Motorgeräusch ETZ 150
Beitragvon Markus_Suzuki » 23. Juni 2015 18:23
habe eine ETZ 150 erworben, mit km 12000 (?).
Habe die Maschine entrostet, lackiert, geschmiert, Vergaser gereinigt, Getriebeöl gewechselt, Motor aber nicht geöffnet; Sprit eingefüllt (1:50).
Sie springt an, läuft im Leerlauf rund, zieht auch m. E. ordentlich.
Also eigentlich alles OK.
Nun meine Frage:
Im Leerlauf macht der Motor ein schabendes / mahlendes Geräusch. Ist das Normal?
Danke und Gruß
Markus
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann BJ 1993,
Suzuki VX 800 BJ 1991, GSF 1200 SA BJ 1998, GS 500E BJ 1990
Markus_Suzuki
Re: Motorgeräusch EZT 150
Beitragvon pierrej » 23. Juni 2015 18:47
Hallo, schwer zu sagen ohne es gehört zu haben, aber normal sollten schabende Geräusche nicht sein. Die HuFu hat gerne mal Kurbelwellenlager die sich in ihrem sitz mit drehen. Aber ob die solche Geräusche machen? :nixweiss: Auch die Kette des Primärantriebs kratzt wohl gern am Kupplungsdeckel, da könnte es schon eher herkommen. Las doch mal das Öl ab und entferne den Kupplungsdeckel. Mal schauen wie es darunter aussieht.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Markus_Suzuki » 23. Juni 2015 18:51
Danke für die Antwort, ist einen Versuch wert. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass die Emme zuvor ca. 5 Jahre (oder länger?) gestanden hat.
Markus
Markus_Suzuki
Beitragvon UlliD » 23. Juni 2015 18:53
Da würde ich sicherheitshalber mal den Zylinder ziehen und nach Flugrost schauen, nicht dass dir die Kurbelwelle festgeht.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon pierrej » 23. Juni 2015 19:32
Markus_Suzuki hat geschrieben:...dass die Emme zuvor ca. 5 Jahre (oder länger?) gestanden hat.
:shock: Oha, dann solltest du dringend Ulli´s rat befolgen.
Glück Auf.
pierrej
Re: Motorgeräusch ETZ 150
Beitragvon Stephan » 23. Juni 2015 19:50
Zunächst mal muss man wissen, dass die 150er einen recht lauten Primärtrieb hat durch die Kette. Wenn diese ein wenig ausgeleiert ist, klingt das auch wie ein Schwirren.
T-Shirt Besteller
Beitragvon rs46famulus » 23. Juni 2015 20:27
Wollt ich auch schon lange mal erwähnen, macht meine auch. Lager sind aber okay und zylinder hab ich ja schon mehrere probiert. Bin seit langem schon der Meinung, daß es der Primärtrieb ist.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon MZ_Martin88 » 24. Juni 2015 11:41
Wenn sie so vernünftig läuft und auch gut zieht würde ich den Zylinder nicht ziehen. Sowas macht man nur im größten Notfall. Ich bin auch der Meinung, dass das Geräusch vom Primärtrieb her kommt. Wenn es ein "mahlendes" Geräusch ist, dann denke ich auch sofort an die Primärkette. Wobei diese eigentlich nach 12 000 Kilometern noch nicht am Kupplungsdeckel schleifen dürfte.
Nun denn, schaue nach und berichte mal (Bilder).
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
