Inbusschraube abgedreht
Beitragvon Zockree » 23. Mai 2015 12:43
Ich wollte gerade meinen neuen Lenker anschrauben und denn wollte ich normal anziehen und jetzt is die schraube innen abgerundet. Wie bekomm ich die jetzt raus? Muss ich jetzt die Tachobrille zerflexen um an den Kopf zu kommen?
Habe mal die Überschrift berichtigt, dann macht es auch Sinn mit der Sufu.... Frank :wink:
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: Imbusschraube abgedreht
Beitragvon voodoomaster » 23. Mai 2015 13:00
nimm eine torx nuß die etwas größer ist und schlag sie vorsichtig in das loch. so sollte es aufgehen. anpunkten mit nem schweißgerät ginge zur not auch, also inbus rein, anpunkten und schraube lösen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Der Bruder » 23. Mai 2015 13:02
mit nem Körner aufschlagen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon alexander » 23. Mai 2015 13:02
mittig ein loch bohren, vorher ankoernen.
denn linksausdreher benutzen.
Beitragvon flotter 3er » 23. Mai 2015 13:05
Inbus heißt das Ding, nicht Imbus.... :motz:
Beitragvon Zockree » 23. Mai 2015 13:17
Entschuldige :D
Danke, ich werde morgen mal alles durchprobieren
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon RenéBAR » 23. Mai 2015 13:18
Linksausdreher kann ich nicht empfehlen, die sind so spröde, die brechen auch gleich ab. :abgelehnt:
Außerdem unbedingt ordentliche Inbusschlüssel oder -bits verwenden, dann wird das Runddrehen erschwert. :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Marcel932 » 23. Mai 2015 13:19
Hi, einen größeren Torx einschlagen und dann vorsichtig versuchen die Schraube zu lösen.
Viel Erfolg
Marcel
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!", und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer...!
Fuhrpark: MZ TS 125 BJ 1984
Marcel932
Re: Inbusschraube abgedreht
Beitragvon ertz » 23. Mai 2015 13:45
Für solche Fälle gibt es auch schöne Ausdreher für ausgeleierte Inbusschrauben:
http://www.rs-werkzeuge.de/Schraubenaus ... tAodlRQAYw
hab ich auf Arbeit und klappt Prima !
Gut ist, wenn die Zollmaße auch im Sortiment mit drin sind, dann passt immer einer rein.
... wenn gar nix mehr hilft, dann ein 8,5mm Bohrer nehmen (bei Schraube M8) und den Kopf wegbohren.
dann die Tachobrille abnehmen und dann kommst Du evtl mit der Zange ran, den Rest auszuschrauben.
Bye
ertz
ertz
Beitragvon Maddin1 » 23. Mai 2015 14:10
Da oben kommt man gut ran, ich würde auch den Kopf abbohren, das geht eigendlich ganz gut, durch den alten Innensechskant ist ja schon eine zentrierung da, nur Bohrmaschine gerade halten....
Beitragvon Gespannfahrer » 23. Mai 2015 18:41
Bevor du anfängst mit Bohren würde ich erstmal die 3 anderen Schrauben lösen.
Wenn du Glück hast wird die Schraube dann wieder lose und du kannst sie mit dem Inbusschlüssel von Hand wieder rausdrehen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Nordtax » 23. Mai 2015 19:33
flotter 3er hat geschrieben:Inbus heißt das Ding, nicht Imbus.... :motz:
Klugscheißerei: Inbus ist nur eine Herstellerbezeichnung, korrekt wäre Innensechskant...
Vor dem ungeübten Einsatz eines Linksdrehers würde ich alle anderen Methoden versuchen, das Entfernen so eines harten Werkzeugs macht erfahrungsgemäß mehr Ärger.
Nordtax
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2015 08:38
Zweifelsohne kann man den Trick mit dem Reinhauen eines Torx-Bits versuchen - kann auch gut gehen, aber wehe, der Bit bricht ab und verkantet sich im Schraubenkopf... :wimmer: :wall:
:gruebel: Da eine vermurkste Innesechskanntschraube eine sehr gute Zentrierung für den Bohrer hat und sogar Seitenwände, die das Wegschmieren des Bohrers sehr gut verhindern. würde ich eine M8-innesechskantschraube mit einem 7mm-Bohrer den Kopf abbohren, die Lenkerplatte entfernen und gut.
Da die Spannung der Schraube durch das Abbohren des Kopes weg ist, kann man den Schraubenrest meist mit einer Kombi/Rohr/Gripp-Zange problemso ausdrehen:ja:
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 24. Mai 2015 09:03
Gespannfahrer hat geschrieben:Bevor du anfängst mit Bohren würde ich erstmal die 3 anderen Schrauben lösen.
Diese Idee ist verdammt gut. :ja:
Beitragvon Zockree » 24. Mai 2015 21:54
Wie neu. :ja:
Alles wieder in Ordung, danke nochmal an alle.
Wir haben den Schraubenkopf gestaucht und den Inbusschlüssel vorsichtig reingeschlagen. Ne neue Schraube sollte trotzdem rein.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Mitglieder in diesem Forum: Rallye Olaf und 60 Gäste
