Maik80 hat geschrieben:Die Frage ist jetzt rethorisch ?
flo123 hat geschrieben:in den lufi kasten kommt er wenn überhaupt auch rein,
P-J hat geschrieben: Was im Kasten ist geht den TÜV nix an.
ETZChris hat geschrieben:aber das ist ja mal völliger quatsch!
P-J hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:aber das ist ja mal völliger quatsch!
Möglich, aber wer viele dumme Fragen beim TÜV stellt bekommt viele dumme Antworten. Die schrauben den Lufikasten nicht auf
Hätte der Herr von der Dekra genauer hingeguckt hätte ich einiges zurück bauen müssen.P-J hat geschrieben:"dat is original so" oder "es gibt kein Original mehr und die Nachbauten sind Schrott" Das letztere ist nicht mal gelogen
Allerdings bei dem Baujahr zucken die eh nicht mehr rum.....flotter 3er hat geschrieben:Meine Guzzi (Bj. 1975) wird regelmäßig mit K&N Filtern und ohne Silencer getüvt....Allerdings bei dem Baujahr zucken die eh nicht mehr rum.....
Emmentaler82 hat geschrieben:Ich hab das mal ausgegraben weil ich eine Frage zu nem offenen Filter habe:
Über TÜV und Leistung möchte ich hierbei nicht reden aber was passiert bei Regen? Klar kommt da dann Wasser rein aber wäre das bei der Fahrt schlimm?
Alte BMWs und Guzzis usw hatten damals nur Trichter und liefen auch. Ist in der Hinsicht ein Unterschied vom 2/4 takter?
Mfg Dirk
flotter 3er hat geschrieben:Nee, im Ernst, das bisschen Wasser zieht der mit durch, die Trichter weisen ja auch nach hinten....
Ysengrin hat geschrieben:Das Problem mit den offenen Lufis an Zweitaktern ist meiner Erfahrung nach, dass das Sprit-Luft-Gemisch im Vergaser vor- und zurück"pulsiert" und dabei auch immer hinten in den Lufi gedrückt wird.
TS-Jens hat geschrieben:Kommt ja immer auf den TÜVer und aufs Moped an. Bei meiner Guzzi hats niemanden gejuckt.
culture_1985 hat geschrieben:Habe leider keinen originalen Kasten um das Volumen ins Verhältnis zu setzen.
Innendurchmesser ist 80mm
Kuhmärker hat geschrieben:Ich habe es so gelöst beim 340er. Bei der 250er solo die ich mir demnächst aufbaue nehme ich den selben Umbau. Das originale Loch im Rahmen ist verschlossen und der Chrom Deckel abgedichtet
-- Hinzugefügt: 19. September 2021 11:04 --
Der luftfilter hat vorne eine100mm Öffnung
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
