MT ETZ: Scheibenbremse Brembo und MZ
Beitragvon verdichter » 14. April 2015 22:04
am meiner TS 250 ist eine ETZ Gabel mit einer Brembo Scheibenbremse verbaut.
Da die Brembo schleift und ich einen überholten MZ Bremssattel da habe, habe ich den einmal an die Gabel gehalten.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Aussparung in der die Bremsscheibe läuft, bei den beiden versetzt ist (Bild) und somit nicht montiert werden kann.
Ist das immer so? Bräuchte ich auch eine MZ-Bremsscheibe?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Re: MT ETZ: Scheibenbremse Brembo und MZ
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2015 22:45
Die untere Bremszange (MZ) sollte zu deiner Scheibe, die im Hintergrund zu sehen ist passen.
Themen: 118
Beitragvon manitou » 15. April 2015 01:02
Um festzustellen was wozu passt müßte man auch alle Komponeten mal sehen. Nur die Bremszangen nutzen in dem Fall wenig. Un die Bremsscheibe im Hintergrund kann man eher nur erahnen.
Generell kann man aber zu deinem Problem sagen, wenn alles aus einer Werkstatt ist pass es auch in den meisten Fällen zusammen.
Zuletzt geändert von manitou am 16. Mai 2015 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon eichy » 15. April 2015 06:04
Interessant. Hab auch Brembo und MZ Scheibe. Passt aber. Gibt's verschiedene Sattel?
eichy
Beitragvon verdichter » 15. April 2015 06:20
@Klaus: Passt aber eben nicht. Seltsam. Wieso, ist das definitiv eine MZ-Bremsscheibe?
@manitou: Bilder hänge ich an. Aber das Problem ist ja, das die Bremssattel unterschiedlich sind.
Wäre natürlich interessant, wenn das eine spezielle Bremsscheibe ist.
@eichy: Komisch, gell? Ich habe zu dem Thema auch nichts gefunden und bin davon ausgegangen, dass beide Typen einfach "passen".
Gruß und Danke an Euch, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Dorni » 15. April 2015 09:22
Was sind das für Schrauben im Brembosattel? Neben dem Schlitz. Und - ich habe auch den brembo an der Anlage. Es ist egal, ob MZ oder Brembo, es ist immer mittig und passt. Sicher das du den im Foto nicht nur schief hältst?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon pionierbw » 15. April 2015 09:36
Ich finde der sieht irgendwie leicht zusammen gedrückt aus.
Zudem wird hier der Durchgang am Sattel (unterer) mit dem Durchgang
an den Bremsklötzen (oberer) verglichen die auch schief drin hängen.
Bau mal alles auseinander und miss dann mal mit einem Messschieber.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Klaus P. » 15. April 2015 09:39
War die Brembozange mal in Betrieb oder beim Kauf nur angeschraubt.
Vergleiche mal bei beiden den Abstand von der Anlage der Bremszange innen, wo er an den Holm geschraubt wird,
bis zur Mitte des Schlitzes, wo die Scheibe laufen soll.
20 mm wie in der Skizze unten müßen es sein.
Ein Stahlmaßstab oder Zollstock genügt dazu.
Im zusammengebauten Zustand.
Die 20 mm sollten auch bei der MZ Zange passen.
(Die Draufsicht ist wie bei der MZ Zange)
@ Robert
alle 08 Zangen haben bauartbedingt Unterschiede in den Maßen
108,30,27 und 20
Soviel ich weiß, ist nur der Kolbend. 38mm gemein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. April 2015 13:09, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 15. April 2015 12:25
Also die Messung ist etwas schwierig zu bewerten, weil im Brembo-Sattel die Bremsbeläge drin sind, und im MZ-Sattel nicht. Zudem ist der Brembo-Sattel ordentlich verschmutzt. Man müsste beide Teile sauber ohne Bremsbeläge nebeneinander halten, dann sollte es wahrscheinlich wieder passen.
rausgucker
Beitragvon Bernd » 15. April 2015 12:33
Dieser BREMBO- Festsattel ist definitiv nicht von MZ :rofl: :rofl: , den MZ- Sattel und den Brembo- Sattel kann man ohne Probleme tauschen :!: :idea: !
