Wiederinbetriebnahme MZ TS 150
Beitragvon bwitt » 2. Juni 2015 10:13
Guten Morgen an alle (oder Mittag?)
als erstes Vorweg, das ist mein erster Post hier. Darum entschuldigt, wenn ich trotz gelesener Regeln hin und wieder mal einen kleinen Fehler mache.
Ich habe eine Ts 150 geschenkt bekommen. Diese ist noch auf denjenigen Zugelassen und Versichtert. Den Fahrzeugschein T 1 hab ich bereits T2 bekomme ich dann demnächst. Der Tüv ist bereits abgelaufen seit 08.2014.
Scheinbar steht aber auf dem Fahrzeugschein T1 nicht drauf was für eine Ts ich denn nun habe.
Nun zu meinen Fragen/ Problemen.
Das Fahrzeug wurde mir nicht umsonst geschenkt. Leider ist einiges zu machen. Der Rahmen ist unten an den Fußrasten/Hauptständer gerissen. Bzw das Rohr. Nun kippt das Motorrad auf dem Hauptständer und die Fußrasten sind nich mehr fest. Scheinbar wurde da mal dran geschweißt, aber das sieht extrem unsauber aus. Darf man das von einer Werkstatt schweißen lassen, das der Tüv das auch abnimmt?
Desweiteren bin ich mir sicher das der Motor nicht mehr gut ist. Der Motor springt nach einigen - vielen Kickversuchen auch an. Standgas wird auch ganz gut gehalten. Richtig fahren darf ich noch nich ;) (dauert noch ne gute Woche).Sollte ich den Motor trotzdem lieber noch einmal überholen lassen. Was kostet der Spaß? Und wo machen? Ein Dirk macht hier ja gut von sich reden.
Weiterhin wollte ich Bowdenzüge und Bremsen erneuern. Auf welche Marken kann ich zurückgreifen bei denen ich mich dann sicher im Straßenverkehr fühlen kann? Kann man ruhigen Gewissens die Bremsen selber machen?
Elektrik funktioniert gut, Batterie ist nur ein wenig Entladen, wohl durch die lange Standzeit, aber Blinker gingen noch ;)
Der Tank ist neu und komplett Rostfrei.
Worauf sollte ich bei inbetriebnahme noch achten. Was muss eventuell noch erneuert werden, welche Kosten werden auf mich zukommen. Wenn jemand die Zeit und Erfahrung hat würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
lg. Benni
Fuhrpark: Ts150/1986
bwitt
Re: Wiederinbetriebnahme MZ TS 150
Beitragvon Andreas » 2. Juni 2015 10:24
bwitt hat geschrieben:Der Rahmen ist unten an den Fußrasten/Hauptständer gerissen. Bzw das Rohr. Nun kippt das Motorrad auf dem Hauptständer und die Fußrasten sind nich mehr fest. Scheinbar wurde da mal dran geschweißt, aber das sieht extrem unsauber aus. Darf man das von einer Werkstatt schweißen lassen, das der Tüv das auch abnimmt?
download/file.php?id=6360&kb=1
Themen: 855
Beitragvon bwitt » 2. Juni 2015 10:34
Danke für das Dokument. Das werd ich dann auf jeden fall zum Tüv mitnehmen, nicht das die sich da irgentwie querstellen.
bwitt
Beitragvon michi89 » 2. Juni 2015 11:04
Mahlzeit Benni,
den Rahmen würde ich ausbauen, schweißen lassen (von jemanden, der das vernünftig und haltbar kann) und beim TÜV einfach die Klappe halten :wink: . Das sieht keiner, ist erlaubt und interessiert im Normalfall auch keinem.
Die Bowdenzüge würde ich erstmal nur sauber machen (ich nehm dazu Diesel). Wenn sie leichtgängig sind und die Seelen noch nicht angerissen, würde ich die wieder einbauen. Die Bremse würde ich auch erstmal nur zerlegen, saubermachen (kein DIesel, Bremsenreiniger) und alle Gelenke neu abschmieren (Kupfer- oder Keramikpaste, ist aber umstritten). Wenn die Bremse nicht hällt, kannst du immer noch die Backen wechseln (sind recht langlebig).
Wenn der Motor schlecht anspringt, kann das auch an der Peripherie (Luftfilter, Vergaser, Zündung) liegen. Was hast du denn mit der TS vor? Willst du ne Weltumrundung starten oder nur ins nächste Dorf fahren? Ist es schlimm, wenn der Motor irgendwann aussteigt oder hast du ein Reservefahrzeug? Davon und vom Klang des Motors würde ich das abhängig machen, ob ich ihn repariere oder nicht. Einen Preis zu nennen ist schwierig. Mit nur Kurbelwelle, Lager und Dichtungen wechseln dürftest du mit 200€ hinkommen, du kannst aber auch locker die 500€ knacken (nur Material).
Michi
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon guzzimk » 2. Juni 2015 11:11
Hallo und Glückwunsch zur TS, 8)
je nachdem wie lange sie schon steht sind die Kurbelwellendichtringe garantiert kaputt oder sie gehen beim Betrieb schnell über den Jordan inkl. Motorschaden - also besser Motor mit neuen KW-Simmeringen revidieren lassen....
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon bwitt » 2. Juni 2015 11:40
Also der Motor hat ganz schön geschäppert. Allerdings weiß ich nicht wie sich eine ts anhören sollte. Vielleicht ist das ja auch normal das die solche Geräusche macht. Der Rahmen wird in jedem Fall von einer Motorradwerkstatt geschweißt.
