Zylinderkopf ts auf es motor??
Beitragvon harryderdritte » 10. Juni 2015 19:42
Moin..:))
Hat jemand von euch schon Erfahrung? ?
Passt der Zylinderkopf von einer ts250/1 auf eine ES 250/2?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Zylinderkopf ts auf es motor??
Beitragvon Klaus P. » 10. Juni 2015 20:40
Der TS/1 Deckel ist für einen Zyl. mit Zentrierung vorgesehen.
Der Zyl. der ES/2 hat diese nicht.
Themen: 118
Beitragvon manitou » 11. Juni 2015 00:38
Klaus P. hat geschrieben:Der TS/1 Deckel ist für einen Zyl. mit Zentrierung vorgesehen.
Richtig und ganz ohne zusätzliche Mühe passt das auch nicht. Also entweder die Stehbolzen für den TS Zylinder in die ES eindrehen oder den Zylinderdeckel aufbohren um die Hülzenschrauben verwenden zu können.
Vorteil der letzteren Methode ist das der Zylinder auch im eingebauten Zustand des Motors gezogen werden kann. Nachteil du kannst den TS Kopf danach nichtmehr für die TS nutzen.
Belässt du den Zylinderkopf der TS in seinem orig. Zustand muß zum Ziehen des Zylinders der Motor ausgebaut werden. Der TS Kopf ist aber an einer TS wieder zu verwenden.
Ich fahre seit mehreren Jahren die Variante mit dem aufgeborten Bolzenlöchern. Kann desshalb TS und ES Zylinder auf den /2 Motor setzen und benutze ein und den selben Zylinderkopf.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
