Aktuelle Zeit: 3. April 2026 21:07
 Betreff des Beitrags: Anlasser funktioniert nicht/ hängt
BeitragVerfasst: 20. April 2015 17:35
Hallo zusammen:
Ich wollte eigentlich nur schnell zum TÜV fahren, aber jetzt habe ich das Problem, dass der Anlasser keinen Mucks macht, wenn man aufs Knöpfchen drückt. Die Batterie ist voll. Wenn ich auf den Starterknopf drücke macht es klack und es passiert vorne nix. Beim Auto hätte ich gesagt, der Anlasser hängt. Ist das hier genauso? Daraufklopfen hat nix gebracht. Habt ihr ne Ahnung, wo ich suchen soll? Ankicken will ich nicht unbedingt, weil ich heute ungefähr Dreiviertel Stund gebraucht habe, bis die Maschine lief.
Danke für eure Hilfe Karsten
Fuhrpark: MZ 500 Fun/92
BeitragVerfasst: 20. April 2015 17:47
Roti500 hat geschrieben:
nur ne 3/4 h, das ist doch top :zustimm:
wenn der Akku wirklich voll und beim Klick die Anzeigen velöschen die Kabelverbindungen vom Akku bis zum Anlasser kontrollieren, unter der Sitzbank ist das Relais auf einem Blech befestigt
Ansonsten ist der Akku nur für den Moment voll und nach dem Klick meist schon zusammengebrochen
BeitragVerfasst: 20. April 2015 18:07
wenn es klackt gibt es mehrere Möglichkeiten . Anlasserrelais ist defekt , Anschlüsse sind nicht in Ordnung oder die Kohlen im Anlasser sind runter . Mit letzterem hatten wir mehrfach Probleme.
Inzwischen haben wir einen BMW Anlasser eingebaut.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. April 2015 18:33
Was ist ein Anlasser?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
BeitragVerfasst: 20. April 2015 18:45
Socke79 hat geschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlasser
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. April 2015 19:59
Themen: 124
genauso kenne ich es auch. Moped angedrückt und nix geht.
BMW-Anlasser eingebaut und Relais gewechselt.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 20. April 2015 20:53
Egon Damm hat geschrieben:
den Tipp habe ich ja auch von dir in Glesien
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. April 2015 21:37
Themen: 124
MZ Werner hat geschrieben:
ich erinnere mich. Aber es gibt da noch ein Problem. das Relais. Das hat bei mir versagt. Die Silberkontakte
waren nicht mehr in Ordnung. Kontaktflächen wie eine Kraterlandschaft. BMW-Starter gibt es für wirklich
kleines Geld. Das MZ-Ralais lostet schon erheblich mehr. Aber bei einigen Japanern oder im Industriebereich
gibt es zuverlässige gute Sachen für kleines Geld.
Aber mal bitte die Hand auf Herz. Wer verschandelt seine Moped mit Teilen, die nicht Original sind.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 20. April 2015 22:43
Hallo zusammen.
Danke für die schnellen Antworten. Der BMW- Anlasser ist das der von der alten F650 GS? Welches Relais passt denn von irgendeinem Japaner? Auf jeden Fall werde ich den Anlasser mal ausbauen und anschauen. Komisch fand ich auch, dass das Problem erst aufgetaucht ist, nachdem ich die Maschine gewaschen hatte. Sie war so mit Ölschmiere verdreckt, dass die erst weg musste bevor ich zum TÜV konnte. Aber waschen kanns doch nicht gewesen sein, oder?
Gruß Karsten
BeitragVerfasst: 21. April 2015 10:55
Themen: 162
Egon, entspricht der BMW-Anlasser von den Dimensionen her dem von MZ? Sprich, könnte man den dann einfach "Plug&play" austauschen?
