to be or not to be
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
to be or not to be
Beitragvon flotter 3er » 16. Oktober 2007 15:18
Mal ein ganz simples, doofes Problem (schon öfter mal gehabt...)- wie bekommt man raus, was den nu im Kanister is - blanker Sprit oder Gemisch? Ja ja, vorher merken und raufschreiben - hab ich aber nich.... :oops:
Beitragvon Ex User Martin » 16. Oktober 2007 16:05
Blank sieht auch so aus also fast klar wie Wasser,Gemisch sieht je nach Menge des Öls leicht gelblich bis bräunlich aus wenn das Öl zufälligerweise Rot ist umsobesser.
Es ist auch ein leichter Ölduft warnehmbar.
Schwierig wirds bei 1:100Mix-im Zweifelsfall die Emme einen Kaltstart machen lassen..... wenns raucht= :D wenn nicht= :shock: Motor sofort Stop!
Ex User Martin
Beitragvon Falk » 16. Oktober 2007 16:23
eogendlich kann man es nicht von einander trennen, weder von Farbe, Geruch ... etc. Mein 2Töl riecht nicht und ist zwar rot aber wenn es gut gelöst ist bemerkt man keinen Unterschied.
Allerhöchstens du macht einen Test: und zwar nimmst du eine Schale Blanken und eine Schale Gemisch >>> zündest sie an, danach nimmst du eine Schale von deinem Kanister ab, zündest diese an und vergleichst
Vorsicht: das sollte nur im Freien geschenen, wegen Brandgefahr
Zuletzt geändert von Falk am 16. Oktober 2007 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Roland » 16. Oktober 2007 16:31
Solche Kanister mit zweifelhaftem Inhalt verfahre ich lieber im Auto. Zumindest beim Diesel spielen ein paar Liter Benzin oder Gemisch bei vollem Tank keine Rolle. Auf diese Weise habe ich auch schon jahrzehntealtes Gemisch verwertet.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Martin » 16. Oktober 2007 16:34
Das Castrol GO 2T ist rot und deutlich zu erkennen im Mix 1:50 1:60
Ex User Martin
Beitragvon Paule56 » 16. Oktober 2007 16:38
Martin hat geschrieben:Das Castrol GO 2T ist rot und deutlich zu erkennen im Mix 1:50 1:60
Ja ne is klar .......
rote Emme rotes Öl
gibts auch grünes?
Beitragvon Ex User Martin » 16. Oktober 2007 16:41
Waaat? :roll:
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2007 16:59
Paule56 hat geschrieben:
rote Emme rotes Öl
gibts auch grünes?
ja Wolfgang :rofl: Kraftstoffe haben unterschiedliche Farben...
Aral..bläulich.... BP na wie grün..... Esso..... nein nicht rot :D gelblich.... im Zweifelfall würde ich noch ein bischen Öl dazu geben und nach und nach verbrauchen.... in der Emme
Beitragvon Ex User Martin » 16. Oktober 2007 17:02
Zieht ihr Nebenluft??Das Castrolöl ist Rot und somit der Sprit auch naürlich je magerer die Mischung desto geringer die Färbung(Logisch :roll: )
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2007 17:09
Martin hat geschrieben:Zieht ihr Nebenluft??Das Castrolöl ist Rot und somit der Sprit auch naürlich je magerer die Mischung desto geringer die Färbung(Logisch :roll: )
He was soll das heissen...
Zieht ihr Nebenluft
!!!!!!! :evil:
Beitragvon Emmendieter » 16. Oktober 2007 17:12
Gut dann will ich mal meinen Trick verraten. Man nehme einen Papierfilter, vorzugsweise von einer Kaffeemaschine. Tränke nun den Filter mit besagter Substanz, aber bitte nicht den kompletten Filter. Nun kann man eine rauchen oder einen Kaffee trinken. Wenn das Benzin nun verdunstet ist lässt sich leicht feststellen ob es Blank oder gemsich ist. Wenn Öl mit enthalten ist, dann hat sich der Filter verfärbt.(etwas dunkler)
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon Falk » 16. Oktober 2007 18:44
guter Tipp, echt erste Klasse :zustimm:
member of "BETZF"
Falk
Beitragvon alexander » 16. Oktober 2007 23:22
Duerfte auch mit ner Zeitung oder nem Tempo gehen
Beitragvon ElMatzo » 17. Oktober 2007 07:34
oder allem möglichen. hauptsache das benzin verdampft und man kann danach das öl irgendwo rum liegen sehen. sofern welches beigemischt war, klar.
klappt am tankdeckel ganz gut, sollte woanders auch klappen. :lol:
ElMatzo
Beitragvon Sven H. » 17. Oktober 2007 21:57
rote Emme rotes Öl
gibts auch grünes?
Jau,
das Öl was ich von Polo habe ist grün.
Aber ich hab noch nicht bemerkt das dies Auswirkungen auf die Farbe vom Sprit hat.
Ich mische so 1:60
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon TS-Jens » 18. Oktober 2007 10:52
Motul 710 ist auch grün, und der Sprit nach dem Mischen ebenfalls :)
Zurück zu Betriebsmittel