Der Brembo- Sattel hat bei Brembo den Zusatz 08 !
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon ETZploited » 15. April 2015 12:50
Mal Dicke (Tiefe) der Sattelaufnahmen am Gabelholm messen. Die Fotos zeigen ja leider nur die abgewandte Seite.
Der Sattel sieht aus wie verwürgter Schrott. Wenn man da neue Klötze mit voller belagstärke einsetzte, dann würde da gar keine Bremsscheibe dazwischenpassen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 15. April 2015 12:54
Er soll ja auch nur im mm- Bereich messen.
Bernd
08 Zangen gibt es in vielen Ausführungen.
So z. B. die Befesrigungbohrungen mit einem Abstand von 108 oder 118 mm.
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 16. April 2015 06:25
@Klaus: An der Brembo sind es 15 mm, an der MZ-BRemse sind es 20 mm.
Wenn ich das Vorderrad auf der Achse um diese 5 mm nach links schiebe, passt es.
Bei 5 mm musste ich daran denken beim Wildschrei gelesen zu haben, dass die TS-Gabel (170 mm) und ETZ-Gabel (175 mm) um diesen Betrag unterschiedlich breit sind.
Wäre mein rechtes Distanzstück auf der Achse 5 mm länger, würde es passen.
Fällt euch dazu was ein?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Dorni » 16. April 2015 07:32
Die Differenz ETZ und TS gleicht sich auf der Losseite aus. Der Abstand Scheibe zu Gleitrohr bleibt dabei immer gleich. Spielchen mit ändern der Distanzhülse gehen auf dein eigenes Risiko.
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 16. April 2015 07:55
Mal ein kleiner Blick aus der Praxis
Habe lange bei Guzzi geschafft.
Wir haben immer die Brembo Bremssättel mit Scheiben
an die Gabel vermittelt.Da gibt es einmal Serienstreung
an den Holmen und auch an den Scheibenkörben.
Überhaupt kein Problem zwischen Sattel und Gabelholm
was zu legen.
Beitragvon ChriZz » 16. April 2015 08:10
zu Bild 1: die untere ist die 1. Ausführung und die obere die 2. mit flacher Bremsscheibe. behaupte ich jetz einfach
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2015 08:24
Also, mein Beitrag ist untergegangen, weil mir meine Vorschreiber dazwischen gekommen sind bei der Übermittlung.
Ist vielleicht auch gut so, dann brauche ich mich nicht nochmal zum Affen machen in dieser Woche.
Genau vor diesen Tricks wollte ich dich warnen,oder Vermutungen.
Ich habe keinen Bock das neu zu schreiben, weil ich auf genau diesen einen Hinweis auch eingegangen bin.
Alles wird gut auch bei, wenn es sein muß, 15 mm Spurversatz, alles Roger !
Ich halte es eher wie der Dorni.
Ein kleiner Hinweis: Du solltest aber auch überprüfen, ob die Lage der Kolben im Sattel zu der Bremsscheibe, Scheibendurchmesser, paßt.
ps
kopier dir meine Handskizze, wenn du Wert darauf legst, die ist nämlich gleich weg.
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 16. April 2015 09:08
@Willi: Das mit Streuung und so könnte sein, auch die beim Kauf eingebaute Bremo saß, meine ich, nicht genau mittig.
Im Anhang noch mal Bilder mit den Abmessungen der beiden Bremsen.
Im Grunde aber wurscht. Mein Ziel ist es die MZ einzubauen, und die paßt nicht.
Irgend etwas stimmt nicht.
@Klaus: Ich versteh nicht ganz. Klingt als ob Dich was nervt. Aber ich weiß nicht was.
Zu Deinem Hinweis: Ich vermute Du meinst, ich soll die Bremo überprüfen - und da passt gar nichts.
Wie schon vermutet würde sie mit neuen Bremsklötzen gar nicht montiert werden können: Kein Platz für die Bremsscheibe.
-- Hinzugefügt: 2015-04-16 10:16 --
So, und wegen des Einbaus des MZ-Bremssattels hier noch Bilder zum außen herum.
Wie gesagt sitzt meine Bremsscheibe mit MZ-Bremssattel 5 mm zu weit rechts.
