warme MZ ETZ 250 läuft nicht richtig
Beitragvon david95 » 29. Mai 2015 22:04
bin neu dabei und habe ein Problem mit meiner Mz sobald sie warm gefahren ist. Habt Nachsicht wenn es bereits ein ähliches Thema gibt,habe natürlich schon viel gelesen und gesucht.
Kalt fährt das Moped super, sobald es warm ist zieht sie ab 4000 Umdrehungen nur noch sehr schlecht/kaum an. Verbaut ist ein Bing Vergaser, doch auch eine 125er Hauptdüse hat keine Besserung gebracht. Testen möchte ich noch die Spritmenge die nachfließt. Wieviel ml sollten denn etwa pro minute vom tank aus zum vergaser fließen? Ist es vielleicht auch möglich das die Symptome etwas mit der Zündung zu tun haben könnten ? Zündanlage ist original. Fragen über fragen, hoffe ihr könnt mir da ein paar tipps geben und weiter helfen :)
Fuhrpark: kr51/2L / 1985 , ETZ250
david95
Re: warme MZ ETZ 250 läuft nicht richtig
Beitragvon gebbi » 29. Mai 2015 22:07
Also ich hab bei mir ne 135 drin.
Stimmt der Schwimmerstand?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2015 22:10
Wenn das Moped wieder anfängt zu spinnen,
fass mal die Zündspule an.Aber vorsichtig,
könnte heiß sein.wenn sie heiß ist,hast du den Fehler.
Zündspule defekt,passiert gerne bei Alten Zündspulen.
Beitragvon gebbi » 29. Mai 2015 22:13
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn das Moped wieder anfängt zu spinnen,
Könnte es da nicht auch den Kondensator zerlegt haben?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2015 22:15
Auch das,aber an die Zündspule kommt man besser dran :D
Beides steigt gerne im lauf der Jahre aus,erstes Zeichen dafür,
die Spulen werden heiß
Beitragvon david95 » 29. Mai 2015 22:17
Das mit der Zündspule werde ich morgen testen und berichten. Den Schwimmerstand messe ich auch noch nach, wie sind denn die genauen maße?
david95
Beitragvon gebbi » 29. Mai 2015 22:18
Gespann Willi hat geschrieben:Auch das,aber an die Zündspule kommt man besser dran :D
Vom S51 kenn ich das Problem. Teste mal ob die Maschine anspringt wenn sie warm ist, wenn nicht ist es sehr warscheinlich der Kondensator :wink:
Die Maße vom Bing kenn ich nicht, sry.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Sandmann » 29. Mai 2015 23:02
Hallo und viel Spaß hier :!:
Selbes Problem habe ich auch gerade. Nur leider nicht bis zum Fehler gekommen, beim Deckel öffnen zur Zündung läuft schon das Öl raus und nicht wenig. Wollte auch den Vergaser noch schauen aber jetzt muss der Simmering erst mal neu.
Gut das der Ersatzmotor fertig ist und morgen getauscht werden kann :mrgreen:
Da bleib ich hier aber mal dabei und bin gespannt was raus kommt :ja:
Helfen kann ich dir leider nicht, aber Zündung oder Vergaser wird der Übeltäter sein!
Dominik
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Buhmann » 29. Mai 2015 23:29
http://www.bingpower.de/download/datenb ... type84.pdf
Hier steht etwas zur Schwimmereinstellung.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Kai2014 » 30. Mai 2015 11:45
Das der Schwimmerstand beim Bing nicht stimmt glaub ich nicht. Ich denke deine Hauptdüse ist zu groß. Versuch es mal mi 122 HD,50 LL und dritter Kerbe von Oben für Teillastnadel.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Guesi » 30. Mai 2015 11:51
Wie sieht denn die Zündkerze aus.
Den Symptomen nach könnte es sein, daß der Choke permanent gezogen ist oder im Vergaser klemmt.
Im kalten Zustand ist das o.k, wenn er warm ist läuft er zu fett .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2015 12:13
david95 hat geschrieben: Testen möchte ich noch die Spritmenge die nachfließt. Wieviel ml sollten denn etwa pro minute vom tank aus zum vergaser fließen?
270 ml mindestens.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2015 12:38
Martin H. hat geschrieben:
270 ml mindestens.
Durch das Schwimmerventil, nicht nur aus dem Benzinschlauch :!: :!: :!: Die Suppe muss im Vergaser ankommen, nicht nur am :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2015 14:17
UlliD hat geschrieben:Durch das Schwimmerventil, nicht nur aus dem Benzinschlauch :!: :!: :!: Die Suppe muss im Vergaser ankommen, nicht nur am :ja:
Hm, ich hatte diesen Test beim Wildschrei immer so verstanden, daß man den Benzinschlauch (am Vergaser) abzieht und den Sprit 1 Minute in ein Gefäß laufen läßt.
Aber genau genommen hast du recht; das Innere des Vergasers wird bei dieser Art der Messung nicht berücksichtigt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon david95 » 30. Mai 2015 14:29
habe grade den Spritfluss gemessen ~230-240 ml/min
david95
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2015 14:32
Na dann... wäre als nächstes dran, den Tank zu checken: Benzinhahn ausbauen und reinigen; Sieb verstopft? Dreck o. ä. im Tank? usw.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Buhmann » 30. Mai 2015 14:38
Und mal ohne Tankdeckel probieren.