Kommt drauf an; wie hast Du gewaschen? Z. B. ein Hochdruckreiniger kann schon auch Schaden anrichten, wenn Wasser an die verkehrten Stellen gelangt und reingedrückt wird. Es könnte ja z. B. auch Wasser in den Vergaser gelangt sein (nur als Beispiel, natürlich hätte der Anlasser dann trotzdem getan).
BeitragVerfasst: 21. April 2015 11:03
heikothesilencer
Martin H. hat geschrieben:
Soweit mir das Egon mal erklärt hat in Glesien nein, muß dran gearbeitet werden Martin.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 21. April 2015 11:08
Themen: 162
the silencer hat geschrieben:
Danke!
BeitragVerfasst: 21. April 2015 13:38
Themen: 124
ja so ist es. 1. Drehrichtung ändern. 2. eine neue Momentabstützung anfertigen.
Magnetschalter passt von vielen Japsen. 3 Anschlüsse wie Batterie Plus zum Relais.
Vom Relais zum Anlasser. Das sind die dicken Kabel. Das dünne Kabel kommt vom
Startknopf.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. April 2015 15:38
hier hatte ich mal beschrieben wie man die Drehrichtung ändert.
viewtopic.php?f=97&t=61538
man muss bis zum Ende scrollen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 21. April 2015 15:49
Der Anlasser der 1000er Aprilias mit Rotaxmotor ist stärker, passt mit der gleichen Adapterplatte wie für den F650 Typ 169 und hat die richtige Drehrichtung.
Die Teile habe ich da, gebrauchte Starterrelais original von MZ auch.
Ansonsten siehe Link von Werner.
BeitragVerfasst: 22. April 2015 20:15
Hallo zusammen.
Ich habe heute mal meinen Anlasser ausgebaut und aufgemacht. Er hat kräftig verschmort gestunken, ein Magnet war gebrochen und hinten, wo die Kohlen schleifen, ist ein Stückchen rausgebrochen. Ein schönes Kupferkügelchen habe ich auch noch gefunden und die Kohlen sind kupferfarben. Ich denke, der Anlasser hats hinter sich.
@Nordtax: Wie sieht denn die Adapterplatte aus, die ich da haben muss? Woher hast du die? Kann ich die selbst anfertigen? Nach dem Anlasser für die 1000 Rotaxaprilia schaue ich noch.
@MZ- Werner: Schöne Bilder hast du da für die Änderung der Drehrichtung gemacht, aber verstanden habe ich es dennoch nicht ganz.
Vielen Dank an euch alle. Ich melde mich wieder.
Karsten
BeitragVerfasst: 22. April 2015 20:40
Themen: 124
leider sehe ich keine Bilder. Aber da scheinen Ampere verbrannt zu sein vermute ich.
Im Prinzip ein einfaches Bauteil welches unter dem Strich doch recht teuer sein kann.
Wenn der Rotor unter Umständen noch ausgelötet ist, gibt der Schrotthändler für den
Kupferanteil 4,15 € das Kilogramm.
In einem Fall habe ich mal die Ursache durch Zufall entdeckt. Der Anlasserfreilauf wurde
gewechselt. Bei der Montage wurden Schrauben vertauscht. Dummerweise hat eine Schraube
ein Zahnrad etwas blockiert und der Anlasser hat noch vielen Versuchen nachgegeben das
Hinterniss zu überwinden.
In der kommende Woche versuche ich mal meinen Meisterbetrieb zu besuchen. Der überprüft
in meinem Beisein die Starter und Limas die so bei mir rumliegen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 22. April 2015 21:06
Klick auf den Link von Werner, da ist ein Bild davon drin.
