Rücklicht andauernd defekt
Beitragvon baddi89 » 19. Mai 2015 07:51
Hallo an meiner etz geht andauernd das Rücklicht defekt...Bremslichfaden ist meistens noch ok aber wie gesagt Rücklicht nicht...was kann ich tun das die Birnen länger halten..oder habe ich schlechte Qualität erwischt.... :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Rücklicht andauernd defekt
Beitragvon trabimotorrad » 19. Mai 2015 09:51
Bei ähnlichen Problemen habe ich mir dadurch geholfen, das ich zwischen den Rücklichträger und das Schutzblech eine 4 oder 5m dicke Gummimatte gelegt habe.
Themen: 143
Beitragvon beres » 19. Mai 2015 09:52
Eine schlechte Masseverbindungen kann auch ein Leuchtmittelkiller sein.
Bernd
beres
Beitragvon ETZploited » 19. Mai 2015 10:52
Generell saubere Kontakte. Bei oxidierten Kabeln hilft es manchmal, das Ende einzukürzen.
Können aber tatsächlich einfach nur die Vibrationen sein. Entweder Rücklicht oder Rücklichträger elastisch lagern, oder Tagfahrlichtschaltung (also Ablendlicht ohne Rücklicht)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon baddi89 » 19. Mai 2015 12:19
alles klar ich teste das mal aus...
könnte ich auch eventl. eine LED BAY15D 21/5W einfach reinmachen und probieren oder geht das nicht ohne weiters? :o
baddi89
Themen: 76
Beitragvon 711021N » 19. Mai 2015 12:25
die Ursachen können entweder Überspannung oder zu starke Vibrationen oder eine Kombination von beidem sein.
Die Spannung kann man messen und der Glühfaden verglüht dann häufig restlos. Bei Vibrationen fällt oft ein Stück des Glühfadens in der Birne herum. Kann man die Ursache der Vibrationen nicht beseitigen, hilft mit Gummi zu isolieren.
Entweder durch Zwischenlegen von Gummi, wie bereits erwähnt. Dabei muß man natürlich dafür sorgen, daß die Veschraubung keinen direkten Kontakt zwischen Halter und Schutzblech bekommt. Man kann auch das Rücklicht mit Silentblocks (Gummiklotz mit M6 auf jeder Seite) befestigen. Das hat bei mir geholfen. Ich hatte wohl langsam zunehmende Vibrationen, bei mit 14,5 V recht hoher Bordnetzspannung. Erst verglühte regelmäßig der Rücklichfaden, sodaß ich nach Überspannung suchte, die aber nicht wirklich fand. Als dann aber die Vibrationen schleichend weiter zunahmen, fand sich der Glüfadenrest in der Birne. Die Silentblocks brachten Abhilfe. Zuletzt hielt bei meiner ETZ 150 eine Birne nur noch 3-4 Tage.
Inzwische habe ich wahrscheinlch auch die Ursache der Vibrationen gefunden. Der rechte Motorlagergummi hat sich völlig aufgelöst. Der Beweis für diese Theorie steht aber noch aus, da die ETZ zur Zeit Pause hat.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
711021N
Beitragvon baddi89 » 19. Mai 2015 15:03
könnte ich jetzt zb LED BAY15D 21/5W einfach ohne weiters tauschen oder geht das nicht....habe jetzt mal paar birnen von osram zugelegt mal sehn ob die länger halten^^
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Der Harzer » 19. Mai 2015 16:04
Ich habe mir eine LED eingebaut ist ein wenig dunkler als die Originalen, Gummi habe ich zwischen gebaut, hat auch die Lebensdauer erhöht, die LED habe ich jetzt schon gute 10000 km drin.
Der Nachteil das Leuchtmittel hat keine Zulassung.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Maddin1 » 19. Mai 2015 18:19
Du hast das Eckige Rücklicht der 251er dran, richtig?
Dann schau mal ob der reflecktor wirklich fest auf seinen Nasen im Gehäuse sitzt. Denn bei mir hatte er sich gelöst und schlug quasie immer auf die Birne....
Beitragvon Luzie » 19. Mai 2015 18:45
trabimotorrad hat geschrieben:Bei ähnlichen Problemen habe ich mir dadurch geholfen, das ich zwischen den Rücklichträger und das Schutzblech eine 4 oder 5m dicke Gummimatte gelegt habe.
Mensch Achim dann musste aber ein "Achtung Überlänge"-Schild dran machen :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon baddi89 » 19. Mai 2015 20:17
auf wieviel smd sollte ich bei den led leuchtmitteln achten?????
baddi89
Themen: 76
