Motor ES250/2 umgeschrieben von Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 27. Mai 2015 15:14
ich lese zwar schon eine Weile mit habe aber noch nichts geschrieben. Nun habe ich einen Problem und hoffe auf Eure antworten.
Ich habe eine TS250 Motor bekommen den ich neu aufarbeiten möchte. Also neue Dichtringe und Lager. Nun habe ich mich gefragt ob es Unterschiede in den TS250 Motoren gibt was Dichtungen und Lager betrifft. Oder noch einfacher was für ein Motor habe ich denn da? Motornummer lautet 4644566. Das einzige was mir auffällt ist der andere Seitendeckel zu meinem anderen TS250ger Motor der noch auf seine Überholung warten muss. Ich habe zwar schon versucht mit der Suche hier Themen zu finden bin aber noch nicht so richtig glücklich geworden.
Ach so vielleicht noch zu meiner Person:
Ich komme gebürtig aus Brandenburg (Rathenow) und die liebe Arbeit hat mich nach NRW verschlagen.
Bin dort sässhaft und meine Hobbys sind in erster Line Standmotoren und dann Oldtimer Motorräder (vor allem die aus der alten Heimat.)
Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal im voraus.
Lutz
Zuletzt geändert von lutzemue am 1. Juni 2015 07:52, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150, MZ TS 250, EMW R35
lutzemue
Re: Motor TS250
Beitragvon EmmasPapa » 27. Mai 2015 15:46
der Seitendeckel gehört zur ES 250/2 bzw. ETS 250. Die Motornumer spricht auch für den Motor dieser Modelle, also nixe TS.
Wie sieht denn der Zylinderdeckel aus? Ist es einer mit der oberen Motorhalterung, dann war der Motor vielleicht mal als Ersatz in einer TS verbaut.
Ein paar Bilder von dem kompletten Motor würden im Grunde auch nicht schaden.
Re: Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 27. Mai 2015 16:06
ja, habe ich mir beim Schreiben auch gedacht, dass mehr Bilder helfen würden. Werde heute Abend noch Bilder machen und morgen posten.
Der Motor war als Ersatzmotor mitgeliefert worden. War mir von Anfang an komisch. Aber egal. Ich werde diesen Motor regenerieren.
Danke
Gruß Lutz
lutzemue
Re: Motor TS250
Beitragvon ea2873 » 27. Mai 2015 16:27
lutzemue hat geschrieben:Ich werde diesen Motor regenerieren.
Hallo!
überleg dir das nochmal. Der 4 Gang ES Motor schaltet sich schlechter als der 5 Gang TS Motor. Außerdem ist die Ersatzteilversorgung beim 5 Gang besser, die Wellendichtringe lassen sich von außen (ohne Motorzerlegung) wechseln, etc..... und, der 5 Gang hat 1 Gang mehr ;-)
Es gibt eher Leute die einen 5 Gang an die ES/ETS anpassen als umgekehrt.
Re: Motor TS250
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2015 16:29
Das ist ein Motor der ES 250/2 mit 17,5PS, also noch vor der Leistungssteigerung. Da darf auch kein 19PS-Zylinder der ES, ETS oder TS betrieben werden.
Re: Motor TS250
Beitragvon manitou » 28. Mai 2015 01:00
Wenn du wissen möchtest was für einen Motor du hast warum stellst du nur das Bild von dem Deckel für die Limaseite ein und nicht den ganzen Motor ? Man kann den auch ohne Kenntnis über Motornummern gut zuordnen.
Ja sorry, es hat schon einer was dazu geschrieben. Ich habe aber nicht alle Beiträge gelesen nur gescrollt und festgestellt das es eigentlich unvollständig ist. Aber wir haben ja Motornummerspezis, zum Glück.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 28. Mai 2015 08:41
so nun für die ungeduldigen und Spezis. :D hier die versprochenen Bilder.
Ich will den Motor nicht in die TS einbauen. Ich will ihn einfach nur betriebsbereit machen. Vielleicht soll er mal in einem Spassmobil eingesetzt werden. Wenn ich diesen Motor erfolgreich Instand gesetzt habe will ich mich an die TS250 wagen. Ist mein erster MZ Motor. Vorher nur Simson, AWO und EMW. Und jeder ist ein wenig anders.
So nun doch noch einige Fragen. Die Kupplung sieht eigentlich sehr gut aus würdet ihr die öffnen?
