Maß des Kurbelzapfens Kurbelwelle TS oder ES/0
Beitragvon ackerschiene » 14. Oktober 2007 10:46
Habe die Kurbelwelle meines ES/0 Motors auseinandergepreßt. Die Pleuellagerung hatte deutlich Spiel und raschelte schon beim Drehen von Hand.
Nach dem Zerlegen sah ich, dass als unteres Pleuellager zwei Reihen lose Lagerrollen vorhanden sind, Maß des Kurbelzapfens 28,7 mm, Maß des unteren Pleuelauges 40,7 mm.
Da das Pleuel aber in der Lagerlauffläche leicht angefressen ist (Materialfehler oder Ausbruch) dachte ich, man könnte vielleicht den Zapfen von einer TS mit deren Pleuel nehmen und hätte eine regenerierte KW mit verbesserter Pleuellagerung unten und oben (Nadellager).
Was taugen eigentlich die Pleuelsätze von "solidware" bei ..bay ? Da gäbe es einen TS-Satz für ca. 35 €
Hat der TS-Zapfen zufällig 28,7 mm ????????
Ich meine, etwas von 28 mm gelesen zu haben, da kriege ich ein 28er Lager aber wohl nicht auf den Zapfen -. oder haben die soviel Spiel ?
Nach fest kommt wieder lose.
Fuhrpark: ES 250/1 *67
daneben
Käfer 1200 *73
BMW R 100 RT *79
3 Porsche Traktoren *57, *58, *63, 14-35 PS
ackerschiene
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 125 Gäste
