35mm Gabel überholen und lackieren - Fragen über Fragen
Beitragvon Lamima » 1. Juni 2015 08:40
Ich habe am Wochenende angefangen die Gabel aus meiner TS zu zerlegen und dabei sind mir ein paar Fragen gekommen.
- Es sind an den Rohren Laufspuren zu erkennen - Schrott? Ignorieren? Um 180° drehen?
25441
25440
- Zu den Kolbenringen: Man liest überall nur, dass die aktuellen Nachbauten stark nachzuarbeiten sind. Allerdings steht nirgends was genau zu tun ist. Zudem stellt sich mir die Frage, ob man die alten Dichtringe nicht einfach weiterverwenden kann - wie beurteilt man denn deren Funktionstüchtigkeit?
- Da der Lack auf beiden Tauchrohren arg mitgenommen aussieht und großflächig verschwunden ist wollte ich die Gabel gerne neu lackieren. Auf Grund der Oberflächenstruktur bin ich mir aber unschlüssig wie ich den alten Lack ordentlich entferne - jemand einen Vorschlag?
- Und wenn ich schon am entlacken bin: Kann man die dicken Gussstege antlang der Gabel eigentlich entfernen? Oder sind die funktional für irgendetwas nötig?
Gruß und besten dank für eure Antworten im Voraus
Marco
Fuhrpark: TS125 Bj. '83
Lamima
Re: 35mm Gabel überholen und lackieren - Fragen über Fragen
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2015 08:53
Die Rohre würde ich einfach um 180° drehen. Das Innenleben ist sehr langlebig. Gründlich ausspülen und reinigen sollte reichen. Als Dichtringe gibt es Untermaß-Dichtringe 34,8 Innendurchmesser. Die gibt es beim MZ-Laden Didt. Dort kannst du auch eine fertige Ölmischung und die kleinen Fiberscheiben für den Boden der Alu-Rohre kaufen.
Beitragvon Ysengrin » 1. Juni 2015 09:29
Zu den Tauchrohren:
Die Gussgrate kannst Du meines Erachtens problemlos abschleifen. Habe ich auch gemacht.
Den alten Lack kannst Du einfach abschleifen oder - weniger arbeitsintensiv - glasperlstrahlen. Ich habe die nach dem Strahlen nicht mehr lackiert sondern nur mit etwas Schleifvlies bearbeitet, um die raue Oberfläche zu glätten. Musst Du wissen, ob Du es schwarz oder blank haben willst,
Themen: 346
Beitragvon heizer2977 » 2. Juni 2015 08:03
Wenn du lackieren willst würde ich die Rohre auf jedenfall stahlen und weil es alu ist mußt du auf jedenfall damit die Farbe lange hält eine Grundierung für alu benutzen . Besonders die Befestigungspunkte für den Kotflügel sind wirklich schlecht zu reinigen ,da geht strahlen als Grundvorbereitung am besten.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Lamima » 2. Juni 2015 14:05
Also die Gabel soll auf jeden Fall wieder schwarz werden - und da ich hier keinen schnellen Zugriff auf einen Glasperlstrahler habe komme ich wohl auch um das entlacken per hand (bzw. Bohrmaschine) nicht umhin. Da kann ich immerhin durch den Schwalbeaufbau auf ein wenig Übung zurückblicken.
Zu der Lackierung:
Die Lackierung wollte ich gerne mit einer wertigen Dosenlackierung machen (also 2K und keine Baumarktdose).
Kann da jemand etwas empfehlen? Auch bezüglich Lackaufbau?
Lamima
Beitragvon Mainzer » 2. Juni 2015 14:33
Lamima hat geschrieben:Also die Gabel soll auf jeden Fall wieder schwarz werden - und da ich hier keinen schnellen Zugriff auf einen Glasperlstrahler habe komme ich wohl auch um das entlacken per hand (bzw. Bohrmaschine) nicht umhin. Da kann ich immerhin durch den Schwalbeaufbau auf ein wenig Übung zurückblicken.
Zu der Lackierung:
Zwecks Entlacken kann ich www.ablaugerei-mainz.de empfehlen :D Ist wahrscheinlich gründlicher als per Hand
Beitragvon Hegautrabi » 2. Juni 2015 19:38
Wie schnell musst du die Teile denn entlackt haben?
Wenn du sie mir schickst, kann ich die das strahlen. Mit Glasperlen.