Und zwei Kolbenringe sitzen fest. Habe den Kolben schon 2 Stunden im heißen Ultraschallbad gehabt. Aber der obere Ring will sich nicht ergeben. Was machen?
Danke und Gruß
Lutz
lutzemue
Re: Motor TS250
Beitragvon ea2873 » 28. Mai 2015 10:16
eine MZ Kupplung geht sehr selten kaputt, ich mache meine normalerweise nicht auf. das Verschleißmaß (müsste mal googlen) kann man auch so beurteilen, und die Nachbaulamellen sind nicht unbedingt besser.
Leg mal den Kolben auf die Ofenplatte was dann passiert, evtl. kommt dann der Kolbenring.
Re: Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 29. Mai 2015 08:07
Ich wollte noch mal fragen, ob mit den anderen Bildern eindeutig der Typ des Motors bestimmt werden kann? Ich möchte gerne die richtigen Lager und Dichtungen bestellen. :shock:
Danke
Gruß Lutz
lutzemue
Re: Motor TS250
Beitragvon Guesi » 29. Mai 2015 09:13
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 29. Mai 2015 12:54
Danke
lutzemue
Re: Motor ES250/2 umgeschrieben von Motor TS250
Beitragvon lutzemue » 1. Juni 2015 07:54
habe noch einem Frage. Wenn ich im Netz mir Bilder der ES250/2 ansehe, dann fällt mit auf dass die meisten das Zündkerzenloch schräg seitlich haben. Gibt es da noch ein Unterschied? Mein Motor hat das Loch mittig.
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2015 08:00
Das liegt daran, dass an Deinem ES250/2 Motor der falsche Zylinderdeckel montiert ist. Sehr vermutlich auch der falsche Zylinder.
Guck Dir den Deckel mal genau an, die obere Motorhalterung die an diesem Deckel mal serienmässig vorhanden war wurde weggeflext.
Themen: 854
Beitragvon surficus » 1. Juni 2015 10:13
Ich häng mich mal frecherweise hier mit rein:
Geht der 5Gang-motor der TS 250/1 überhaupt in ne ES /2 einzubauen? Und wenn ja mit welchen Änderungen? Ist ja anders befestigt...
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2015 10:23
Geht. Aber nur mit Aufwand.
Über die Suche düftest Du einiges zu dem Thema finden.
Themen: 854
Beitragvon manitou » 1. Juni 2015 18:23
Andreas hat geschrieben:Das liegt daran, dass an Deinem ES250/2 Motor der falsche Zylinderdeckel montiert ist. Sehr vermutlich auch der falsche Zylinder.
Hm.. Andreas, er hat Glück es ist ein TS/1 Zylinder mit den dazugehörigen Deckel, das passt. Fahr ich auch schon paar Jahre. Der Fuß Zylinderfuß ist wie bei der /2, die hat halt nur keinen Zentrierbund für den Deckel.
Der Nachteil eines TS Zylinders in der ES/2 ist das man nicht im eingebauten Zustand den Zylinder ziehen kann. Wegen der längeren Bolzen. Aber darüber muß er sich den Kopf nicht zerbrechen, weil er ja eine TS hat.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2015 21:03
manitou hat geschrieben:Der Nachteil eines TS Zylinders in der ES/2 ist das man nicht im eingebauten Zustand den Zylinder ziehen kann. Wegen der längeren Bolzen.
Geht auch, macht aber definitiv keinen Spaß. Einfach die Stehbolzen losdrehen und mitsamt Zylinder abziehen.
Themen: 854
Beitragvon ultra80sw » 2. Juni 2015 06:47
Ich finde keinen Fred für einen anderen Motor in die Es 2 zu bekommen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Andreas » 2. Juni 2015 08:51
Bedauerlich. Zumal das Thema bestimmt mindestens alle 2 Monate einmal vorkommt.
Themen: 854
Beitragvon lutzemue » 2. Juni 2015 09:21
also jetzt bin ich total verwirrt. Es ist ein ES250/2 Motor mit einem TS250/1 Kopf. richtig? :shock: Und wenn der Motor fertig ist passt er auch in eine ES250? Habe ich das so richtig verstanden? :oops: Bin am überlegen wenn der Motor fertig ist ein entsprechendes Fahrzeug dazu zu kaufen. Ich wühle mal in meinem Teilehaufen und zeige Euch die anderen Köpfe die noch vorhanden sind.