Ich habe auch schon überlegt, ob die Radnabe unsymmetrisch sein könnte und es "anders herum" passt.
Klaus und Dorni: Ich habe nirgends geschrieben, dass ich herumspielen oder basteln will oder so was. Ganz im Gegenteil. Ich würde gerne genau verstehen was hier falsch ist und das beheben.
Grüße und danke für die Hilfe, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2015 09:35
Die Neugierde hat mich doch getrieben.
Nein, DU nervst nicht !
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. April 2015 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZ-Thomas » 16. April 2015 10:41
was ist den für ein Klemmkopf verbaut.
Der Abstand zwischen den Gabelholmen, ist bei der TS 250/1 geringer(8mm) als bei der ETZ.
ETZ-Thomas
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2015 10:54
Trotz allem MUSS RECHTS am Holm die Distanzhülse 30 mm breit sein.
Hat der Dorni auch schon gestern um 8:32 Uhr drauf hingewiesen.
Das hatte auch der Vorgänger nicht bedacht mit seinem kürzen der Hülse.
Der hatte nur die 5 mm fehlende Ausladung der Zange im Kopf.
Themen: 118
Beitragvon pionierbw » 16. April 2015 11:09
Der Brembo Sattel sieht auch irgendwie nicht passend aus.
So als ob jemand aus 2 unterschiedlichen Hälften einen Sattel zusammen geschraubt hat.
Kann man das Anhand von Nummern irgendwie prüfen?
pionierbw
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2015 11:16
Nein, eher nicht.
Jetzt nochmal, die MZ Zange willst du nicht nehmen ??
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 16. April 2015 12:12
Doch doch doch, das ist mein ganzes Ziel: Die MZ-Bremse einzubauen.
Ich versuche gerade vom Güsi ein passendes Distanzstück und eine ETZ Achse zu bekommen, damit sollte das ja passen.
Ursprünglich dachte ich ja mal die Brembo sei defekt, da sie geschliffen hat. Ich denke aber mittlerweile das die eigentlich noch gut war/ ist und nur schon immer halbschief eingebaut war, da sie noch nie richtig zur MZ ETZ Gabel/ Bremsscheibe gepasst hatte.
Erstmal danke für die Hilfe, ich denke das kurze Distanzstück ist die Ursache.
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Guesi » 16. April 2015 21:00
Ich hab ein Distanzstück aus dem Lager geholt.
Das sind Originalteile.
Und die haben 24 ! mm, keine 30 .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon ETZploited » 16. April 2015 21:30
Mich würde ja auch wundern, wenn das Distanzstück nicht stimmt, denn der abstand Bremsscheibe Führungsrohr ist korrekt so.
Von daher oben schon der Hinweis, die Sattelaufnahme am Gleitrohr zu begutachten.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon verdichter » 16. April 2015 22:11
Jo, den Punkt habe ich voller Vorfreude beiseite gelassen.
Hier die Befestigung am Rohr.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon ETZploited » 16. April 2015 22:35
Sei nicht traurig, daß du den nur noch entsorgen kannst.
Sei froh, daß du diese üble Pfuscherei nicht mit einem schweren Sturz bezahlen mußtest.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon verdichter » 17. April 2015 05:24
@Arne: Bedeutet, die Aufnahmen wurden um 5 mm abgetragen und sind normalerweise 15 mm dick?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2015 10:13
ENTSCHULDIGUNG,
24 mm IST richtig.
Ich hatte die Hülse vom Kettenkasten gemessen, die sehen auf den 1 Blick ähnlich aus.
Die Aufnahme ist 15 mm breit
Klaus
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 17. April 2015 13:43
@Klaus: Kein Problem :)
Ohwai, da hat dann bei mir aber ein Bastler die große Säge ausgepackt.
Ich hole mir eine neue Federgabel...
Eigentlich wollte ich doch nur bis zum Gespanntreffen in drei Wochen in Biblisheim eine funktionierende Bremse... ;)
Aber noch ist es machbar.
Nochmal danke an alle, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Treibstoff » 17. April 2015 14:54
verdichter hat geschrieben:...
:shock: Wieso? Haste zuviel Kohle? :mrgreen: Ein SB-Gleitrohr reicht doch.
verdichter hat geschrieben:...Wieso, ist das definitiv eine MZ-Bremsscheibe?