Kostet dich nur 2x das Porto. :-)
Hegautrabi
Beitragvon MZ-Freund » 2. Juni 2015 20:48
Ich habe zufällig 2 frisch lackierte Gleitrohre hier, die ich im Grunde nicht benötige. Die Lackierung wurde von einem professionellen Lackierer gemacht und ist einwandfrei.
MZ-Freund
Beitragvon Benediktus » 4. Juni 2015 10:33
Ysengrin hat geschrieben:Die Gussgrate kannst Du meines Erachtens problemlos abschleifen. Habe ich auch gemacht.
Hier eine alternative Lösung für Faule: :wink:
Man kann die Gabel auch abdrehen, um Beschädigungen (auch tiefe Kratzer und Einschläge) zu entfernen. Hierzu braucht man eine Werkstatt mit Drehbank und einen freundlichen Dreher, der Zeit und Lust hat. Der Preis entspricht bei so einem Kleinauftrag dem Trinkgeld für die Kaffekasse, ist also Verhandlungs- und Gefühlssache. Das Ergebnis sieht bei einer 35er TS Gabel so aus:
Bei mir ist das Alumaterial "fleckig", kann man auf den Bildern ein wenig erkennen, sieht in echt richtig schlimm aus. Ich bin gespannt, ob sich so etwas aufpolieren läßt. Für eine Lackierung hätte man schon eine sehr gute Grundlage. An den Halterungen für Bremsankerstrebe und Kotflügel muß man nachträglich mit Eisenfeilen und Schleifpapier ran, ebenfalls an die Lackreste, hier eine Momentaufnahme des halbfertigen, grob angefeiltem Teils:
In jedem Fall, egal ob Drehen oder selber Abschleifen/Abfeilen ist der Aufwand so groß, daß ich dann eher zu einer "Verschönerung" des Maschinchens mit Polieren oder Bürsten o.ä. tendieren würde. Einfach schwarz lackieren geht auch mit Gußgraten ...
Viel Spaß beim Basteln!
Bene
Fuhrpark: ETZ 250, 1986
TS 125, 1983
TS 150, 1974
Benediktus
Beitragvon Gallium » 4. Juni 2015 11:53
Ich lasse die Tachrohre immer Pulverbeschichten , macht weniger arbeit ( der Beschichter strahlt sich das selber) und die Beschichtungen hält besser als Lack.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Lamima » 8. Juni 2015 08:00
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Als Alternative zum aufbereiten meiner Tauchrohre habe ich 2 andere angeboten bekommen, allerdings gibt es kleine Unterschiede an der Aufnahme der Bremsstrebe zwischen "meiner" Version und der mir angebotenen.
Gab es denn verschiedene Versionen der 35mm-Trommelbremse-Gabel? Wenn ja: Gibt es da Probleme mit der Kompatibilät?
Nachfolgend mal 2 Bilder der besagten Gabeln:
meine Gabel:
25471
angebotene Gabel
25470
Marco
Lamima
Beitragvon stelue » 8. Juni 2015 11:41
mach doch keine Wissenschaft um die Lackierung draus. Wenn du den Lack abkriegst (Bohrmaschine, Erfahrung Schwalbe) mach das. Dauert einen Nachmittag. Mit einen guten 2k Lack sollte das ewig halten.
Zu den Kolbenringen in der Gabel. Diese haben Spritznasen, die entfernt werden müssen. Auch sind die Ringe etwas zu groß, so dass diese an den Stößen die überlappen gekürzt werden müssen.
Ob die Laufflächen/Dichtflächen der Ringe noch winklig zu bearbeiten sind must du sehen. Wenn du ne Idee hast wie dann schreib mal. Das halte ich für die Frage die man sich stellen muß. :D :wink:
Martin
stelue
Beitragvon MZ-Freund » 8. Juni 2015 14:20
@ Benediktus
Abdrehen und ordentlich Material wegnehmen? Nein, danke.
@Lamima
Wenn du die Kolbenringe lose (oder ohne Stützrohr) in das ausgebaute Führungsrohr steckst und das Richtung Sonne hältst, während du von unten durchschaust, dann kannst du abschätzen, wie dicht die sind.
Falls du dir "neue" kaufst und die einbaust, wäre es schön, wenn du mir mal deine Erfahrungen mitteilst.
Noch eine Frage: Wie sehen deine Führungsrohre innen aus? Sind die glatt? Meine sind da riefig, was ein Problem darstellt (besonders für die Ringe).
MZ-Freund
