motorhälften TS 5-gänger
Beitragvon y5bc » 22. April 2015 16:27
moin moin die Herren
ich hab beim ausmisten drei motorhälften gefunden. eine rechte und zwei linke. ich weiß 100%ig das eine linke hälfte zur rechten passt. nur welche. ich habe eine Vermutung, bzw. glaube zu wissen welche hälfte dazu gehört.
sind die hälften eventl. gleich nummeriert wie bei simson oder haben andere Kennzeichnungen. bisher konnte ich sowas in der art noch nicht entdecken.
wie die zweite linke hälfte zu mir gekommen ist, ist mir allerdings ein rätsel
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: motorhälften TS 5-gänger
Beitragvon Dorni » 22. April 2015 16:46
Kannst du das nicht an irgendwelchen Dreckspuren oder Dichtungsmittelresten ausmachen? So wirklich gibt's da keine Nummerierung. Auch gibt der innere Verschmutzungszustand und Vergleich gern Aufschluss darüber.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon y5bc » 22. April 2015 16:58
Dorni hat geschrieben: Auch gibt der innere Verschmutzungszustand und Vergleich gern Aufschluss darüber.
Gruss Robert
daran habe ich ja die beiden hälften zueinander geordnet. ich dachte nur, daß es ein sicheres zeichen gibt. ich es nur nicht finde, trotz brille.
aber dann sollte es passen.
y5bc
Beitragvon Kai2014 » 22. April 2015 17:17
Das geht ganz einfach die Hälften zusammen halten und schauen wo der Zylinder reinkommt, das sollte ein Kreis sein. Es passen nur immer 2 Hälften zusammen. Als Beispiel EM 150 Motor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Stephan » 22. April 2015 18:41
Kai2014 hat geschrieben:Das geht ganz einfach die Hälften zusammen halten und schauen wo der Zylinder reinkommt, das sollte ein Kreis sein. Es passen nur immer 2 Hälften zusammen. Als Beispiel EM 150 Motor.
Das ist ein weiteres Indiz, aber Gewissheit bringt das auch nicht. Das Vermessen der Lagerbohrungen auf einem KMG bringt da mehr Aufschluss.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Christof » 24. April 2015 18:50
Das haut aber nur hin, wenn alle Passhülsen zwischen den Hälften verbaut sind. Zudem ist das kein Indiz dafür, ob die Bohrungen für die KW-Lager in einer Flucht zueinander stehen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