Ich will meine Ts auch für längere Strecken >200km nutzen. Für alles drunter hab ich ja meine kleine Sr50.
Und vor allem möchte ich zuverlässigkeit. Ich habe keine Lust in der Pampa stehen zu bleiben, weil der Motor nicht mehr geht.
Wie siehts mit der Zündung aus. Soweit ich informiert bin ist noch ne originale Unterbrecher drin. Sollte man sich bei weiteren Strecken doch noch mal überlegen lieber ne Vape zu nehmen?
Ich denke dieses Jahr werde ich sie noch nicht richtig in Betrieb nehmen können, aber fertig machen will ich sie auf jeden Fall schon mal.
bwitt
Beitragvon michi89 » 2. Juni 2015 12:02
Wenn du weitere Strecken fahren willst würde ich den Motor auf jeden Fall öffnen/öffnen lassen. Nichts ist schlimmer, als irgendwo in der Pampa mit Motorschaden zu stehen.
Ich fahre meine TS schonseit 8 Jahren mit Unterbrecherzündung und kann mich nicht beklagen. Wegen eines Zündungsproblems bin ich noch nie liegen geblieben und so unheimlich wartungsintensiv ist sie auch nicht. Ich schau ca. 1x im Jahr (ca. 5tkm) nach dem Unterbrecher, stelle ggf. nach und fertig. Eine Elektronikzündung ist auch nicht schlecht, m. M. n. aber technisch nicht notwendig. Wenn alles in Ordnung ist, kannst du auch die 6V-Lichtmaschine lassen (gibt auch paar "Tuningmöglichkeiten" für die 6V-Anlage).
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon holger999 » 2. Juni 2015 17:39
moin und Willkommen hier;
Deine Idee mit Dirk ist gut.
Habe meinen Motor seinerzeit auch zu ihm geschickt.
Er macht Dir dann einen fairen Kostenvoranschlag und erneuert auch nur, was defekt ist, oder was Du machen lassen möchtest.
Dann hast Du für Deine Fahrten eine gute Basis.
Den Rahmen lass vom Profi schweißen und wie Vorredner schon geschrieben haben, lasse das Thema dann beim TÜV nicht anklingen.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Nordlicht » 2. Juni 2015 17:52
noch gibt es orginale neue Rahmen...ich würde diese Variante nutzen :ja:
Beitragvon bwitt » 5. Juni 2015 17:27
Ist das mit dem Rahmen wechseln denn so leicht? Ich habe mal gelesen das ein Wechsel des Rahmens ein komplett neues Motorrad macht, weil andere Rahmennummer usw. also neu zugelassen werde müsste etc.
bwitt
Beitragvon David_S » 5. Juni 2015 17:50
Für den Ersatzrahmen solltest Du dann Papiere o.Ä. haben. Und ja, amtlich gesehen ist es ein anderes Motorrad. Aber ich glaube man kann irgendwie auch Ersatzrahmen eintragen lassen, da kennt sich sicher jemand aus...
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon hanwag » 5. Juni 2015 18:13
da das hier sozusagen dein Eröffnungspost ist, herzlichen Glückwunsch zur Wahl und Herzlich Willkommen.
Allerdings ..... ohne Fotos glaubt dir hier niemand, dass du ne MZ hast ;)
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2015 20:12
David_S hat geschrieben:Für den Ersatzrahmen solltest Du dann Papiere o.Ä. haben. Und ja, amtlich gesehen ist es ein anderes Motorrad. Aber ich glaube man kann irgendwie auch Ersatzrahmen eintragen lassen, da kennt sich sicher jemand aus...
man kann sich einen Rahmentausch vom TÜV eintragen lassen, dann bleibt es amtlich das gleiche Motorrad. Wenn du jemanden hast der gut schweißt, würde ich es machen lassen, wenn nicht, Tauschrahmen.
Beitragvon bwitt » 8. Juni 2015 10:27
Ja also die Fotos kommen dann, wenn ich se dann richtig in Angriff nehme, also das Geld habe um sie wieder fitt zu machen ;)
Ich denke, ich lasse den Rahmen lieber schweißen von einer Fachwerkstatt.
Ich meld mich dann wieder wenn ich die ersten Arbeiten ausgeführt hab. Bis dahin danke erst mal an alle
bwitt
Beitragvon michi89 » 8. Juni 2015 11:06
Moin. Ich hab mir in meine TS auch einen anderen Rahmen (kein Ersatzrahmen) eintragen lassen. Wenn du einen Ersatzrahmen (Nummer beginnt mit 9), ist die einzige legale Möglichkeit, dass du ihn eintragen lässt (da er keine Papiere hat). Wenn du einen Rahmen aus einer geschlachteten TS einbauen willst (Rahmennummer beginnt nicht mit 9) ist es so, dass in Deutschland der Rahmen das Fahrzeug ist und du dann eigentlich ein komplett neues Motorrad hast. Sowurde mir das damals vor 6 Jahren erklärt.
Ich habe mir aber auch einen Rahmen aus einer Schlacht-TS eintragen lassen, das geht! Somit habe ich meine alte Zulassung behalten und nur der Rahmen wurde eingetragen.
Ich würde den Rahmen trotzdem schweißen lassen. Denn wenn du einmal eine andere Nummer eingetragen hast, wirst du denke ich nicht mehr so ohne weiteres auf den alten Rahmen zurückbauen können (weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen).
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 41 Gäste
