Aktuelle Zeit: 3. April 2026 20:02
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 10:27
Falko63
Brauche nun echt Hilfe da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Ich habe über den Winter mein Gespann restauriert und bei der Probefahrt festgestellt, dass das Motorrad im Bereich der vorderen Schwinge extrem instabil ist.
Es äußert sich wie folgt:
Ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h wird die Maschine extrem instabil und "schaukelt" sich auf.
Wenn ich das Motorrad im Stand am Lenkerkopf seitlich hin und her schiebe kann ich eine Verwindung im Bereich der vordergabel feststellen. Die Stoßdämpfer bewegen sich seitlich mit. Da die Schwinge mit Schutzblech ja fest ist, ist das deutlich zu sehen.
Da Stoßdämpfer ja eigentlich keine Führungsfunktion haben sollte ich diese als Ursache wohl ausschließen können, außerdem sind sie neu.
Darüber hinaus habe ich folgendes bereits gemacht:
1. Schwingenbolzen samt Lagerbuchsen gewechselt.
2. Lagerung für Soßdämpferaufnahme unten gewechselt.
3. Lenkkopflager überprüft (sind alle Kugeln vorhanden?) aber noch nicht gewechselt.
Das Lenkkopflager hat meines Erachtens kein Spiel, jedenfalls kann ich das nicht feststellen. Mutter ist fest angezogen.
Da ich keine Möglichkeit für einen Vergleich habe bitte ich diejenigen Gespannfreunde die ebenfalls eine 250-1 im Gespann fahren um Tips und Hinweise.
Verwindet sich die Vordergabel bei euch auch wenn ihr das Motorrad im Stand gegen den Seitenwagen schiebt?
Ist ein gewisses Verwinden normal ?
Würde ja gerne mal einen kurzen Videoclip einstellen aber das wird hier wohl nicht gehen. Kann ihn dann aber auch als email schicken falls jemand ne Ahnung hat was das sein könnte.
Trabant- & IFA-Freunde Bad Salzungen e.V.
www.http://trabant-freunde-badsalzungen.de.tl
Fuhrpark: MZ RT 125/3, Bj. 1959
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
Trabant 601 L, Bj. 1975,
Wartburg 353 Limosine, Bj. 1975
Trabant 1.1 Kübel (Umbau), Bj. 1991
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 12:11
Themen: 162
Falko63 hat geschrieben:
Nein, aber Du könntest den evtl. woanders (z. B. Youtube) hochladen und dann einfach hier im Beitrag verlinken. Dann können den Clip alle sehen.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 12:38
Was hast du für Federn in den Dämpfern ? Für Gespannbetrieb gehören da die hinteren rein.
Hast du die Flatterbremse angezogen ?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 12:50
Steffen Lucke
Hattest Du den Schwingenträger komplett ausgebaut ? Ist das evtl. ein älterer , der unten den Lagerring des verstärkten drauf hat ?
Da ist dann nämlich Luft zwischen Steuerrohr und Lagerring . :wink:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 13:39
Herr_Hoffmann
Dieses Verhalten kenne ich von meinem Gespann nicht. Die vordere Schwinge verzieht sich zwar im Laufe der Zeit - wenn sie aber zum Richten nicht halb ausgeglüht wurde, darf sich das Motorrad bei der Fahrt nicht wie wild aufschaukeln.
Mein Gespann läuft freihändig gerade aus und da schaukelt nichts. Nur bei zackiger Kurvenfahrt im unteren Geschwindigkeitsbereich sollte man beide Hände am Lenker haben.
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 15:02
Das kann auch von einer verstellten Vorspur herrühren. Mal durch anlegen von Latten an die Räder überprüfen. Hast Du eine Gespannschwinge und wenn ja das Rad auch in der vorderen Bohrung ? Radlager OK ?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 15:59
Falko63
Danke erst mal für die bisherigen Antworten :D
Also zu den Fragen.
Die Flatterbremse ist angezogen und funktioniert.
Das Motorrad ist Bj. 1967 und ist seit dem immer mit Beiwagen gelaufen (Erstbesitz meines Onkels).
An der Vorspur habe ich nichts verstellt.
Den Sturz habe ich schon mal geringfügig verändert um das Fahrverhalten zu überprüfen.
Die Steckachse ist in der vorderen Aufnahme, also für Beiwagenbetrieb.
Radlager habe ich auch schon gewechselt.
Den Schwingenträger hatte ich komplett gezogen um zu überprüfen ob alle Kugeln im Lagerring liegen weil das Sicherungsblech aufgebogen war und es fehlten 4 Kugeln. Diese habe ich ersetzt.
Da ich früher ja mal STAR gefahren bin ist mir das Problem mit dem Spiel im Lenkkopf bekannt, es ist aber bei aufgebockter Maschine in Fahrtrichtung kein Spiel erkennbar :( .
Die Stoßdämpfer für vorne habe ich über eine Motorradwerkstatt bezogen. Auf der Rechnung steht "Stoßdämpfer Front" Stückpreis 82,80 €.
Falls das welche für Solomaschine sein sollten muss ich also nur die Federn tauschen ???
Wo bekomme ich die her?
