Batterie lädt nicht- Anschluss der einzelnen Bauteile
Beitragvon Hoffi87 » 26. April 2015 21:12
Grüßt Euch,
Nach dem mein Projekt ein Jahrzehnt ruhte, ich nun Papa bin und mein Sohn es kaum erwarten kann, wird es Zeit es zu vollenden. Vor geraumer Zeit habe ich damit begonnen ein Go- Kart mit MZ- Motor zu bauen. Es handelt sich um einen MZ ETZ 125/ 150 Motor mit Unterbrecherzündung.
Ich habe Probleme mit der Elektronik. Nach dem ich die Forensuche bemüht habe, ist mir eine Skizze in die Hände gefallen die ich mal so bearbeitet habe, wie es bei mir aussieht.
Eins vorab- der Motor läuft. Springt Top an. Allerdings geht der Motor aus sobald ich die Batterie abklemme.
Das darf doch so sicher nicht sein?
Ich habe bereits mit dem Multimeter versucht zu messen ob Spannung an der Batterie von der Lichtmaschiene ankommt, leider spielt mein gerät dabei verrückt und spuckt nur wechselnde/ hoppelnde Zahlen aus. Wenn ich die Batterie ohne laufenden Motor messe habe ich 12,7 Volt.
Ich habe die Vermutung das ich eventuell was falsch verkabelt habe. Vielleicht könnt Ihr mal kurz die Skizze ansehen ob Euch was gravierendes auffällt.
Eine Ladekontrollleuchte habe ich nicht, auch kein Zündschloss. Ich habe dafür einen Schalter eingesetzt zwischen Plus der Batterie. Die andere Seite vom Schalter> über eine Listerklemme (vorrübergehend e Lösung) geht ein kabel an die Zündspule und eins an den Laderegler.
Hoffi87
Re: Batterie lädt nicht- Anschluss der einzelnen Bauteile
Beitragvon Lorchen » 26. April 2015 21:31
Das Bild kann nicht angezeigt werden.
Die Lichtmaschine liefert Wechselspannung an drei Phasen, daher wird dein Meßgerät im Gleichspannungsmeßbereich nur Unsinn anzeigen.
Beitragvon Hoffi87 » 27. April 2015 16:07
anbei ein Direktlink, da es offenbar nicht dargestellt wird, ich kann es sehen auch ohne log in.
http://www.fotos-hochladen.net/view/jcr ... 2c6f3d.jpg
Hoffi87
Beitragvon Martin H. » 27. April 2015 16:11
Also ich kann das Bild sehen...
Du könntest das aber hier auch direkt hochladen, dann sieht es auf jeden Fall jeder; einfach auf "Dateianhang hochladen" unterhalb Deines Beitrages klicken.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon pierrej » 27. April 2015 16:46
Hallo, wenn ich mich recht entsinne geht meine ETZ 250 auch aus wenn ich die Batterie abklemme. Klemm doch mal nach Schaltplan eine Ladekontrolleuchte an, :zisch: wenn die bei laufendem Motor aus geht sollte doch alles passen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: Michael Boehme und 16 Gäste
