Aktuelle Zeit: 28. November 2025 20:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Der Kolben ist mal hin.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 16:55
Bilder: 34
Servus,
nach einiger Fehlersuche hab ich die Ursache fürs Totalversagen gefunden: keine Verdichtung:
Die "Scherkante" im Zylinder sieht so aus:
Der Zylinder und der Kolben haben gerade mal runde 1400 km weg.... wurden als Set gekauft.
Nun zwei Fragen:
- nur ein neuer Kolben mit neuen Ringen oder wieder ein Set?
- ist es normal, dass der Pleuel am oberen Ende seitlich 4mm Spiel hat oder ist das untere Lager im Eimer?
Danke für eure Tipps,
LG Dieter
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1987 bis 1999
MZ 1000 ST /2007 bis 2011
MZ ETZ 250 Superelastik - Gespann seit 2012 im Ösiland typisiert!!
MZ ETZ 125 für meine Tochter im Ösiland typisiert
MZ ETZ 251 im Mai 2017 erfolgreich im Ösiland typisiert
 Betreff des Beitrags: Re: Der Kolben ist mal hin.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 17:07
als Set gekauft, bedeutet das Repro`oder Originalteil? Falls Originalteil, dann schleifen lassen und übermaßkolben rein (und da keinen Schrott.....).
Dann stellt sich die Frage warum er geklemmt hat:
miese Qualität?
falsche Vergaser/Zündungseinstellung?
Falschluft?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 17:29
Bilder: 34
Es war wohl eher ein Reproteil in schlechter Qualität.
Für den Neukauf tendiere ich im Moment zu ost2rad`s Angebot für 198€ einen in Deutschland nachgeschliffenen Importzylinder zu nehmen.
Und geklemmt hat er nicht. Der hat alles zermalmt, der Totalausfall erfolgte aufgrund der fehlenden Verdichtung. Ein Kolbenring fehlt ganz, die Alureste sind auch nicht da...
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 17:44
warum keinen Originalzylinder, den schleifen lassen und einen guten Kolben rein?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 18:46
Bilder: 34
Ich glaub, das wird in Summe noch teurer...
Was meint ihr zum Thema Pleuelspiel?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 19:22
4 mm Spiel ist definitiv zu viel ,am oberen Pleuelende. Die Welle muss dann auch gemacht werden.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 20:32
Bilder: 19
Beim nächsten Mal auf jeden Fall die Kanalkanten kontrollieren! Die müssen gut entgratet sein!
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 20:38
DashDieter hat geschrieben:
ein Händer bietet laut Homepage originalzylinder incl. neuem (nicht original-) Kolben für auch 200,-. du hast PN.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 21:03
Themen: 276
regu hat geschrieben:
Ich würde sogar sagen, nicht nur entgratet, sondern sogar leicht schräg angefast (45°, 0,5mm Fase).
Evt. war das sogar die Ursache, dass ein Ring an der scharfen Kante zerschlagen wurde und dann den Rest zertrümmert hat.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 21:12
Bilder: 19
lothar hat geschrieben:
Ja, das meinte ich. Konnte leider die Zeichnung nicht finden... . Ich denke auch, dass es daran gelegen haben könnte.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 21:28
Themen: 142
Kann man doch auch wieder schweißen... Mein Kolben sah so aus:
Geschweißt:
Verschliffen Anfang:
Nuten wieder freigearbeitet:
Endzustand mit neuen Ringen:
Läuft wieder seit 5000Km :ja:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 22:11
Ich würde den Zylinder schleifen lassen und wenn möglich einen originalen Kolben verwenden. Und auf jeden Fall die Kanalkanten gut entgraten bzw. anfassen.
Ich würde auch davon abraten den Kolben zu schweißen (aus eigener Erfahrung). Der Wärmeeintrag beim Schweißen ist beachtlich, wodurch sich der Kolben verformt und unter Umständen dann zum Klemmen neigt...
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 24. Juni 2015 22:25
Kann mich nicht Erinnern, das TS/ETZ Motoren Spiel am Pleul haben.
Das würd ich als erstes abstellen bevor ein neuer Zylinder/ Kolben
da wieder drauf kommt.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 00:06
kurven such und find gerät.
Wobei ich mir sicher bin das Achim den
Kolben zuvor wärme behandelt hat lassen.
Also vor dem erneuten abdrehen der Kontur.
Das ist ne uralte Art um solche Defekte in den Griff zu kriegen.
Nur nicht mehr modern in weg werf Zeiten^^
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 01:11
@rockebilly:
Unser Lieblingsthema ist wieder da :-) :-); und :-) :-)
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 07:33
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Malcom hat geschrieben:
Malcolm , Hochachtung vor Deinem fachlichen Wissen :ja: :ja: :ja: aber wenn Achim was macht , macht er das richtig . Und wenn er
der Meinung ist , das ist ihm zu heikel , sagt er das auch und macht es eben nicht . Meinen Vergaserschieber zu schweißen hat er
definitiv abgelehnt , das hat dann der "Biemeris" Frank getan . Und Achim hat das Ergebnis gesehen und ihm Hochachtung gezollt . ;D
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 10:51
Bilder: 34
Na gut, dann mal auf zum Wellenausbau ... wollte ich eh schon lange mal machen :-)
LG Dieter
-- Hinzugefügt: 25. Juni 2015 16:15 --
So, der Zylinder geht mal zu Keilig nach Freital. Dort gibt's einen neuen Schliff und einen DDR-Kolben, das muss gut werden.
LG Dieter
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 19:07
Schau ihn dir aber genau an,mir haben sie schon einen versaut!
Fuhrpark: Etz 251 09
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 21:07
Zur Kurbelwelle:
Natürlich hat das Pleuel oben viel seitliches Spiel, unten jedoch darf es nur sehr wenig sein. Genau Zahlen habe ich nicht.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 23:36
Bilder: 34
Ähm... Gibt's eine Alternativlösung zum Kupplungsabzieher?
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 00:24
Meine Meinung? Nö...... Zumindest nix vernünftiges.
Ein Klauenabzieher wäre evtl. noch ne Möglichkeit, ist aber auch Murks.
Die Kupplung sitzt schon recht straff auf dem Konus. In einen guten Abzieher mit Druckstück (GüSi hat sowas ) sollte man ruhig investieren, es lohnt sich auf jeden Fall :ja: .
Denn das ist nun wirklich das einzige "richtige" Spezialwerkzeug was man braucht um den Motor zu spalten. Bei anderen Sachen kann man sich anderweitig behelfen :wink: .
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 04:29
Themen: 142
10 Gramm Sprengmasse formbar... :wink:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:30
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
mit einem Klauenabzieher bekommt man die Kupplung nicht ab. Vorher verbiegt man das Teil eher.
Der Konus ist lang und flach .. Dadurch sitzt das Teil sehr (sehr) straff
So straff, daß sogar zu günstige Abzieher aufgeben
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:38
Steffen Lucke
Definitiv NEIN , und glaub mir ; ich bin ein absoluter Alternativen/Improvisationsbefürworter...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:46
Themen: 142
:schlaumeier: Damit gehts aber auch! :ja:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:48
Steffen Lucke
Achim , Du bist heut sehr luschtich...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 09:09
Bilder: 34
Ok, alles klar.
Ansonsten braucht's einen Satz Lager, am besten gleich eine neue Kurbelwelle mit Pleuel, einen Satz Dichtungen und Wellendichtringe und (was hab ich vergessen?)
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 09:28
Kw regenerieren lassen!
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 17 Gäste