Schau einfach mal durch die Speichen durch auf den Innenring der Bremsscheibe.
Da wirst du die Beschriftung MIN TH 4,5mm, das MZ-Logo und die MZ- Ersatzteilnummer 30-24.110 finden.
Die Bremboscheibe sieht etwas anders aus.
Dorni hat geschrieben:Was sind das für Schrauben im Brembosattel?...
Der Sattel wird ursprünglich mal an 'ner BMW dran gewesen sein.
Dort wo die beiden Schrauben zu sehen sind, ist der Haltewinkel des ABS-Sensors angeschraubt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Wintertourer » 18. April 2015 07:00
wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, könntest du die passenden Teile bei mir abholen.
Eine komplette Gabel hätte ich auch abzugeben.
Horst
-- Hinzugefügt: 18. April 2015 08:02 --
vielleicht habe ich auch noch ein einzelnes Tauchrohr,
schaue Morgen mal nach.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon verdichter » 18. April 2015 07:33
@Frank: Am Geld soll es nicht scheitern :)
Aber mein Gedanke war tatsächlich - jetzt noch lernen wie ich Federgabeln zerlege. Lieber schauen, ob ich die am Stück her bekomme.
@Horst: Hey, ICH wohne nicht weit weg, das bist DU, der da oben wohnt ;) ;)
Im Ernst, das Tau(s)chrohr wäre natürlich interessant. Danke für das Angebot.
Die Dinger gibt es zwar bei eBay, aber da weiß man eben auch wieder nicht, was da schon gebastelt und gebogen worden ist.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Treibstoff » 18. April 2015 09:39
Naja, wenn Du das Gleitrohr wechselst, mußt Du ja den linken Gabelholm eh zerlegen.
Da kannst Du den rechten gleich mit machen und beide überholen.
Dafür braucht man keine komplette Gabel kaufen.
Aber wenn zuviel Kohle da ist, in meiner Brieftasche läßt sich garantiert noch was unterbringen. ;D
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Wintertourer » 18. April 2015 17:44
hier mal die Bilder von dem lagerneuen Holm.
Dafür möchte ich 30 Euro + Porto.
Oder eine komplette, aber gebrauchte, Gabel, die muss aber 100 Euronen bringen (incl. Versand).
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon verdichter » 18. April 2015 23:21
Jeah, Horst hat PN.
Noch eine Frage, an meiner MZ-Bremse sind Innensechskant-Schrauben verbaut, die verdammt nahe an die Speichen heran kommen.
Ist das normal oder wären hier nicht normale Sechskant-Schrauben besser?
Im Wildschrei steht was vom "gesetzlichen Mindestabstand", aber nicht, wie viel mm das sind.
Kennt den jemand?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Wintertourer » 19. April 2015 07:13
den Mindestabstand kenne ich nicht, dass bei dir schaut mir aber sehr (zu) nahe aus.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Stephan » 19. April 2015 10:40
Leg mal den Wildschrei weit weg. :wink:
In den Bremssattel gehören DIN 933 mit Sechskantkopf. Mit den Inbus kann, aber muss es nicht funktionieren.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Wintertourer » 19. April 2015 14:13
also ich habe auch die Sechskantschrauben.
Und da beträgt der Abstand zwischen Schrauben und Speichen 16 mm.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon verdichter » 19. April 2015 19:15
Eben, Mist, noch eine Baustelle.
Dann werde ich mal versuchen, die Schrauben auszuwechseln.
Das sollte doch gehen, ohne das ich die Bremszange auseinander nehme, oder? Also wenn ich eine Schraube nach der anderen austausche.
In der Ersatzteilliste der ETZ 250 von 1986 steht übrigens "Zylinderschraube M 8x25 TGL 0-912-10.9".
In der Zeichnung ist allerdings eine Sechskantschraube eingezeichnet.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Treibstoff » 19. April 2015 20:23
Vorsichtig in den Schraubstock und dann die Schrauben wechseln.
Abbauen mußt Du den sattel ja eh bei Gleitrohr- bzw. Gabelwechsel.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Klaus P. » 19. April 2015 22:11
In meiner E-liste von `87 steht das auch, blödsinnig.