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon ultra80sw » 2. Juni 2015 09:26
ich habe so eine Es mit Ts Kopf bei mir in der Nähe gesehen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Guesi » 2. Juni 2015 10:21
Also generell passt der TS motor in die Es/2.
Aber der ES Motor ist unten über einen großen Metallbügel an 2 Silentblöcken am Rahmen befestigt.
Dazu ist der Metallbügel mit 2 Schrauben am Motor befestigt.
Beim TS Motor ist aber nur auf 1 Seite ein Gewinde vorhanden,d.h. der Bügel kann nur auf einer Seite befestigt werden.
Was in einem ziemlichen Rumwackeln des Motors im Rahmen resultiert.
Ein zweites Geinde reinmachen ist nicht so einfach,da dieses auf der Primärantriebsseite sein muss.
Da geht nur was mit Aluaufschweissen...und das kann nicht jeder...
Und da oben am Zylinderkopf keine elastische Motoraufhängung vorhanden ist beim ES,werden die Aufhängungen des TS Zylinderkopfes abgeschnitten,da der Zylinderkopf sonst nicht an der hinteren Tankbefestigung am Rahmen der ES vorbeipasst.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Andreas » 2. Juni 2015 10:42
Guesi hat geschrieben:Und da oben am Zylinderkopf keine elastische Motoraufhängung vorhanden ist beim ES,werden die Aufhängungen des TS Zylinderkopfes abgeschnitten,da der Zylinderkopf sonst nicht an der hinteren Tankbefestigung am Rahmen der ES vorbeipasst.
Das glaube ich nicht.
:P
Ergänzung:
Oder man verzichtet auf die untere Motorhalterung und nutzt die obere Halterung des TS-Deckels für den Rahmen. Mittels Schelle oder angeschweißter Rahmenhalterung (nicht freigegeben!)
Desweiteren gibt es Umbaubedarf in Sachen:
- Ansaugstutzen (man braucht den der ES/2 bzw. ETS)
- Motorschuhe hinten (man braucht zwingend ES/2 oder ETS)
- Öleinfüllstutzen (kürzen)
- Tachoantrieb (nicht vorhanden am MM 250/4)
- ggf. je nach Wahl des Tachoantriebs wechsel der Hinterradnabe inkl. Kettenkasten
- Kettenschläuche
- und viele diverse weitere Kleinigkeiten die man beachten muß, wie z.B. Ölfüllmenge vs. Kontrollbohrungen bei Verwendung des Kupplungsdeckel der ES/2, ETS ...
Themen: 854
Beitragvon TS Paul » 2. Juni 2015 10:52
:P
Ergänzung:
- Kettenschläuche
Klar passt das an der Tankhalterung vorbei, ausser...moment....,ja, mein Motor ist oben glaubensgeführt :lach: , ich wusste es schon immer.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Andreas » 2. Juni 2015 12:31
Nachtrag, weil ich grade ein nettes Telefonat mit Güsi hatte:
Bei Verwendung des unteren Motorbügels zur elastischen Motoraufhängung (Serie ES/2 und ETS) kann der Zylinderdeckel der TS250 und TS250/1 wohl nicht im eingebauten Zustand des Motors abgenommen werden, da der Motor ansich nicht abgesenkt werden kann.
Verzichtet man auf den unteren Motorbügel und hängt den Motor stattdessen elastisch über die obere Halterung des TS250 oder TS250/1 Zylinderdeckels auf, kann der Motor abgesenkt und der Zylinderdeckel abgenommen werden.
Themen: 854
Beitragvon Martin H. » 2. Juni 2015 12:42
surficus hat geschrieben:Geht der 5Gang-motor der TS 250/1 überhaupt in ne ES /2 einzubauen? Und wenn ja mit welchen Änderungen? Ist ja anders befestigt...
Z. B.: viewtopic.php?f=4&t=31209
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon ultra80sw » 2. Juni 2015 13:40
krieg ich umgekehrt den Es Motor in die Ts um mal zur Probe zu fahren wenn ich ihn oben aufhänge?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon lutzemue » 12. Juni 2015 13:33
habe ein wenig weiter gefummelt. zuerst einen Gehäusetrenner gebastelt.
Und dann war folgendes zu sehen:
sieht eigentlich alles ganz gut aus soweit ich das beurteilen kann. Habe neue Lager und Dichtungen bestellt, die werden getauscht und dann mal weiter schauen.
