Auspuffknallen und keine Leistung
Beitragvon schraubi » 17. April 2015 19:25
Hatte die 500er diese Woche beim Werkstatt-TÜV.
Seitdem dreht sie nicht mehr über 5000 und beim vollen Gasaufreißen aus konstanter Fahrt ist der Schub komplett weg, genauso wie wenn man die Zündung ausschalten würde.
Beim langsamen Gasgaben ist alles ok.
Vor dem TÜV lief sie optimal, ich weiß nicht ob die was verstellt haben, jedoch war die Gemischschraube nur 1/2 Umdrehung draußen.
Das beste Ergebnis hab ich nun mit 4 Umdrehungen draußen, die Leistung ist wieder da, sie dreht schon mal bis 6500, aber wenn man aprupt am Gas dreht, knallt sie und verschluckt sich immer noch.
Was könnte das sein?
:x
schraubi
Themen: 235
Re: Auspuffknallen und keine Leistung
Beitragvon MZ Werner » 17. April 2015 19:28
funktioniert die Beschleunigerpumpe richtig ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon schraubi » 17. April 2015 20:07
MZ Werner hat geschrieben:funktioniert die Beschleunigerpumpe richtig ?
Wie wird die getestet?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Egon Damm » 17. April 2015 21:28
Zahnriemen kontrollieren. Der steigt sehr gerne, springt über, dann knallt der Rotax in den Aufpuff.
Im schlimmsten Fall hat sich eine Spule in der Lima, welche für den Zündstrom verantwortlich ist,
verabschiedet.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 17. April 2015 22:39
schraubi hat geschrieben:
Also beim Delorto nur den Gasschieber rausziehen und mit dem Finger im Gasschieberschacht das Kunststoffteil drücken,
ein kräftiger, sichtbarer Bezinstrahl aus der Seite muss die Folge sein.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Maddin1 » 18. April 2015 06:51
Das geht auch ohne zerlegen. Versager abnehmen aber alle züge dran lassen. Wenn du dann gas giebst muß er richtung einlass raus pissen, richtig schön gerade...
Beitragvon ultra80sw » 18. April 2015 07:42
Bringt die Beschleunigerpumpe etwa zuviel?Verschlucken heisst doch zu viel Sprit?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Maddin1 » 18. April 2015 12:05
eigendlich brauchst du nur zu schauen ob das Farbsiegel an der einstellschraube der Beschleuniger Pumpe noch unversehrt ist, dann hat da auch keiner dranrum geschraubt.
Wenn doch würde ich der Werkstatt in der Popo treten.
Beitragvon Nordtax » 18. April 2015 13:05
schraubi hat geschrieben:Vor dem TÜV lief sie optimal, ich weiß nicht ob die was verstellt haben, jedoch war die Gemischschraube nur 1/2 Umdrehung draußen.
Klingt auch für mich nach Beschleunigerpumpe, Zahnriemen würde ich aber auch kontrollieren.
Die Gemischschraube sollte normal zwischen 1 und 2 Umdrehungen raus sein, sonst stimmt die Leerlaufdüsengröße nicht.
Ist die evtl. verdreckt?
Nordtax
Beitragvon schraubi » 18. April 2015 17:32
Düsen sind alle sauber, Beschleunigerpumpe ist versiegelt.
Am Gespanntraining vorhin hat mir jemand mit einem gelben Postgespann den Zündkerzenstecker als Fehlerquelle präsentiert, etz ist ein neuer Stecker drin. Mal schauen ob es das war.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon luckyluke2 » 19. April 2015 21:29
schraubi hat geschrieben:.. jemand mit einem gelben Postgespann den Zündkerzenstecker als Fehlerquelle präsentiert,...
Sag besser gleich das es der Micha war und nicht der ADAC... :mrgreen:
