Motorgehäuse gerissen
Beitragvon rich » 22. April 2015 08:26
ich habe gestern feststellen müssen das mein Gehäuse gerissen ist. Der Anguss für die Ölablassschraube ist ca. 5mm senkrecht nach oben gerissen, wodurch die gute jetzt öl verliert.
Ist das Gehäuse noch zu retten?
Fuhrpark: ETZ 251@300ccm
rich
Re: Motorgehäuse gerissen
Beitragvon Klaus P. » 22. April 2015 09:17
Es gibt einen aktuellen Thread dazu:
"Gewinde Ölablassschraube gehimmelt"
von Jonas
Themen: 118
Beitragvon Wiecki » 22. April 2015 09:29
Guten Morgen,
Das selbe Problem hatte mein Arbeitskollege auch. Er hat den Motor ausgebaut, das Öl so gut es ging abgelassen und dann im zusammengebauten Zustand schweißen lassen. Wichtig ist, dass beim Schweißen kein Öl mehr zum Riss gelangt bzw. kein Öl aus dem Riss auskocht. Ein fähiger Aluschweìßer bekommt das hin. Anschließend muss natürlich die Bohrung, das Gewinde und die Dichtfläche nachgearbeitet werden. Das ist bei meinem Kollegen sehr gut gelungen und hält bis heute dicht. Man braucht nur die technischen Möglichkeiten oder fähigen Leute dafür. Dein Gehäuse ist zumindest was den Riss betrifft, zu retten. :patpat:
Gruß Wiecki
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A Bj. 1979, Simson KR 51/2L
Wiecki