Es ist eine selbst angefertigte Aluplatte mit 2 Gewinde- und 2 Durchgangslöchern und eine Distanzbuchse.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 01:31
heikothesilencer
Das kenne ich, da wurde noch ein funkelnagelneuer Anlasser gekauft für über 500 Euro und der Schrauber sollte erst mal schaun warum der alte Anlasser nicht mehr wollte. Der hat aber den neuen nur eingebaut ohne Ursachenforschung und naja die Anlasserwelle hat sich verbogen und das Teil war sozusagen auch Schrott. Aber dadurch hab ich meine erste 500er wieder bekommen ;D .Das ganze geschah bei einer Wartung von Privat beim Zahnriemenwechsel. Klugerweise hatte der Schrauber auch die abgefallenen Zähne drinngelassen :roll: . Der soll aber sehr zuverlässig gewesen sein :lol: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 23. April 2015 07:20
Hallo zusammen.
@Egon Damm: Ich habe keine Bilder gemacht. Das mit den Bildern bezog sich auf MZ Werners Hinweis zu seiner Anlasserumrüstung. Da habe ich wohl mehr gedacht als geschrieben.
@Nordtax: Ich habe mir das nochmals angesehen. Dieser "Aluklotz" bei MZ Werner auf dem Bild scheint massiver zu sein als der originale. Kann ich den originalen nicht anpassen also etwas abfeilen oder drunterlegen? Wenn du mir einen passenden "Aluklotz" als Unterlage geben könntest, was soll der denn kosten? Und zu welchem Anlasser passt der dann genau? BMW oder Aprilia?
@MZ Werner: Habe ich das richtig verstanden, dass du die Bohrung am Gehäuse des BMW Anlassers um 90 Grad versetzt hast und dadurch hat sich dann automatisch auch die "Platte" mit den Schleifkohlen um 90 Grad verdreht und das ist der Grund wieso sich die Drehrichtung geändert hat? Bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe.
Welche Drehrichtung hat der Originalanlasser denn, wenn ich von vorne, d.h. auf das Ritzel, draufschaue?
Fragen über Fragen. Aber ich habe ja kompetente Hilfe.
Danke an euch alle
Karsten
BeitragVerfasst: 23. April 2015 16:27
Das wird m. W. nicht klappen, da die Bohrungen versetzt sind und der Anlasser etwas länger ist.
Aluklotz mit Schrauben und Distanzstück 20€ + Versand (innerhalb Deutschlands 5€), passt für beide.
Komplett einbaufertig mit gebrauchtem Aprilia-Anlasser 70€.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 16:48
hallo Roti
Das mit dem Umbau ist schon eine Weile her. Die Drehrichtung ändert man wenn man den Kollektor um 90 grad verdreht ,weil die Magnete abwechseln magnet. Nord und Südpol haben. Die Anschlussbohrung musste dabei ebenfalls versetzt werden.
Wie die Drehrichtung sein muss weis ich nicht mehr . Die Rotax ist meinem Sohn ,da kann ich jetzt nicht nachsehen.
Den Aluklotz hat mein Sohn hier im Forum von Nordtax abgekauft.
Mit Geduld und Geschick kann man das auch selber machen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 11:17
Ich hatte jetzt ein ähnliches Problem mit dem Anlasser. 8) 8) Mit einem Bekannten habe ich dann den Anlasser auseinander gebaut und dann gesehen das eine Kohle verklemmt war und keinen richtigen Kontakt mit dem Rotor herstellen konnte.
Aber mir wurde gesagt das meine Anlasserkohlen sehr verschließen seien.
Wo bekommt man die passenden Anlasserkohlen her ? Die Kohlen sind 6mm breit und 9mm lang.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 18:34
hier gibt es passende Kohlen
http://www.old-germany.de/ecommerce/pro ... X1-2-.html
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. Mai 2015 17:22
Hallo zusammen.
Nachdem mir Nordtax den Anlasser mit allem drum und dran geschickt hat und ich ihn eingebaut habe, läuft das Maschinchen wieder. TÜV gibts nächste Woche und dann kann ich wieder fahren.
Vielen Dank an alle, die mir hier mit Ratschlägen geholfen haben, damit die Maschine wieder läuft. Auch Dank an Nordtax für den Anlasser und den Aluklotz.
Grüße Karsten
