Zündschloss
Zündschloss
Beitragvon Alter Schrauber » 8. April 2015 13:10
Hat jemand von euch noch ein Zündschloss liegen, mir schwebt da so etwas in Richtung CB 750 Four vor. Ich möchte meine Uhren in die originalen Halter stecken und habe dann kein Zündschloss mehr. Die Lampe möchte ich nicht aufbohren
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 06:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündschloss
Beitragvon EmmasPapa » 8. April 2015 13:22
Na, Du hast doch ein Zündschloss. Das kannst Du doch weiterhin nutzen, oder ist es defekt?
Re: Zündschloss
Beitragvon sundriver » 8. April 2015 19:38
EmmasPapa hat geschrieben:Na, Du hast doch ein Zündschloss. Das kannst Du doch weiterhin nutzen, oder ist es defekt?
So wie ich es verstanden habe, wil er das originale raus nehmen und dort seine Uhren rein tun, und ein Zündschloss, so wie dieses verbauen
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Re: Zündschloss
Beitragvon Alter Schrauber » 9. April 2015 06:04
Ja, ich möchte meine Uhren einzeln haben, so wie es original auch ist. Ich habe aber dann kein Zündschloss mehr. so ein modernes Ding muss nicht sein.Ich möchte nur meine Lampe nicht zerstören, ist hübsch im Lack.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündschloss
Beitragvon Svidhurr » 9. April 2015 06:23
Dann bau das Zündschloss doch wo anders hin :wink:
Oder lass den DZM weg, dann haste auch einen Platz :D
Re: Zündschloss
Beitragvon EmmasPapa » 9. April 2015 08:31
Alter Schrauber hat geschrieben:Ja, ich möchte meine Uhren einzeln haben, so wie es original auch ist. Ich habe aber dann kein Zündschloss mehr. so ein modernes Ding muss nicht sein.Ich möchte nur meine Lampe nicht zerstören, ist hübsch im Lack.
Dann brauchst Du aber kein neues Zündschloss, Du kannst das Alte ausbauen und mußt halt, so wie Svidhurr/Thomas es schon vorgeschlagen hat, einen neuen Platz suchen. Üblicherweise wurde bei dem DDR-Tuning-Lampenumbau, so wie an Deiner Maschine, das Zündschloss in die neue Lampe gebastelt, alternativ in den rechten Seitendeckel oder eben an Stelle des DZM. Letzteres wäre aber blöd, da Du ja einen Funktionierenden hast. Die anderen beiden Plätze verletzen Lack und Material. Das willst Du ja auch nicht.
Dann bliebe halt noch, es auf originales Lampengehäuse zurückzubauen, da ist der Platz für das Zündschloss schon da. Dann ist der schöne Lack auf dem jetzigen Lampengehäuse aber auch egal..........
Re: Zündschloss
Beitragvon pionierbw » 9. April 2015 08:36
Schau mal ob du ein Universal Zündschloss findest was in den Steuerkopf passt.
Dann könntest du dir ein Blech zurecht sägen und mit den originalen Halter verschrauben.
Das Zündschloss würde dann anstelle der schwarzen Kunststoffabdeckung sitzen.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