Falls irgendjemand an den Bildern etwas auffällt was komisch ist oder irgenwie falsch bitte melden, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon lutzemue » 15. Juni 2015 07:36
bin ein wenig weiter gekommen. Habe das Getriebe entnommen und die Lager herausgenommen. Dabei hatte ich auch mal Glück mit dem Ausbau des Lagers was in dem Sackloch sitzt. Habe keinen Abzieher dafür und hatte mal gelesen, dass man Buchsen mit einem Stempel und Fett austreiben kann. Ich habe versucht das mit dem Lager zu machen und einen passenden Dorn aus Alu gedreht. Fett rein ein Schlag mit dem Hammer und nichts. Es hat nicht geklappt das Fett ist durch den Käfig zu schnell durchgedrungen. Beim herausziehen des Dorns ist dann aber das Lager gleich mitgekommen :mrgreen: Diesmal also Glück gehabt.
Jetzt stellt sich mit doch noch eine Frage: Gibt es ein Verschleißmaß bei den Schaltklauen? Wenn ja wie groß?
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon Christof » 17. Juni 2015 21:37
ultra80sw hat geschrieben:krieg ich umgekehrt den Es Motor in die Ts um mal zur Probe zu fahren wenn ich ihn oben aufhänge?
Nein. Die Aufnahme für obere Motorbefestigung am TS-Kopf fehlt am ES-Kopf. Der TS Kopf passt auch nicht auf denn ES Zylinder.
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2015 19:52
Habe doch einen Ts Kopf drauf.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 18. Juni 2015 19:58
man sieht es auf deinem Foto nicht,
hast du hinten am Kopf/Deckel 2 M8er Stehbolzen?
Wenn ja,passt es in die TS.
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2015 20:05
Die sind herausgedreht.
-- Hinzugefügt: 18th Juni 2015, 8:08 pm --
Muss mal in die Ts einbauen. Zur Zeit fahre ich Japse.12 Volt, Anlasser,Bremsen die gehen und ein Getriebe,dass nicht kracht wenn man schnell schaltet.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 18. Juni 2015 20:11
Dann passt es ja,Bolzen wieder reindrehen
und schon geht es :D
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2015 20:14
Habe die Bolzen nicht aber ich kann den runden Kopf der Ts /0 nehmen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 18. Juni 2015 20:18
Sollte gehen,aber du wirst doch noch 2 Schrauben oder
Stückchen Gewindestab haben :mrgreen:
Wenn du den TS/0 Deckel nimmst,
achte auf das Spaltmaß,das musst du neu einstellen.
Beitragvon lutzemue » 19. Juni 2015 06:41
Hallo MIG,
was ist denn das für eine Abdeckung über dem Kettenritzel? Die gibt es bei mir nicht :shock:
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon Gespann Willi » 19. Juni 2015 06:58
Gude Lutz
Das ist der Tachoantrieb :D
Ist bei den Alten Modellen so
Beitragvon ultra80sw » 19. Juni 2015 13:04
lutzemue hat geschrieben:Hallo MIG,
Gruß Lutz
Hast Du eine Es?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon lutzemue » 19. Juni 2015 13:48
neine ich habe noch keine ES. Nur den Motor habe ich, der war als Ersatzmotor für meine TS dabei. Ich überhole diesen Motor und Schaue mal vielleicht nach einem Wrack einer ES um diese dann aufzubauen.
:gruebel: Das bedeutet jetzt, dass das bei mir fehlt wenn ich Euch richtig verstanden habe. :oops:
Gruß Lutz
lutzemue
Beitragvon ultra80sw » 19. Juni 2015 14:46
Es gab mal einen der den Tachoantriebhalter eingeschweisst hatte.Unterm Motor fehlen die Löcher für so ein Blech.Ich habe einen Es Motor und einen Ts Motot.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon lutzemue » 24. Juni 2015 13:03
Hab noch eine Frage:
Nach welcher Seite (nach Innen oder Außen) sollte man die Lager herausdrücken, oder ist das egal?
Da sich bisher keiner gemeldet hat bezüglich der Verschleißgrenze der Schaltgabeln, gehe ich davon aus, dass die noch in Ordnung sind.
Danke und Gruß Lutz
lutzemue
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl, daniel_f, emzett, Lorchen, Nordlicht und 47 Gäste
