Scheibenbremse aufarbeiten lassen?
Beitragvon BaldwiederMZ » 16. Juni 2015 12:45
Nach ein "paar" Jahren auf vier Rädern bin ich nun an eine ETZ 251 Bj89 gekommen.
Gut zehn Jahre hat sie gestanden und auf ihr zweites Leben gewartet.
Klar hätte es auch eine neu Aufgebaute sein können. Das selbst Aufbauen ist es aber!
Eine Frage habe ich an die Erfahrenen unter euch:
Blöderweise stand die ETZ ohne Schlauch am Bremssattel. Da hat wohl jemand die Verschraubung gebraucht.
Glücklicherweise steht immerhin Öl im Bremssattel, nicht ausgetrocknet
Sowohl der Handhebel als auch die Bremsklötze aber sind beweglich, nicht fest gegammelt.
Sollte ich die Anlage besser aufarbeiten (lassen)?
Was haltet Ihr von dem Angebot einer kompletten Aufarbeitung für 125 € inkl. Dichtungen in der eBucht?
Oder nur äußerlich reinigen, neu befüllen und probieren? Was meint Ihr?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 89
BaldwiederMZ
Re: Scheibenbremse aufarbeiten lassen?
Beitragvon MZ-Freund » 16. Juni 2015 13:07
Zerlege sie einfach selbst, reinige alles gründlich, setz neue Dichtungen und Manschetten ein und freue dich danach an deiner "regenerierten" Bremse.
Ansonsten nehm' ich auch gerne 100 EUR dafür ;)
MZ-Freund
Beitragvon Der Harzer » 16. Juni 2015 14:36
Da schließe ich mich an, einfach zerlegen, reinigen und neue Dichtungen und evtl. ein paar neue Kolben, je nach dem wie die alten aussehen.
Die Teile gibt es bei den Einschlägigen Händlern.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon BaldwiederMZ » 16. Juni 2015 14:44
Gut, also einen Dichtungssatz und Ruhe.
Wird gemacht.
Danke!
BaldwiederMZ
Beitragvon biebsch666 » 16. Juni 2015 14:46
BaldwiederMZ hat geschrieben:Gut, also einen Dichtungssatz und Ruhe.
...wenn Du Glück hast.
Es gibt wohl Dichtungssätze auf dem Markt, die ihren Namen nicht verdienen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Stephan » 16. Juni 2015 15:04
Schau mal bei Gabor oder Güsi, dort bekommst du auch regenerierte Bremssättel und HBZ. Wäre mir sicherer, als irgend ein Angebot von Ebay. :wink:
Ansonsten, schau dich mal nach einer Reparaturanleitung um, gibt es auch hier im Forum irgendwo, und ließ dich in die Materie ein.
Beitragvon etz15088 » 16. Juni 2015 19:16
Guten Abend - den Bremssattel habe ich auch selbst gereinigt, neue Manschetten & Dichtringe, Farbe und gut ist, oben habe ich es auch probiert aber ist undicht geworden und hatte dann einige Lackschäden... nun warte ich gerade auf meinen Hauptbremszylinder/Handbremshebel - war dort bei beschrieben Ebayangebot weil undicht zwischen Plastbehälter und Alugehäuse - wie gesagt ich warte noch aufs Paket - dann melde ich mich wieder.... :roll:
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon etz15088 » 22. Juni 2015 12:25
Hallo - da isser wieder -habe vorhin (nach mehreren Tagen Lagerzeit im Zwischendepot der Post) den "regenerierten Hauptbremszylinder" für meine 150er ETZ endlich bekommen und auch gleich montiert- naja was soll ich sagen :roll:
bein nächsten Mal - aber nur wenn ich muss - markiere ich meine Teile und mache genaueste Fotos - ich bin fast überzeugt: es ist nicht meiner den ich hingeschickt habe - kann aber sein das er wirklich nicht mehr zu reparieren ging und ich Ersatz bekommen habe. Die Lackierung hätte ich besser hinbekommen (etwas mit Farbe gespart und etwas zu früh angefasst - jetzt habe ich Fingerabdrücke von Monteur :) ) Kolben ist ein Neuer drin, Manschette für Behälter, Bolzen & Sicherungsring für den Handbremshebel sind auch neu - ohne Aufpreis wie beschrieben, der Verschlußdeckel ist ein Gebrauchter nicht von mir aber dafür mit roten Farbspritzern - ist auch schon wieder sauber - auf jeden Fall ist erst mal dicht und bremst auch wieder an der Vorderachse -
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2015 12:39
Zwischen Gehäuse und Plastebehälter sitzt nur ein 0-Ring, den kann man wechseln - nützt dir zwar nicht mehr viel, aber beim nächsten Mal.... :wink:
Beitragvon etz15088 » 22. Juni 2015 17:44
flotter 3er hat geschrieben:Zwischen Gehäuse und Plastebehälter sitzt nur ein 0-Ring, den kann man wechseln - nützt dir zwar nicht mehr viel, aber beim nächsten Mal.... :wink:
Danke - aber wie ist der Plasteinsatz befesigt - eingeschraubt ? - mein Gehäuse war innen stark korrodiert und ich wollte erstmal nichts zerstören - ein Versuch wars wert
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2015 19:19
etz15088 hat geschrieben:
Gruß Roman
Ja, der ist eingeschraubt. Entweder ein passendes Werkzeug zum ausdrehen bauen oder ein Rundmaterial passenden Innendurchmessers einsetzen (sonst wird der Behälter zerdrückt) zum Einsatz einer Wasserpumpenzange.
Beitragvon etz15088 » 23. Juni 2015 06:22
Gruß Roman
... und genau das habe ich vermutet - den Plasteeinsatz hätte ich sehr wahrscheinlich in meinem Fall geschrottet :) Danke für den Hinweis - bei der nächsten Undichtigkeit probier ich´s wieder selbst aus - aber erst nach dem ich mir Ersatzmaterial besorgt habe ...
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon etz15088 » 10. Februar 2017 21:11
So jetzt ist es soweit - der Zylinder ist undicht überall saut es raus :evil: - Tank versaut, Kotflügel, Motorblock... ich könnte im Kreis springen, mich ärgert, das ich besseres Material hingeschickt habe als ich zurückbekommen habe....
Kann mir jemand helfen - ich hatte im Netz Bremszylinderkolben aus Edelstahl gesehen - nur wo ? und hat jemand schon die Bremszylindergehäuse probiert / Erfahrungen ( Nachbau runde Ausführung)
Danke aus Seelow - Roman
etz15088
Beitragvon Kai2014 » 10. Februar 2017 21:23
Ich denke du meinst den hier, die Nachbau HBZ funktionieren, man muss nur alle Gewinde nach schneiden und das Loch für den Bolzen senken.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon eigel » 11. Februar 2017 12:29
...Wie es Kai schreibt...
Natürlich müssen auch die Dichtgummis richtig sitzen.
Der Edelstahlbolzen hat sich bei mir schon mehrfach bewährt :zustimm:
Schau mal da : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kolben-hbz-fuer-mz-etz-125-150-250-251-301-edelstahl-bremse/259667759-306-6141
m.f.g. ralf
eigel
