Gewindereparatur MM250/4
Beitragvon OChris » 27. Juni 2015 21:13
Hallo Leute,
bin gerade mal wieder dabei einen großen TS Motor zu überholen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich das defekte Gewinde(siehe Bild unten rechts) reparieren.
Da ich die Hälfte schon fast nackig habe ist das eine gute Gelegenheit.
Was würdet ihr vorschlagen als Methode? :nixweiss:
Wollte erst Helicoil/Baercoil nehmen aber da ja dort schon Fleisch fehlt wird das wohl nicht so Ideal sein denke ich. Also schweißen lassen und wieder neues Gewinde rein?
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Gewindereparatur MM250/4
Beitragvon RenéBAR » 27. Juni 2015 21:28
OChris hat geschrieben:Hallo Leute,
Chris
Würde ich so machen (lassen).
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Morris Mouse » 27. Juni 2015 22:37
Oder eine größere Buchse mit dem passenden Gewinde innen.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Klaus P. » 27. Juni 2015 22:49
M M dazu,
das Gewinde bzw das Gehäuse sollte dort schon repariert werden.
Oberhalb dieses Schraubengewindes befindet sich die Lagerung der Kickstarterwelle
und von dieser wirkt bei Betätigung schon eine große Kraft auf den Deckel über deren Wellenbohrung ein.
Mir wäre das zu heikel und intakte Gehäuse gibt es genug.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Ronnyausprag und 27 Gäste
