Rücklicht funktioniert nicht TS150
Beitragvon Joschi1977 » 12. Mai 2015 18:39
Grüße.
Ich hab eine TS150 und bei ihr geht das Rücklicht nicht mehr und das Bremslicht glimmt nur.
Leuchtmittel ist i.o.
Kabel haben durchgang.
Fassungen sind i.o.
Bremsfähnchen hat Kontakt.
Was kann es noch sein?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 58
Re: Rücklicht funktioniert nicht TS150
Beitragvon UlliD » 12. Mai 2015 18:43
Massefehler :?: :?:
Beitragvon Joschi1977 » 12. Mai 2015 20:27
Hab alle Kontakte überprüft...liegt nicht daran...Grundplatte?
Joschi1977
Themen: 58
Beitragvon der garst » 12. Mai 2015 20:46
Alle Kontakte putzen und mal testweise einzelne Kabel durch lose überland gezogene ersetzen.
Wenn beides nicht geht liegt es an etwas wo beides dran hängt.
Mir fällt da zunächst das Zündschloss ein oder vermoderte Kabel im Radkasten.
Es kann natürlich auch die Batterie sein aber das würde sich auf alle Lichter auswirken.
Mal wirklich alle Kontakte putzen und kontrollieren ist der beste Anfang.
Wenns noch der original Kabelbaum ist, so ist ein neuer nicht verkehrt.
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2015 21:47 --
Massefehler eher nur wenn bremslicht Plusgeschaltet wäre.
Beitragvon Joschi1977 » 13. Mai 2015 05:49
Ist schon ein neuer Kabelbaum....
Joschi1977
Themen: 58
Beitragvon Tigerente » 23. September 2017 14:31
Moin!
Ich grabe den alten Thread mal wieder aus, weil ich eine Frage zum Kabelbaum habe und das Thema meines Erachtens zum Titel passt.
Vorneweg: Ich bin farbenblind (Spektrum verschoben, nicht nur klassisch rot-grün), weshalb ich mit Schaltplänen und Kabelbäumen auf Kriegsfuß stehe.
Im Schaltplan aus dem www von moser-bs.de ist die BSKL wie folgt verkabelt:
Das Stopplicht hat zweimal schwarz und beide Klemmen heißen 54.
Bei mir sieht das so aus:
Zweimal schwarz habe ich auch, allerdings einmal Klemme 54 und einmal Klemme 31. Macht für mich auch Sinn, der Strom muss ja auch zurück fließen.
Die anderen Kabel Klemme 31 (Rücklicht, Blinker rechts + links) sind laut meiner BEVA hellbraun bis dunkelbraun.
Warum wurde beim Stopplicht schwarz für 31 verwendet, also warum diese Unterscheidung in schwarz und braun?
Und der Schaltplan von moser-bs.de hat einen copy-paste-Fehler mit zweimal Klemme 54, oder?
Würde ich dem Ersteller auch noch mitteilen, wenn ich von Euch eine Bestätigung oder ein Dementi bekomme.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon mutschy » 23. September 2017 14:50
Hast du denn ein Problem mitm Stopplicht?
Ich hab meine Maschine selber verkabelt und mich nur grob am Schaltplan orientiert ;)
Im Grunde muss der Strom fürs Stopplicht von der Klemme 54 kommen, durch die Birne durch und dann über den Bremslichtschalter am Hinterrad auf Masse gehen. Da es sich um ein geschaltetes Minus handelt, sollte die Klemme eigentlich 31b heißen. Rücklicht hat die Klemmen 58 und 31.
Um Farbprobleme in Zukunft auszuschließen, würde ich an jeden Kabelschuh mittels Labelgerät die Klemmenbezeichnung anbringen und mir einen passenden Plan in s/w mit Bezeichnung der Klemmen zurechtmachen und ausdrucken :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Tigerente » 23. September 2017 16:10
Moin Mutschy,
das beantwortet alle meine Fragen. :)
31b steht rechts auf einem Plast-Pin. Links steht am anderen Pin die 54.
Und auch die Kabelfarbe schwarz ist erklärt. Geht ja erst zum Bremslichtschalter.
Danke Dir!
Grüße Tigerente Jörn
Tigerente
Beitragvon Egon Damm » 23. September 2017 17:59
Und darauf achten: Das Rücklichtgehäuse darf keinen Kontakt mit dem Kotflügel haben. Es muss isoliert sein. Aus diesem
Grund wird für das Rücklicht ein Massekabel benötigt. An der Bremslichtbirne liegt immer Strom an. Erst wenn
über einen Schalter eine Masseverbindung hergestellt wird, kann die Birne leuten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon starke136 » 23. September 2017 18:02
Egon, wie willsten das sonst anschrauben ohne Kontakt?
Das Gehäuse ist doch Kunststoff, leitet keinen Strom.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Tigerente » 23. September 2017 18:05
Gibt auch Metallgehäuse.
Tigerente
Beitragvon Egon Damm » 23. September 2017 19:44
genau.
Und wenn an dem Moped ein Seitenwagen hängt, brauchste eine Strippe mehr.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 23. September 2017 19:52
Und wozu Egon?
Beitragvon Egon Damm » 23. September 2017 20:18
für die Bremslichtbirne.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 23. September 2017 20:33
Aha...Bist du dir da sicher?
Beitragvon Egon Damm » 23. September 2017 20:44
ja.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 23. September 2017 20:55
Sooooo....Dann zeuge mir den entsprechenden Originalschaltplan oder den GesetzesText dazu.
Oder wollen wir weiterhin Grubenhunde füttern?
Beitragvon Egon Damm » 23. September 2017 21:07
bleiben wir bei den Grubenhunden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon mutschy » 23. September 2017 21:30
Leute, Leute. Hier geht's um ne HuFu. Kein Gespann, weder mit Stützrad an der Seite, noch mit Anhänger.
Und die Gehäuse aus Metall sind ein wenig anders aufgebaut. Das BSKL/BSL100 hat ne Pertinaxplatte, auf der alle Anschlüsse von Masse isoliert angenietet sind, wenn ich mich nicht irre ;)
Tante Edit ruft mir grade noch was zu:
Wenn (an ne ZwoFu) ein Stützrad dran soll, würde ich auf Relais umrüsten. Das ist sicherer und fordert dem in Originalkonfiguration bereits am Limit arbeitenden Schalter im Bremsschild bei weitem weniger ab.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon der janne » 23. September 2017 22:39
Mutschy...Alles richtig.
Das Bremslicht an den Seitenwagen waren "ab Werk" wohl erst Ende der 80er angeschlossen...
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, mexxchen, MZElch, Zwiebacksäge und 49 Gäste