Hier der Link zum clip
https://www.youtube.com/watch?v=u7BEUTw ... e=youtu.be
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 16:11
... um zu überprüfen ob alle Kugeln im Lagerring liegen weil das Sicherungsblech aufgebogen war und es fehlten 4 Kugeln. Diese habe ich ersetzt.
ist zwar aus der REp.Anleitung für die /2 aber ich denke auch bei der Rundlampe der Fall
... lt. miraculis "... Nur je Lager 22 Stück Kugeln mit 6,35 mm Dmr. verwenden, keinesfalls mehr. ..."
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 16:14
Falko63
Falls ich doch noch mal an das Lenkkopflager ran muss ......
passt der Reparatursatz http://www.ebay.de/itm/261827196282?_tr ... EBIDX%3AIT ?
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 16:33
Steffen Lucke
Ist der richtige , auf dem Video sieht es wirklich nach zu weichen Federn aus . Da müssen ein paar hintere rein . Du schreibst , das
Gespann ist schon immer bei Euch ; dann sollten in den alten Federbeinen eigentlich die richtigen sein . Einfach austauschen . Im
übrigen ist die Schwinge der alten ES nicht die stabilste , da wurde erst bei der /2 nachgebessert .
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 16:37
Falko63
@luckyluke2, leider sind die alten Dämpfer nicht mehr vorhanden .....
brauche also 2 Federn. In der Bucht werden ja alte Dämpfer angeboten aber wo bekomme ich neue her?
Wechseln ist ja kein problem.
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 16:42
Ich würde mal die Jungs anschreiben
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d73.html
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 19:22
Bilder: 249
kt1040
Jep, die helfen
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 11. August 2015 19:29
Falko63
So Leute jetzt ist es soweit,
ich habe nun alles erdenkliche gemacht um das Problem zu lösen.
Letzte Maßnahmen waren härtere Federn in die vorderen Stoßdämpfer (Beiwagenvariante 250-1) und die Lenkkopflager gewechselt.
Eine Runde gefahren und immer noch Katastrophe.
Ich suche nun eine MZ-Werkstatt oder jemanden der sich mit der 250-1 Beiwagenmaschine Fahrwerksmäßig auskennt und mir helfen kann.
Umkreis 50-100 Km um 36433 Bad Salzungen wäre top.
MfG
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 11. August 2015 19:56
Die Federn sinds nicht, ich hatte auch die Solofedern in Soloposition drin.
Das Aufschaukeln hatte ich bei zu viel Vorspur. Sit ich die vierte Strebe drin hab, garnicht mehr.
Hans
BeitragVerfasst: 16. August 2015 17:21
Falko63
Ich habe heute noch mal den gesamten Schwingenträger gezogen und das Schutzblech abgeschraubt.
Der Riss, auf dem Bild zu sehen, scheint neu zu sein. Ob er auf Grund der Verwindungen entstanden ist oder die Ursache für die Instabilität ist, keine Ahnung.
Auf jeden Fall brauche ich jetzt Ersatz, möglichst mit Schwinge für Seitenwagenbetrieb.
Die Schwinge der 250/2 soll stabiler sein. Ist zwar dann nicht mehr original aber falls das stimmt und die Teile passen könnte man ja auch die einbauen.
Hat jemand noch was liegen und würde die Teile abgeben ?
Sollten natürlich in Ordnung sein.
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 16. August 2015 17:52
Du brauchst nur den Schwingenträger tauschen, die Schwinge kannst du weiterverwenden. Bei den Schwingenträgern gab es keine Gespannversion, daher sind die recht preiswert, allerdings gabe es welche mit unterschiedlich großen Lagerschalen bei der /0. Musst du mal schauen , was für eine Version du hast, sollte eigentlich schon die mit den gleich großen Lagerschalen sein. Ab der /1 ist das dahingehend geändert worden.
Du kannst natürlich aber auch so wie ich, den Kram schweißen, oder schweißen lassen. Hält bei mir seit 17 Jahren.
Ansonsten empfehle ich für den Neukauf nicht die Bucht, sondern eher mal nen Teilemarkt. So kannst Du wenigstens die Lagersitze, Gewinde und die Bohrung für den Schwingbolzen zuverlässig prüfen ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 16. August 2015 18:02
Falko63
Habe gerade einen von einer -0 angeboten bekommen. Mal abgesehen, dass die Lagersitze unterschiedlich sind, passt der Träger von der -0 ?
Ich habe bei einem Händler neue Lager für die -1 bestellt und vorhin festgestellt, dass die nicht auf`s Führungsrohr passen da Durchmesser 36 mm und das Rohr unten 38 mm stark ist :-(.
Habe vorher nicht gemessen sondern mich darauf verlassen, dass 250-1 passt.
Also falls die von der -0 passt würde ich es mit dem Träger probieren oder tauschen gegen einen von ner -1.
Hier ein Bild von dem von der -0, Gewinde usw. sind i.O.
MZ TS 150, Bj. 1976
Jawa 350, Bj. 1975
BeitragVerfasst: 16. August 2015 20:00
Steffen Lucke
Die /1 bekam ab FIN 1190420 (1963) ein unten verstärktes Steuerrohr bei dem auch ein anderer Laufring erforderlich war . 36mm sollte
das Vorgängermaß sein , das gab es schon bei der /0 .
-- Hinzugefügt: 16. August 2015 21:14 --
Stop , den Laufring mit 38,5mm innendurchmesser gab es bereits bei der /0 ab FIN 1166845 , das war Nov.61 .
