Panne mit MZ ES 250/2! Diagnose?
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 29. März 2015 15:45
Hallo Freunde,
die Tage werden wärmer und umso ärgerlicher ist meine heutige Panne mit der MZ. Ich war heute eine größere Tour fahren und alles begann damit, dass sie beim beschleunigen anfing aussetzer in der Zugkraft zu haben. Dies wurde dann ab diesem Zeitpunkt konstant schlimmer. Erst nur bei Volllast, dann nach fünf Kilometern nahm sie überhaupt kein Gas mehr an und ich blieb liegen. Sie lief im Stand noch, aber anfahren war nicht mehr möglich. Habe sie dann komplett abkühlen lassen und nochmals gestartet. Dann konnte ich 200 m normal fahren und das selbe Problem begann wieder. Für mich machte es den Eindruck, als wären es Zündaussetzer.
Kennt jemand das Schadensbild oder kann mir einen Tipp geben? Meine Überlegungen bringen mich nur auf zwei Möglichkeiten. Entweder zu wenig Kraftstoff oder kein regelmäßiger Zündfunke. Vor allem dieser lineare Verschlechterung der Zugkraft während der Fahrt macht mich stutzig.
Bin über jeden Tip dankbar, damit das gute Stück bald wieder läuft.
MFG Fabian
Fuhrpark: MZ ES 250/2,
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Re: Panne mit MZ ES 250/2! Diagnose?
Beitragvon hans813116964 » 29. März 2015 15:55
in letzter Zeit mal den Tankdeckel poliert?
vielleicht ist das Belüftungsloch verstopft?
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Schumi1 » 29. März 2015 15:58
Evtl. die Zündspule defekt? Das würde auch erklären warum du nach dem abkühlen erst wieder ein Stück normal fahren konntest.
Den oft funktionieren die Spulen im kalten Zustand, und sobald sie sich erwärmen gibt es aussetzer.
Beitragvon Gespann Willi » 29. März 2015 15:58
Erste einfache Prüfung
fahren bis der Fehler auftritt
und dann mit den Fingern auf die Zündspule und Kondensator.
Ist einer von beiden Heiß,ist er wahrscheinlich defekt.
Gibt es öfters bei alten Elektrospulen.
Beitragvon Der Schmiedebacher » 29. März 2015 16:04
hans813116964 hat geschrieben:Hallo
MFG Andre
:ja: Das ist gut möglich, oder von der letzten Herbstwäsche ist ein Wassertropfen im Vergaser und hat sich vor eine Düse gesetzt.
Alles möglich. Vom Benzinhahn bis einschließlich Vergaser alles reinigen.
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 29. März 2015 16:11
Danke für eure Antworten. An zu wenig Kraftstoff glaube ich eigentlich nicht, werde aber auch diese Dinge prüfen. Zündspule und Kondensator werde ich auch prüfen. Kann mir jemand sagen, wie heiß die ca. werden dürfen? Also welcher Bereich ist "normal"?
Danke euch
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Beitragvon Ostkarren Fan » 29. März 2015 16:23
Gleiche Symptome bei mir hatten einen defekten Kondensator als Ursache.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Gespann Willi » 29. März 2015 16:24
Max Handwarm/Lauwarm,nicht Heiß.
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 29. März 2015 16:26
Hallo Günter,
das hört sich doch gut an. Dann wird heute ein neue Kondensator bestellt.
Schönen Sonntag allen!
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2015 16:28
LeFabuleuxFabian hat geschrieben:Hallo Günter,
und eine Zündspule gleich mit...auch wenn man sie nicht gleich braucht...
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 29. März 2015 16:30
Jap. Und die Zündkerze bei dem Aufwasch auch gleich neu.
Weiß jemand zufällig den Wärmewert auswendig für die ES 250/2?
-- Hinzugefügt: 29. März 2015 16:37 --
Habe es gefunden:
MZ ES 250 /2 1967 - 1973 Isolator M 14-260
Danke nochmals an alle!"
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Beitragvon Der Schmiedebacher » 29. März 2015 16:41
260erWermewert.
Mich hat mal ein defekter Kerzenstecker zur Weißglut gebracht.
Also: Zündspule,Kerze Kondensator und Kerzenstecker immer an Bord haben. :ja:
:oops: Wärmewert
Zuletzt geändert von Der Schmiedebacher am 29. März 2015 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Der Schmiedebacher
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2015 16:43
Der Schmiedebacher hat geschrieben:260erWermewert.
ok...dann fehlt noch der Unterbrecher....das Kleinzeugs sollte man immer liegen haben
Beitragvon Der Schmiedebacher » 29. März 2015 16:47
Nordlicht hat geschrieben:
:ja: .das Nordostlicht hat recht :mrgreen:
Der Schmiedebacher
Beitragvon MZ-Lover » 29. März 2015 17:04
Bei meiner 175/2 trat das nach ca. drei Kilometern auf. War offenbar die verstopfte Tankdeckelentlüftung...Anderer Deckel und siehe da: :idea:
Fuhrpark: ES 175/2 (06.1969), Simson KR 51/1 K (1978)
MZ-Lover
