ES 175/2 - wenig Platz für Luftfiltereinsatz?
Beitragvon MZ-Lover » 1. April 2015 19:20
ist es eigentlich normal, dass der Luftfiltereinsatz im Ansauggeräuschdämpfer auf dem darunter liegenden Ansaugrohr so stark aufliegt, dass dieses sogar ein wenig zusammengedrückt wird und deshalb an der Durchführung des Ansauggeräuschdämpfers ein Spalt entsteht, durch den ungewollte Luft angesaugt werden kann? Ich dachte erst ich hätte einen zu großen Luftfiltereinsatz, aber auch der neue Einsatz von Gabor hat die gleichen Abmessungen.
Zur Verdeutlichung füge ich mal ein Bild an. Dort kann man erkennen, dass der Einsatz schon auf dem Ansaugrohr aufliegt und dann die runde Öffnung des Einsatzes nicht mit dem Loch im Rahmen deckungsgleich ist...
Auf dem Ansaugrohr finden sich zwei Rastpositionen mit der Kennzeichnung 250/2 und ETS...
Fuhrpark: ES 175/2 (06.1969), Simson KR 51/1 K (1978)
MZ-Lover
Re: ES 175/2 - wenig Platz für Luftfiltereinsatz?
Beitragvon Christof » 1. April 2015 20:40
Hast du zwischen Filter und dem Bakelitgehäuse noch eine Dichtscheibe liegen? Das sieht jedenfalls so aus.
Welche Befestigungsvariante hast du für den Luftfilter? Die mit der Druckfeder im Deckel oder die mit der Klammer und der Zugfeder?
Beitragvon Lorchen » 1. April 2015 20:44
Christof hat geschrieben:Welche Befestigungsvariante hast du für den Luftfilter? Die mit der Druckfeder im Deckel oder die mit der Klammer und der Zugfeder?
Fail!!! Muharrr! :lach: Er hat die neue Befestigung mit Druckfeder. Das sieht man doch sofort, mein Schnäuzelchen. Wo sollte man denn hier die Klammer einhängen! Nüscht da. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 1. April 2015 20:50
Ja, vorn fehlt der Winkel. Das hat dein Schnäuzelchen schon bemerkt. Nur wenn auch keine Feder oder kein passender Deckel mit Feder da ist, ist überhaupt nix zum befestigen da. Ggf. hat man aus Verzweifelung mit einer Dichtung, zwischen Luftfilter und Einlass, dann den Filter zwischen Gehäuse und Deckel gequetscht und so befestigt. Versehste?
Beitragvon Lorchen » 1. April 2015 20:51
Alles nur Mutmaßungen, keine Beweise. :tongue: Einer deiner Guthabenpunkte kippelt gerade gewaltig. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 1. April 2015 21:02
:zunge: :zunge: Harren wir aus und lassen den Liebenden sprechen. 8)
Beitragvon MZ-Lover » 2. April 2015 07:39
ja richtig, es ist die neuere Variante mit der Spiralfeder, welche den runden Deckel auf dem Einsatz fixiert!
Habe ich vielleicht ein falsches Ansaugrohr (im Ansauggehäuse meine ich... :stumm: )...oder besser die Emme?
MZ-Lover
Beitragvon Lorchen » 2. April 2015 07:42
Christof hat geschrieben: :zunge: :zunge: Harren wir aus und lassen den Liebenden sprechen. 8)
Gut, Du bist raus. :ja: :tongue: :lach:
Es geht da drin (im Ansaugluftgeräuschminderungskasten) in der Tat recht eng zu. Das Ansaugrohr (deiner Emme) wird dabei oval gedrückt.
Beitragvon MZ-Lover » 2. April 2015 07:50
Ach sooo! Dann bin ich beruhigt und werde sehen, dass ich den Spalt zwischen dem Bakelitkasten und dem (dann ovalen) Ansaugrohr dicht bekomme und gut.
Problem gelöst :gruebel: ; Danke!
MZ-Lover
Beitragvon Christof » 2. April 2015 16:30
Lorchen hat geschrieben:im Ansaugluftgeräuschminderungskasten
Kurz -Ansauggeräuschdämpfer- :tongue: :lach:
MZ-Lover hat geschrieben:Ach sooo! Dann bin ich beruhigt und werde sehen, dass ich den Spalt zwischen dem Bakelitkasten und dem (dann ovalen) Ansaugrohr dicht bekomme und gut.
Du hast meine Frage damit aber noch nicht beantwortet.
Christof hat geschrieben:Hast du zwischen Filter und dem Bakelitgehäuse noch eine Dichtscheibe liegen? Das sieht jedenfalls so aus.
Beitragvon MZ-Lover » 2. April 2015 18:32
Nö, da ist nichts weiter. Der Dichtring ist zwischen Bakelitgehäuse und Rahmen.
MZ-Lover
Beitragvon Lorchen » 2. April 2015 21:09
So ist's recht. :knuddel:
Beitragvon Christof » 3. April 2015 11:56
Jab. So hauts hinne. :ja:
