Hilfe, was für´n BJ is de Emme?
Beitragvon diddi76 » 20. April 2015 19:11
Hallochen, habe voriges Jahr mir ne 150er ES zugelegt, zerlegt, sandgestrahlt, lackiert und nun in den letzten Zügen vorm Tüv.
Nun die Frage des Auspuffs.... Welcher muss da dran???
Rahmen is nen Tauschrahmen, lässt sich daher leider nicht über nen Typfinder ausm Netz finden.
Auf der Plakette steht BJ 68. ES 150
Kotflügel hinten Plasteschild (ES 150)
Anbei noch Bilder von vorher und nun. :roll:
Und Ja, da war/ ist nicht alles ganz richtig zum Baujahr, das weiß ich :wink:
Fuhrpark: MZ Typ : ES 150
Baujahr : 1968
diddi76
Re: Hilfe, was für´n BJ is de Emme?
Beitragvon flotter 3er » 20. April 2015 19:16
Bj. 68 dürfte hinkommen, die Details sind stimmig soweit ich das sehen kann. Schaue mal am Tacho oder an der Lima nach ob du Produktionsdaten findest.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon diddi76 » 21. April 2015 08:02
Und was für nen Auspuff kommt da dran? Is das die Zigarre oder zylinder hinten schräg?
Baue ES 150 auf 125 um, suche noch Zylinder und Kopf BJ 68 also Großer Zylinder ;-)
Baujahr : 1968
diddi76
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2015 11:04
diddi76 hat geschrieben:Und was für nen Auspuff kommt da dran? Is das die Zigarre oder zylinder hinten schräg?
Ich würde sagen, kommt auf den Motor an, der verbaut ist. Die Zigarre an den MM 150 mit 10 PS (sollte bei BJ ´68 noch einer sein, wenn original), den Zylinder/schräg oder auch gerade dann am MM 150/2 mit 11,5 PS. Aber das wird wohl nicht wirklich einen Unterschied machen. Und gewürfelt ist die Maschine sowieso.
Beitragvon diddi76 » 21. April 2015 12:11
Der Motor ist eh überholt, Kolben ist neu eingeschliffen auf maximalmaß und wohl von ner Ts. Was meinst du mit zylinder schräg oder grade??
Baujahr : 1968
diddi76
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2015 12:37
diddi76 hat geschrieben:Der Motor ist eh überholt, Kolben ist neu eingeschliffen auf maximalmaß und wohl von ner Ts. Was meinst du mit zylinder schräg oder grade??
Ob überholt oder nicht, welcher Motor (bzw. Zylinder) ist es denn, der 10 PS oder der 11,5 PS.
Der zylindrische Auspuff war erst schräg angeschnitten, später dann halt gerade (bei gleichen Innereien). Wechsel erfolgte während der Produktion der TS, die letzten Es 150/1 hatten dann auch schon den geraden Abschluss.
Beitragvon diddi76 » 21. April 2015 12:53
Keine Ahnung, da wurde alles weggeschliffen und neu eingestanzt.
Weiß nur das es der größte Kolben ist den es gibt.
Baujahr : 1968
diddi76
Beitragvon Wilwolt » 21. April 2015 15:33
Zahlendreher, nicht 68, sondern Baujahr 86. ETZ-Zündschlüssel :biggrin:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon diddi76 » 21. April 2015 15:39
Danke für die fachliche Info. Wie du siehst is auf den neuen Bildern schon der passende drin...
Baujahr : 1968
diddi76
Beitragvon Wilwolt » 22. April 2015 08:19
diddi76 hat geschrieben:Danke für die fachliche Info.
Gern geschehen... ;D
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Lorchen » 22. April 2015 11:26
Auf den ersten Bildern sieht sie aus wie eine späte 60er. Der Auspuff wird daher passen.
Mitglieder in diesem Forum: Fett und 12 Gäste
