenn da Benzin/Wasser hineingelangt....?
Bin wirklich etwas ratlos...
Fuhrpark: ES 175/2 (06.1969), Simson KR 51/1 K (1978)
MZ-Lover
Re: MZ-Tankdeckel (Alu), Entlüftung funktioniert nicht
Beitragvon Svidhurr » 22. März 2015 10:10
Hast du schon mal den Tank ab geschraubt, etwas Bezin rein (1-2 Liter), Deckel drauf und geschüttelt :?:
Wenn es zischt ist alles gut :D
Beitragvon Dorni » 22. März 2015 10:29
wie sieht denn der Deckel von innen aus?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ronin » 22. März 2015 11:12
Hatte ich an der RT auch. Eine Stunde in Petroleum und dann mit Druckluft durchpusten. Seit dem geht's wieder....
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Re: MZ-Tankdeckel (Alu), [...], Innenansicht...
Beitragvon MZ-Lover » 22. März 2015 11:17
So sieht er innen aus...
MZ-Lover
Beitragvon UlliD » 22. März 2015 11:23
Leg den Deckel mal in richtig heisse Zitronensäure, die löst jeden Rost auf... das Alu kannst hinterher ja wieder Polieren ( ohne das Loch zuzuschmieren)...
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MZ-Lover » 22. März 2015 20:50
Hallo UlliD,
2 Stunden in heißer Zitronensäure haben leider auch nichts gebracht :( ....außer schön rostfrei und mattes Alu...Schade, aber den Versuch war es wert.
Jetzt steht er schräg auf einem Teller und die Suppe trieft langsam tropfenweise aus dem Spalt zwischen Stahl und Alu....
MZ-Lover
Beitragvon Egon Damm » 22. März 2015 20:57
irgendwo in deiner Nähe gibt es bestimmt einen Laden welcher über einen Luftverdichter
inls. Schlauch und Pistole verfügt. Mit 6 bar Druck sollte die Tankdeckelbelüftung wieder
frei sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: MZ-Tankdeckel (Alu), Entlüftung funktioniert nicht -> Gu
Beitragvon MZ-Lover » 23. März 2015 15:24
Danke für den Tipp,
ich werde dann mal die Kompetenz meiner Dorftankstelle austesten!
MZ-Lover
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2015 15:41
MZ-Lover hat geschrieben:....Manuelles Durchpusten per Lunge (Toller Auftritt, meine Frau hat sich totgelacht :oops: ) brachte auch nichts...
Mein Beileid/Glückwunsch - darf ich Deinen Trick nachmachen oder bestehst Du auf dein Coppyright :?: :wink:
Themen: 142
Beitragvon kt1040 » 23. März 2015 15:43
Meinst Du den Trick (D)eine Frau zum Lachen zu bringen?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon MZ-Lover » 24. März 2015 16:34
Na ja, war schon etwas übertrieben mit "totgelacht": Lachen verlängert das Leben ja wohl eher...?
MZ-Lover
Beitragvon flotter 3er » 24. März 2015 16:39
kt1040 hat geschrieben:
Nicht nur lachen soll Sie - sondern lange genug lachen.... :twisted:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Mitglieder in diesem Forum: Falko, Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
