Aktuelle Zeit: 11. April 2026 04:31
 Betreff des Beitrags: ES 150 Auspuffproblem
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 19:14
Liebe MZ-Experten,
die Restaurierung meiner ES 150 aus 1968 geht in die Endphase, aber die Überraschungen gehen nicht aus.
Jetzt habe ich Probleme mit dem Auspuff. Von Fa. Peppmöller habe ich mir eine alte Zigarre restaurieren lassen. Das Teil ist ca. 98 cm lang. Für der Montage musste ich den Fußbremshebel und die rechte Beifahrerfußraste nacharbeiten. Auch die Befestigung am Motor, der nur 1 Gewinde für die Auspuffstrebe hat, ist irgendwie nicht richtig. Bei meiner ersten HuFu lag das Auspuffende kurz hinter dem Nummernschild. Das ist jetzt nicht der Fall.
Was ist falsch? Der Krümmer?
Gruß, Wolfgang
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
 Betreff des Beitrags: Re: ES 150 Auspuffproblem
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 19:28
Ich würde eher denken du hast den falschen Auspuff.
Der ist doch noch von einer /0 oder /1 Variante. Und da gehört der schräge Konus nach unten.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 19:45
Themen: 281
Schumi1 hat geschrieben:
Wie man es nimmt, oder den falschen Krümmer. Hier hatte ich vor langer Zeit mal die Varianten zusammengestellt:
viewtopic.php?p=3487#p3487
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 19:52
Falscher Krümmer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 20:16
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Auf Hinweis von Schumi1 habe ich den Auspuff gedreht. Jetzt deutlich mehr Platz unter der Fußraste.
Trotzdem habe ich wohl den falschen Krümmer. Ich brauche die Variante 3 (3. Bild von oben) in Lothars Zusammenstellung. Offensichtlich habe ich aber die Variante 5.
Mit dem falschen Krümmer muss ich jetzt erstmal leben. Gibt es für den Krümmer (Lothars Nr. 3) eine "griffige" Bezeichnung bzw. nach was muss ich suchen?
Gruß, Wolfgang
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 20:31
Den Krummer gibt es bei Ost2rad.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2015 20:47
Danke Kai2014, Wolfgang
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 08:16
Themen: 281
Kai2014 hat geschrieben:
Ist zwar nicht der, den der Pensionär meint, aber der gleichmäßig rund gebogte Krümmer passt auf jeden Fall.
Der eckig gebogte (Nr. 3 und 4 in meiner Bilderserie) wird möglicherweise als Nachbau gar nicht mehr angeboten.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 17:15
Ich fasse mal zusammen:
Bei Ost2rad habe ich 2 Krümmer gefunden.
Lt. Lothar passt der runde auf jeden Fall.
Der Zwischenmodellkrümmer müsste dann der eckig gebogene (Nr. 3 und 4) sein. Wenn der auch passen würde, dann wäre es also Geschmackssache für welchen man sich entscheidet.
Die Befestigung erfolgt durch die hintere Schutzblechstrebe und durch ein kurzes Blechstück am Motorgehäuse, richtig?
Gruß, Wolfgang
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 17:20
† 03.09.2020
Den eckigen Krümmer gibt es als Nachbau meist ab 15 - 20 Euro.
Der lange im runden Bogen verlaufenden Krümmer ( eigentlich 30 mm Durchmesser?) gibt es selten unter 65 Euro...warum auch immer...?
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 13. Juni 2015 17:25
Lothar meinte zwar, dass der runde Krümmer auf jeden Fall passen würde, aber an meiner ES passt er nicht. Der Auspuff steht so weit vom Motor ab, dass sich der Fußbremshebel nicht mehr bewegen lässt. Kann es sein, dass der runde Krümmer nur für die Schmalrippenzylinder passen?
Dummerweise habe ich bei der ganzen Murkserei Kratzer in den neuen Krümmer gemacht, so dass eine Rückgabe nicht mehr in Frage kommt :(
Gruß, Wolfgang
BeitragVerfasst: 13. Juni 2015 18:38
Pensionär hat geschrieben:
Gruß, Wolfgang
An meiner Schmalrippe ist ein eckiger dran, vielleicht die Ausführung, die bei O2R "Zwischenmodell" genannt wird?
Er scheint original zu sein und paßt...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2015 21:48
Jetzt muss ich bei Lothar Abbitte leisten:
Der runde Krümmer passt auch an meine ES, wenn man denn die richtige hintere Auspuffstrebe hat!
Es scheint da verschieden lange Ausführungen zu geben. Wenn man die Bilder Nr. 3 und 4 in Lothars Liste genau anschaut, dann sieht man es.
Ich habe leider die kurze Ausführung (Bild Nr. 4), bräuchte aber die Lange aus Bild Nr. 3. Ich habe mir jetzt eine Verlängerung gebastelt, bis mir mal eine lange Strebe über den Weg läuft.
Gruß, Wolfgang
BeitragVerfasst: 17. Juni 2015 06:27
Themen: 281
Es sei dir verziehen, mein Sohn. :rofl:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2015 18:16
Amen :D
