Ladekontrolle leuchtet nur leicht
Beitragvon max96 » 23. Juni 2015 10:56
Meine ladekontrollleuchte glimmt leicht während der Fahrt.
Bei motoratillstand leuchtet Sie Wie Sie soll.
Woran kann das liegen?
Danke vorab
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2015 12:04 --
Mz es 250/2 6v u
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit SEL
max96
Re: Ladekontrolle leuchtet nur leicht
Beitragvon David_S » 23. Juni 2015 11:25
Meine hat letztens auch rumgesponnen. War nur ein Kabel ab... Hast Du schon mal die Anschlüsse kontrolliert? Ich glaube aber mal gelesen zu haben, dass bei manchen elektronischen Reglern (sofern Du einen drin hast) ein leichtes Glimmen "normal" ist. Weiss es aber nicht mehr so genau...
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon emme33 » 23. Juni 2015 11:34
Kontrolliere mal den Sitz deiner Sicherungen, könnten locker sein. Sicherungskontakte gleich mit Reinigen.
emme33
Beitragvon max96 » 23. Juni 2015 12:04
Ori DDR Regler
max96
Beitragvon Fafnir » 23. Juni 2015 12:28
Was liegt denn für eine Spannung an der Batterie an, wenn der Motor läuft?
Wenn genug Spannung da ist könnte vllt die Isolierung zum Gehäuse nicht in Ordnung sein!?
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon MZ150 » 23. Juni 2015 13:52
Das Problem hatte ich auch einmal:
- Stand Ladekontrolle leuchtet
- Motor läuft in unteren Drehzahlen, Ladekontrolle aus
- Motor dreht hoch, Ladekontrolle an
Bei mir lag der Ladespannung bei 17 Volt, eindeutig zu viel. Als ich den mech. Reglar auf eine Ladespannung von 14 V brachte war die ladekontrolle wieder im "Normalzustand". Das leuchten im hohen Drehzahlbereich war weg.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Beitragvon lothar » 23. Juni 2015 15:32
Glimmen der LKL bei Originalregler:
Ursache 1: Rückstromkontakt schlecht -> Kontaktfeile oder 500er Sandpapier
Ursache 2: ZündLichtSchalter schlechter Kontakt von 30 nach 15/54. (Kann gemessen werden bei Motorstillstand Zündung und Licht an
zwischen 30 und 15/54 sollten nicht mehr als 0,1V abfallen)
lothar
Themen: 281
Beitragvon luckyluke2 » 23. Juni 2015 19:21
lothar hat geschrieben:Glimmen der LKL bei Originalregler:
:gut: :zustimm: genau das hab ich heut auch herausgefunden ; und ganz alleine... 8) hab aber nur 800er Schleifpapier gefunden... :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Ronny007, tfron und 20 Gäste
