Telegabel von RT 125/2 zerlegen
Beitragvon Rollo » 15. Oktober 2007 12:41
ich möchte an der Telegabel neue Manschetten anbauen,habe die komplette Gabel aus dem Rahmen raus und will nun nix kaputtkloppen.Wie kriege ich nun die unteren Rohre raus?
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon tippi » 15. Oktober 2007 13:35
mit Spezialwerkzeug - frag mal mzetti -> aber lass Dir Zeit er ist z.Zt. mit meiner offenbar sehr störrischen Gabel vollkommen ausgelastet
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sv-enB » 15. Oktober 2007 13:45
Die Gabel hat unter der Manschette eine Verschraubung. Diese muß man lösen und dann bekommt man sehr schwer die Gabel auseinandergezogen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 15. Oktober 2007 18:17
tippi hat geschrieben:mit Spezialwerkzeug - frag mal mzetti -> aber lass Dir Zeit er ist z.Zt. mit meiner offenbar sehr störrischen Gabel vollkommen ausgelastet
Ich kämpfe...ich kämpfe, Jan !
Aber ich werde siegen !!! Venceremos ! :gut:
Wenn du es nich hinkriegst Rollo, dann melde dich mal, auf eine Gabel mehr oder weniger kommt es auch nicht an.
Ab November mache ich dann wieder Gabeln, ich habe zurzeit auch noch nicht alle Teile auf Lager.
Die Teile kommen erst in der ersten Novemberwoche, eher hat es keinen Sinn loszulegen.
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Rollo » 29. Oktober 2007 10:38
ich schon wieder,aber ich kriege die schei. Gabelrohre nicht auseinander. :evil: Habe es mit streicheln und Gewalt versucht,aber es geht nur bis zu diesem Punkt.Was ist wenn ich sie mit nem Kettenzug auseinanderreisse,ist dann das Innenleben versaut?
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon RT-Tilo » 29. Oktober 2007 10:45
Spann die Gabelrohre mit Aluminiumbacken in den Schraubstock,
am besten einen Rohrschraubstock vom Klempner,
nimm einen stabilen Gummihammer, stecke durch die Achsaufnahme einen kräftigen Dorn,
der den Achsdurchmesser hat.
Dann schlägst du abwechselnd auf beide Seiten des Dornes...kräftig !
Wäre gelacht, wenn die Buchsen sich nicht überreden lassen,
rauszukommen.
Du kannst normalerweise nix kaputtmachen, da die Buchsen weicher sind,
als die Gabelrohre.
Und nu los...ich will Erfolge sehen !
Ich habe mich schon bei Tippis Gabel einigermaßen zum Ei gemacht,
aber am Ende habe ich gesiegt !
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon tippi » 29. Oktober 2007 10:49
mzetti hat geschrieben:...Ich habe mich schon bei Tippis Gabel einigermaßen zum Ei gemacht...
:roll: :oops:
mzetti hat geschrieben:...aber am Ende habe ich gesiegt !
:gut: :D
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Rollo » 29. Oktober 2007 16:33
ich habs geschafft,die Dinger sind auseinander :lol: .Der Teufel steckte mal wieder im Detail,nach heftigem Grübeln kam mir der Gedanke die Schmiernippell rauszudrehen und richtig,das Gewinde geht durch die Gabelrohre sodaß die Buchsen nicht drüberweggehen.Dann sinds ein paar gezielte Schläge und gut ist.
Also erstmal Danke und bis die Tage wenns mal wieder nicht so richtig flutschen will.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Re: Telegabel von RT 125/2 zerlegen
Beitragvon Fluxxrt125 » 28. September 2010 19:27
Hallo Ihrs, ich habe auch schon einen ähnlichen Kampf mit der Telegabel hinter mir.... nach einer Weile hab ich es auch hin bekommen..
so nun aber mein Problem: Ich habe mir damals leider nicht gemerkt wie ich Sie auseinander bekommen habe und nun benötige ich mal die Reinfolge für den Zusammenbau... nicht das Ich da irgend etwas falsch mache.
Eine technische Zeichnung wäre bestimmt auch hilfreich.
Gruß Chris
Fuhrpark: MZ Typ rt125 /2
Fluxxrt125
Beitragvon RT-Tilo » 28. September 2010 19:58
als Tip könnte ich dir erstmal ein Explosivbild zeigen, da sieht man die Einzelteile,
es stammt aus der Ersatzteilliste für die /2. Falls du sie nicht wieder zusammenkriegst,
schick sie zu mir. :ja:
PS: woher bist du ? Vieleicht kannst du sie ja auch zu mir bringen, das spart Porto.
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Fluxxrt125 » 28. September 2010 20:08
Vielen Dank für deine Hilfe , ich komme aus dem Berliner Umland....
Ich schaue mal wie weit ich komme mit deiner Zeichnung ....
Gruß Chris
Fluxxrt125
Beitragvon RT-Tilo » 28. September 2010 20:16
Fluxxrt125 hat geschrieben:...ich komme aus dem Berliner Umland
hmmm...weniger günstig zum Selber herbringen... :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Re: Telegabel RT125/2 ... technische Zeichnung für Zusammenb
Beitragvon Ralle » 28. September 2010 20:20
Das beste Hilfsmittel dürfte die Ersatzteilliste bei miraculis sein. Unterschiede kann es je nach Modell bei der Anzahl der Fettnippel und dem unteren Verschuß der Führungsrohre geben (entweder verschraubt oder per Sprengring). Verwendest du die alten Gleitbuchsen oder neue- falls neue dann müssen die eingeschliffen werden. Wichtig: Alle Teile in der Gabel, also federn und Buchsen ordentlich mit Fett besudeln, bevor du sie einbaust :ja:
P.S.: Habe den 2. Thread zum gleichen Thema gelöscht und meinen dortigen Beitrag mit hier rüber geschoben
Ralle
Beitragvon Fluxxrt125 » 29. September 2010 08:06
Ich nehme die alten Buchsen .... @Rolle
Fluxxrt125
Beitragvon RT-Tilo » 29. September 2010 08:16
Fluxxrt125 hat geschrieben:Ich nehme die alten Buchsen .... @Rolle
wieviel Spiel hat denn deine Gabel ? Paß auf, daß es nicht zu groß ist,
dann ist es ein komisches Fahren und der TÜV läßt auch manchmal nur
ein minimales "Klappern" zu. Ich würde es mir gut überlegen, die alten
nochmal einzubauen, wenn du die Gabel sowieso schon offen hast. Aber
wie gesagt, das hängt natürlich vom Zustand der Buchsen ab.
PS: @Rolle ... ist der Ralle... :ja:
RT-Tilo
Themen: 254
Mitglieder in diesem Forum: Gummi, hbler und 45 Gäste
