Aktuelle Zeit: 23. November 2025 23:29
 Betreff des Beitrags: Ladekontrolle leuchtet nur leicht
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 11:56
Meine ladekontrollleuchte glimmt leicht während der Fahrt.
Bei motoratillstand leuchtet Sie Wie Sie soll.
Woran kann das liegen?
Danke vorab
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2015 12:04 --
Mz es 250/2 6v u
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit SEL
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 12:25
Meine hat letztens auch rumgesponnen. War nur ein Kabel ab... Hast Du schon mal die Anschlüsse kontrolliert? Ich glaube aber mal gelesen zu haben, dass bei manchen elektronischen Reglern (sofern Du einen drin hast) ein leichtes Glimmen "normal" ist. Weiss es aber nicht mehr so genau...
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 12:34
Kontrolliere mal den Sitz deiner Sicherungen, könnten locker sein. Sicherungskontakte gleich mit Reinigen.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 13:04
Ori DDR Regler
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 13:28
Was liegt denn für eine Spannung an der Batterie an, wenn der Motor läuft?
Wenn genug Spannung da ist könnte vllt die Isolierung zum Gehäuse nicht in Ordnung sein!?
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 14:52
Das Problem hatte ich auch einmal:
- Stand Ladekontrolle leuchtet
- Motor läuft in unteren Drehzahlen, Ladekontrolle aus
- Motor dreht hoch, Ladekontrolle an
Bei mir lag der Ladespannung bei 17 Volt, eindeutig zu viel. Als ich den mech. Reglar auf eine Ladespannung von 14 V brachte war die ladekontrolle wieder im "Normalzustand". Das leuchten im hohen Drehzahlbereich war weg.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 16:32
Themen: 275
Glimmen der LKL bei Originalregler:
Ursache 1: Rückstromkontakt schlecht -> Kontaktfeile oder 500er Sandpapier
Ursache 2: ZündLichtSchalter schlechter Kontakt von 30 nach 15/54. (Kann gemessen werden bei Motorstillstand Zündung und Licht an
zwischen 30 und 15/54 sollten nicht mehr als 0,1V abfallen)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2015 20:21
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
lothar hat geschrieben:
:gut: :zustimm: genau das hab ich heut auch herausgefunden ; und ganz alleine... 8) hab aber nur 800er Schleifpapier gefunden... :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Gundi, MZETSFahrer und 17 Gäste
