Tank reinigen
Tank reinigen
Beitragvon Kai2014 » 23. März 2015 18:31
Den Tank habe ich am Freitag bekommen und so sieht er jetzt aus.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 25. März 2015 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Tank reinigen
Beitragvon Arni25 » 23. März 2015 18:37
Kremm Weis :?:
Arni25
Re: Tank reinigen
Beitragvon Kai2014 » 23. März 2015 18:44
Nein, Lichtgrau.
Kai2014
Re: Tank reinigen
Beitragvon Cly1M » 23. März 2015 20:23
Hallo, sieht doch Top aus, was haste so schnell damit gemacht? :?:
lg. Kurt
Fuhrpark: Da.............
Cly1M
Re: Tank reinigen
Beitragvon Kai2014 » 23. März 2015 20:49
Mit dem System von Tankdoc behandelt. Langsam bekomme ich Routine rein das war schon der 6 Tank und der 7 wartet schon (AWO).
Kai2014
Re: Tank reinigen
Beitragvon Cly1M » 24. März 2015 09:11
Hatte ich auch im Auge, habe meinen einen erstmal nach Suhl geschickt, mal sehen was da raus kommt.Aber habe hier noch zwei die gemacht werden müssen, mal sehen evtl. probiere ich das mit TankDoc mal aus. :)
http://www.mwa-sandstrahlerei.de/leistu ... erung.html
lg. Kurt
Cly1M
Re: Tank reinigen
Beitragvon sundriver » 24. März 2015 09:22
Habe mein großen Duo Tank auch mit Tankdocsystem behandelt, denn er hatte auch kleine Löcher..jetzt ist alles dicht und beschichtet :D
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Re: Tank reinigen
Beitragvon mzkay » 26. März 2015 12:39
ich hab auch schon Tanks selber entrostet und beschichtet - hat auch gehalten
aber die Panscherei und dann steht der Abfall ewig rum und muss entsorgt werden
es gibt hier einen Foristen, der macht das für 70 Euro - ich stell mich da nicht mehr hin
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Tank reinigen
Beitragvon biebsch666 » 26. März 2015 13:28
Cly1M hat geschrieben:Hatte ich auch im Auge, habe meinen einen erstmal nach Suhl geschickt, mal sehen was da raus kommt.Aber habe hier noch zwei die gemacht werden müssen, mal sehen evtl. probiere ich das mit TankDoc mal aus. :)
Da habe ich all meine Tanks versiegeln lassen.
Hält bis heute.
Der erste seit 5 1/2 Jahren
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Tank reinigen
Beitragvon Cly1M » 26. März 2015 15:38
mzkay hat geschrieben:ich hab auch schon Tanks selber entrostet und beschichtet - hat auch gehalten
jou, deswegen habe ich die Fa. aus dem Link ausprobiert, mal sehen wie das wird.Und solange man den Tank nicht sofort braucht, sind doch ca. 4 Wo. kein Thema.Habe hier noch drei Tank die darauf warten und dieaFa. in Suhl nimmt nach Anfrage gut 40 € plus Versand,das geht finde ich. :cry:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Tank reinigen
Beitragvon Cly1M » 17. April 2015 08:18
Moin, habe gerade von der Fa. MWA in Suhl meine Rechnung erhalten, gleich bezahlt und bekommen denke ich mal Anfang nächster Wochen meinen Tank zurück, werde dann Fotos posten und dann seht Ihr ja wie es geworden ist. :wink:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Tank reinigen
Beitragvon kt1040 » 6. Juli 2015 05:35
nachdem ich mein Gespann eh schon auseinander habe und ich den Tank nun einmal nicht wirklich kenne, da er Zukauf ist, den ich aus Zeitmangel nicht wirklich begutachten konnte, will ich den jetzt mit TankDoc behandeln. Sieht soweit ja einfach und logisch aus. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie ich bei meinem ES-Tank die zwei Anschlüsse für den Verbindungsschlauch unter dem Rahmen erst einmal abdichte (okay, sollte sicher kein großes Thema werden) aber wie mache ich das so, dass die hinterher auch wieder frei sind und trotzdem versiegelt? Wie habt Ihr das gemacht?
Danke für Info
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Tank reinigen
Beitragvon heizer2977 » 6. Juli 2015 05:53
ich hab meinen Tank von der ts mit Zitronenesäure behandelt ,weil ich das hier im Forum schonmal gelesen hatte . Hat auch super funktioniert .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Re: Tank reinigen
Beitragvon Kai2014 » 6. Juli 2015 06:05
Der Farbauftrag ist doch nur 0,5 mm dick.
Kai2014
Re: Tank reinigen
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 06:06
Kurze Benzinschlauchstücke mit Schlauchschellen auf die Stumpen
und auf die andere Schlauchseite 6er Schrauben zum verschliesen.
Und die auch mit Schlauchschellen sichern.
Re: Tank reinigen
Beitragvon kt1040 » 6. Juli 2015 06:13
Gespann Willi hat geschrieben:Thomas
und dann zum Ablaufen lassen die 6er Schrauben raus :idee: :idee:
Könnte funktionieren, werde ich so probieren.
Kai2014 hat geschrieben:Der Farbauftrag ist doch nur 0,5 mm dick.
Ja, wenn er sich nicht irgendwo (z.B. in den kleinen Stumpen) sammelt und aushärtet ...
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Tank reinigen
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 06:17
kt1040 hat geschrieben:
Wenn du fertig mit ausschwenken bist und die Schläuche abgezogen hast,
direkt nachschauen und Notfalls mit einem Dicken Draht freigängig machen.
Re: Tank reinigen
Beitragvon Kai2014 » 6. Juli 2015 08:35
Noch als Tipp, die Lackschichten antrocknen, sonst läuft dir die ganze Farbe wieder raus. Von aussen den Tank anfönen bis er handwarm ist,das reicht schon.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Klapphelmfahrer und 27 Gäste