In allen anderen 933.
Die Köpfe der 6 Kantschr. sind 6 mm hoch,
Der 912 (in deinem Bild) 8 mm,
Zyl-kopf flach 6912 oder 7984 sind 5 mm hoch.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Wintertourer » 27. April 2015 16:19
Nabend,
ist das Moped schon wieder fahrbereit?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon verdichter » 30. April 2015 08:02
Hey Horst,
sorry das ich mich bisher nicht mehr gemeldet habe, nachdem ihr so hilfreich wart.
Nein, fahrbereit ist es noch nicht.
Momentan habe ich auf Hoover-Betrieb umgebaut. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 2015-04-30 09:08 --
Jetzt ernsthaft - nachdem ich also keine Federgabel hatte, habe ich nun genug Federgabeln...
Ich versuche mich momentan mit den Feinheiten der Konstruktion auseinander zu setzen.
Natürlich habe ich an meiner Federgabel auch wieder eine Spezialität entdeckt - ein Vorgänger hatte Distanzstücke eingebaut, um die Federvorspannung zu vergrößern.
Ich glaube ich baue sie wieder mit ein, es fuhr sich ja nicht schlecht damit. Eigentlich bräuchte ich natürlich einen mit/ ohne Vergleich.
-- Hinzugefügt: 2015-04-30 09:16 --
Ach Mist, jetzt faßt das Forum die Beiträge wieder zusammen, ich wollte die einzeln haben :?
Noch zum Öl, ich tu 2 x 235 ml einer 50:1 Mischung aus 15w Gabelöl (460 ml) und MoS2 (10 ml) in die Gabeln.
Das sollte doch so passen, oder?
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2015 09:24
230 cm³ kpl. bei Solo; Gespanne 5 cm³ mehr.
Welche Federn sind eingebaut, Drahtstärke 4,5 mm wären die richtigen ?
Mit den Distanzen wird das Fahrwerksniveau verändert, fälschlicherweise wird geglaubt, die Feder wird dadurch härter was nicht stimmt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. April 2015 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 30. April 2015 10:21
Du meinst bei Gespannen 5 ccm mehr, nicht weniger, oder?
Von weniger habe ich jetzt noch nie was gelesen.
Die Federstärke messe ich heute Abend mal nach.
Gruß, Thomas
-- Hinzugefügt: 2015-05-01 08:00 --
So, gestern vor dem Zusammenbau noch mal nachgemessen, es sind 4,5 mm und enger gewickelte Gespann-Federn.
Die Solo-Federn haben 4 mm und sind weiter gewickelt.
Die Gabeln sind jetzt im Vergleich zu den Solo-Gabeln "bock hart", ich kann die kaum von Hand zusammen drücken.
Ich hoffe dass so in Ordnung.
Eine Frage hätte ich noch (für nächstes Mal) - Beim Anziehen der oberen Verschluss-Schrauben der Gabel muss ich ja gegen halten.
Irgendwo stand das auch mal recht ausführlich beschrieben, ich habe es aber nicht wieder gefunden.
Ich habe ein Vierkant zwischen die Gabelrohre gesteckt (oben unter der Gabelbrücke angesetzt), aber das ist doch sicher nicht gut so.
Wie macht ihr das?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon verdichter » 2. Mai 2015 12:09
ich wollte bei euch noch mal danke sagen, für die Hilfe bei dem Thema Scheibenbremsen und Federgabel.
Ein verregneter 1. Mai war sehr hilfreich -
wir sind wieder auf der Piste! :mrgreen:
Schöne Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Klaus P. » 2. Mai 2015 13:16
Holzlatte 40 x 60 x 1500 mm ?
Bockhart wg. Vorspannung (deine Hülse) !
Themen: 118
Beitragvon verdichter » 2. Mai 2015 19:37
Meine Frage zielte eher darauf, wo der Gegenhalter angesetzt werden kann, ohne etwas zu beschädigen.
Apropos Vorspannung, bei mir knallt es nun gegen den oberen Anschlag im Federbein, sobald ich über eine kleine Bodenwelle fahre.
Ist das gut oder normal?
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Mitglieder in diesem Forum: hbler, nobbi- mz, Troffenroller und 26 Gäste