Buhmann
Beitragvon david95 » 30. Mai 2015 14:56
echt super Hilfe hier! habe jetzt echt einen guten Anhaltspunkt. Ich fahre jetzt nach Hause und kann heute leider nicht weiter testen. Dann bringe ich auch einen Kerzenstecker mit und mache nachdem ich das mit dem Tank/ Benzinhahn gemacht habe ein paar Bilder von der Kerze. Ich melde mich
david95
Beitragvon david95 » 31. Mai 2015 23:00
Heute gab es einen Rückschlag. Habe den Benzinhahn gereinigt und überprüft. Filter war sauber, kein Dreck, weder im Tank noch am Filter etc. Spritfluss nochmal gemessen, alles ok. Bin dann eine Runde gefahren, sehr langsam und ruhig. Nach circa 15km Fahrt ist es dann passiert. War mit etwa 70 kmh unterwegs als die Leistung plötzlich nachließ, habe dann schnell die Kupplung gezogen und dann war der Motor schlagartig aus. schöne schei*e. Achja die Teillastnadel hing sehr hoch. Habe die Kerze kontrolliert und sie sah schön braun aus, habe leider in der Hektik kein Bild gemacht. Zum Glück ganz in der Nähe von meiner Oma, also habe ich etwa eine Viertelstunde gewartet und bin langsam dahin getuckert und die Karre dort in den Schuppen gestellt. Der Motor lief als wäre nichts gewesen. Der Vorbesitzer schickt mir den alten Vergaser, den ich als nächstes testen werde. Außerdem möchte ich die Zündspule gleich mit wechseln. Was für ein Tag
david95
Beitragvon Buhmann » 31. Mai 2015 23:03
Streng genommen sollte man immer nur eine Veränderung nach der anderen machen, weil man sonst nicht weiß, was ausschlaggebend war.
Buhmann
Beitragvon Kai2014 » 1. Juni 2015 07:35
Nach deiner Beschreibung hattest du gestern einen leichten Klemmer. Da eine 125 HD nicht ausreicht,denke ich das sie nebenluft zieht und so total abmagert. Such dir jemanden der sich damit auskennt, bevor sie richtig klemmt.
Kai2014
Beitragvon manitou » 1. Juni 2015 17:39
Kai2014 hat geschrieben:Such dir jemanden der sich damit auskennt,
Dem kann ich nur zustimmen. Und wenn ihr euch von Vergaser, Zündspule, Zündkerze zum Kondensator durchgekämpft habt. Wenn die Zündung stimmt, die Bedüsung auch, wenn keine Nebenluft Leistungsabfall verursacht. Dann probierts mal mit den KW Simmerringen. Limaseitig ist das auch schon vor der großen Bastelstunde leicht zu prüfen. Und beim 5 Gänger sind die auch mit verhältnismäßig geringen Aufwand zu wechseln. Eine 125 HD ist natürlich auch deutlich zu wenig.
Viel Spass
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Kai2014 » 1. Juni 2015 17:45
Eine 125 bei Bing sollte ausreichen. Ich fahre eine 122. 135HD bei BVF Vergasern.
Kai2014
Beitragvon manitou » 1. Juni 2015 18:24
Oh ja, Bing dieses Detail war mir entgangen. :oops:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon david95 » 19. August 2015 18:48
so da bin ich wieder. wollte noch eine kurze rückmeldung geben.ich habe jemanden in der nähe gefunden der mir geholfen hat, wirklich sehr nett :) die mz läuft nun so wie sie soll . die zündung ging etwas zu früh und das moped hat falschluft am zylinderkopf gezogen. habe mir viel zeigen und erklären lassen, war wirlich sehr gut. zuerst kahm ein schreck, als ein guter schuss getriebeöl aus dem limadeckel lief, war aber nur eine dichtung am leerlaufkontakt.
grüsse David
david95
Beitragvon manitou » 21. August 2015 00:46
Falschluft am Zylinderkopf, interessant. Wie ist der gute Mann darauf gekommen. Hattest du Ölaustritt am Deckel?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon david95 » 24. August 2015 13:43
nein, wir haben die zylinderkopfdichtung und die vergaserflanschdichtungen gleich mit gewechselt. da habe ich gleich noch eine frage. wenn ich die kupplung ziehe braucht das moped ziemlich lange um auf die standgasdrehzahl abzufallen. gelegentlich bleibt es auch bei 3000 u/min stehen. woran könnte das noch liegen?
david95
Beitragvon conti » 24. August 2015 14:42
...könnte immer noch irgendwo Falschluft ziehen, laufen lassen und mit Bremsenreiniger aus der Spraydose mal so links/rechts am Vergaser und Ansaugstutzen hinsprühen...,dabei sollte sich an der Lehrlaufdrehzal nichts ändern.
Ansonsten im Leerlauf etwas fetter einstellen ,dann läuft er zwar im Leerlauf etwas schleppend aber tourt besser ab...
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Ysengrin » 24. August 2015 15:42
Ich hatte genau das Problem mit Falschluft am Wochenende auch. Erstaunlicherweise hat der Test mit Bremsenreiniger nichts gebracht. Ich habe das "Leck" dann zufällig entdeckt, weil es beim Drehen des Rotors am Ansaugstutzen gezischt und geblubbert hat.
Themen: 345
Beitragvon conti » 24. August 2015 15:49
...tja, die Welt ist böse :-)
conti
Beitragvon manitou » 25. August 2015 20:23
Manchmal liegts einfach nur an der Vergasereinstellung.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 24 Gäste
