Kupplungsdeckel TS 250/1 schweißen? Ja/Nein/Vielleicht?
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 15:56
Ich habe für meine TS 250/1 2 Kupplungsseitendeckel. Bei beiden ist jeweils das unterste Schraubenloch so hässlich verschandelt (sieht aus wie aufgebohrt), dass Getriebeöl, welches man einfüllt, sofort wieder raus läuft. Bei einem ist zusätzlich noch das Gewinde für die Hülse des Kupplungsbowdenzuges in Mitleidenschaft gezogen worden.
Nun bin ich ein bisschen zu geizig, mir für Geld einen neuen Deckel zu kaufen und noch viel geiziger, diese beiden Deckel auf den Schrott zu werfen. Daher wollte ich versuchen die Löcher zu schweißen und mit einem Flachsenker (oder Fräser) eine neue, plane Oberfläche für die Schraube zu erzeugen.
Da in den Deckeln jedoch "Si91" steht habe ich große Bedenken, dass man das mit Alu einfach zuschweißen kann und das 1. hält, 2. dicht ist und sich 3. nicht verzieht und somit Spannungen entstehen.
Zylinder und Motorengehäuse werden ja auch regelmäßig geschweißt. Kann ich das also mit dem Deckel auch machen?
der maaß
Re: Kupplungsdeckel TS 250/1 schweißen? Ja/Nein/Vielleicht?
Beitragvon ea2873 » 7. Juni 2015 16:50
nutzt du eine Unterlegscheibe? das ist ja eingentlich eines der Ölablaßlöcher..... Ich nehme immer Unterlegscheibe und etwas Dichtmasse und hatte hier noch keine Probleme.
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 17:02
Ich meine dieses Loch. Das ist doch nicht zum Öl ablassen, oder irre ich mich da?
Eine Unterlegscheibe passt dort beim besten Willen nicht rein ;)
Bild entfernt - Urheberrecht ... RT-Tilo
der maaß
Beitragvon pierrej » 7. Juni 2015 17:05
Doch, genau das Loch dient mit zum Öl ablassen, unter die Schraube gehört auch eine Alu oder Kupferdichtung, ähnlich einer Unterlegscheibe.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Maik80 » 7. Juni 2015 17:06
Doch, damit lässt man die Ölpfütze aus dem Kupplungsbereich ab.
Unter die Gehäusedeckelscheiben kommen Unterlegscheiben. Aber welche aus Alu oder Kupfer. Nur einmal verwenden. Durch das weiche Material verformen die sich beim Anziehen und dichten somit/gleichen damit Unebenheiten zwischen Schraubenkopf und Planfläche aus
...zu langsam
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 17:22
Davon habe ich noch nie gehört :oops:
Sind das diese hier?
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9f2e8cd/?_
trotzdem: hat schonmal jemand soeinen Deckel geschweißt? Bei einem der beiden ist nämlich mit einer Dichtung auch nicht mehr viel zu machen. Notfalls würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
der maaß
Beitragvon pierrej » 7. Juni 2015 17:43
Die Dichtungen sollten passen, zum Schweißen muss ich passen. :nixweiss:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon daniel_f » 7. Juni 2015 17:44
Deckel nicht, aber Gehäuse. Ging problemlos beim Schweißservice um die Ecke...
daniel_f
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 17:47
Dann kommen die auf die Einkaufsliste.
Danke für eure Hilfe!
Wenn einer was zum schweißen sagen kann, wäre ich auch noch dankbar.
der maaß
Beitragvon Mainzer » 7. Juni 2015 17:49
der maaß hat geschrieben:Dann kommen die auf die Einkaufsliste.
So ein Satz Alu- bzw. Kupferdichtringe sollte man sowieso daheim haben :D
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 17:57
ich habe bisher noch nicht einen seiner Art gebraucht :P
der maaß
Beitragvon UlliD » 7. Juni 2015 18:50
Dann hast du
A.: die Rep.-Anleitung nicht gelesen und
B.: bisher was falsch gemacht :lach: :versteck: :runningdog: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon der maaß » 7. Juni 2015 18:54
Die Anleitung bemühe ich nur, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Alles anders wird intuitiv und mit nachdenken gemacht, wenn was unschlüssig ist wird recherchiert :P
...und wegen nem fehlenden Kupfer-/Aluring wird schon keine der beiden TS'n auseinanderfallen :D
ist aber wie gesagt echt gut zu wissen. Habe schon eina Hand voll bestellt :ja:
der maaß
Beitragvon Maik80 » 7. Juni 2015 22:45
Aber auslaufen. :floet:
Beitragvon trabimotorrad » 8. Juni 2015 05:31
Ich habe schon mehrfach kupplungsdeckel geschweißt. Sie haben sich nicht verzogen - kein Problem :ja:
Themen: 143
Beitragvon der maaß » 8. Juni 2015 06:56
Bisher läuft bei mir kein Fahrzeug aus ;-) mal ein kleiner Topfen am Boden ja, mehr aber such nicht.
Danke! Auf soeine Antwort habe ich gehofft :-)
der maaß
Beitragvon Klappstuhl » 8. Juni 2015 21:57
mach doch mal ein bild
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Egon Damm » 9. Juni 2015 22:10
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe schon mehrfach kupplungsdeckel geschweißt. Sie haben sich nicht verzogen - kein Problem :ja:
du alter Fuchs :D :D :D
ja Achim. Kunst kommt von Können........
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
