Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 12:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: mz-B 125 RT Classic
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 16:53
Hallo erstmal an alle forumsmitglieder!
ich bin begeisterter simson-fahrer und schrauber,jetzt habe ich aber ein angebot für eine mz rt bekommen.ich war sie auch schon angucken,leider war sie so zugestellt das ich sie nicht komplett betrachten konnte.
leider ist die kupplung defekt,weswegen sie eben damals abgestellt wurde,weil sie keinen gefunden haben der das hätte machen können.
papiere sind nicht mehr vorhanden.
so nun meine fragen:
was genau ist das für ne emme?
wann wurden die gebaut?
was wird mich das mit der kupplung kosten,muss man dazu den motor spalten?
wer regeneriert motoren?
http://www.mz-museum.de/museum/images/45.jpg
Das Teil soll mich 200€ kosten,also die is so auf jeden fall gekauft!
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
 Betreff des Beitrags: Re: mz-B 125 RT Classic
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:02
sputnik hat geschrieben:
Huch, ist das nicht das Teil, wo die russischen Motörchen verbaut wurden?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:14
Simsonemme
Paule56 hat geschrieben:
oha...... :roll: naja vieleicht kann man ja einen richtigen MZ-Motor nachrüsten :D
Willkommen im Forum..........
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:29
ukrainisch,ja....
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:35
schau mal in die Linkliste. Da findest Du auch den Händler in Deiner Nähe der Motoren regeneriert. And die Kupplung kommst Du auch bei eingebauten Motor dran. Linken Seitendeckel abnehmen(natürlich zuerst Öl ablassen..)
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:43
henrik5 hat geschrieben:
bin erfahrener simsonschrauber,ich hab mit der kupplung auch schon mal bekanntschaft gemacht.
die frage is nur wo ich evtl ne neue herbekomme und was mache ich wenn sonst mal was kaputt geht?
kann man eine kupplung eigentlich auch regenerieren?
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 17:46
ukrainisch,ja....
Das Schlimme daran, ist nicht der feine Unterschied, ob die Motoren nun russischer oder ukrainischer Abstammung sind, sondern dass Du Dir für die Ersatzteilpreise auch nen schnieken Japsen hinstellen könntest ....
Allein die Spuleneinheit der Lima wird mit 210,- Euro veranschlagt ...
Für ne reguläre ETZ bekommst da den Powerdynamo und die Zündanlage komplett neu
Gebraucht gibbet für die wenigen Teile, die davon auf die Straßen gekommen sind, bestimmt auch nur einen überschaubaren Pool
Nachtrag
IMHO hat mz-b diese Teile verkauft und nun schau mal auf dieser Seite und such Teile :(
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 18:14
die meisten teile dürften ja eh baugleich mit der etz sein,es is dann eben nur kacke wenn man motorzeuch braucht usw...
ja ich habe mich schon an mzb gewendet,mal gucken was die sagen
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 18:16
Willkommen im Forum! Neukirch in der Lausitz? Wäre nicht weit von mir.
Die Motoren der ETZ und die ukrainischen Dinger sind vom Aufbau her sehr ähnlich. In wie weit Spezialwerkzeuge passen, kann ich nicht sagen.
Lass am besten erst mal Öl ab und schau dir den Schaden mal an. Frag auch bei MZ-B an, zwecks Ersatzteilen. Wenn du den Deckel ab hast, mach am besten mal ein Bild.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 18:21
Simsonemme
gerade weil der Motor aus Russland kommt wird er sehr anfällig sein.....und ob es da noch Teile für gibt,die denn sowieso nichts taugen :roll: ... wenn der ETZ nicht reinpasst ....würde ich die Finger davon lassen....... ist nur ein guter Rat :wink:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 18:51
Stephan hat geschrieben:
korrekt!!!
ich werde die kiste trotzdem kaufen.für 200€ kann ich da einfach nix verkehrt machen denk ich mir.
ich denk mal nen etz motor kann man da mit paar veränderungen bestimmt reinhängen,aber ich hab erstmal bei mzb angefragt!
ich werde mir das ding wohl noch die woche herholen und dann erstmal genau inspizieren!
und das die anfälliger sind glaube ich auch nicht,die russentechnik halte ich insgesamt für recht robust,zwar einfach-russisch eben,aber eben robust!
hat auch jemand ne ahnung was es kostet die betriebserlaubnis neu zu machen bzw,was ist dazu notwendig?
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 19:19
Für 200€ kann man nichts verkehrt machen, wenn man eine MZ kauft.
Bei solch einem Kracher wäre ich mir nicht so sicher. Zwar teile ich deine Meinung über russische Technik, aber wenn man dann permanent hinter überteuerten/nicht vorhandenen Ersatzteilen herlaufen muss, ist der Spass schnell zu ende.
Dann lieber ne echte Emme, zuverlässige Technik und perfekte Ersatzteilversorgung.
Grüße, Henni
PS: Ich will vielleicht meine 150er loswerden, bei Interesse,.....
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 19:37
aber es is scho verlockend wie die sau,vorne Scheibenbremse....mh.
die 150er darf ich noch ne fahren,weil ich meinen motorradschein dieses jahr wohl nich mehr fertig kriege!
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 19:55
Ohne Papiere ist zwar nicht so schön, aber alleine die Teile, die dran sind, kann man selbst bei totalem Motorschaden noch gut umsetzen. Versuch noch bißchen zu drücken.
Zur Russentechnik: Lt. Typenkompas MZ wurden die Motoren bei MZ-B mit neuen Lagern und Primärketten ausgestattet.
Schaden anschauen, Bilder machen, Rat abwarten und dann entscheiden.
Der 150er ETZ-Motor dürfte reingehen. Der Unterzug geht ab zu schrauben, die Motorschuhe zu wechseln, ansonsten entspricht ja alles der Kanuni 251/301.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 20:23
Wenn das mal ne Kanuni 251/301 war muß auch wieder ein großer Motor rein. Denn "Vorwärts immer, rückwärts nimmer"
Aber wenn du den Russenmotor fahren wilst, behalte ihn. Die ist ja auch recht selten.
PS: willkomen im Forum.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 19:27
da kommt wieder ein 125er motor rein,ob nu der russe oder n etzen motor,mal gucken was mich das preislich und arbeitstechnisch kostet...
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 21:05
Themen: 160
Na und? Scheibenbremse hatten die ETZen doch auch schon z. T.:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 21:33
Wenn du sie jetzt hast, wie aüßert sich den der schaden an der Kupplung?
Am besten erst mal entkeimen und dann anfangen mit nachschauen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 21:50
Jenenser65
Wegen einem eventuellen Motorumbau, ...
Der Rahmenunterzug ist wohl nur als geschraubter Hilfsrahmen ausgelegt?
Was ist mit der oberen Halterung? (Zylinderkopf)?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 21:56
Das Russenmotörchen hat nur 4 Gänge und fährt langsamer als ne 150er TS, also nicht enttäuscht sein wenn das ding nicht wie erhofft losrammelt.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2007 15:22
Obere Moterhalterung??? Fehlt!!! Lt. Typenkompas.
Wenn ein ETZ-Motor rein soll, dann muss diese Halterung wieder angeschweißt werden, bzw. so etwas ähnliches wie die Rahmenklammer beim Gespann konstruiert werden.
Aber welcher Trottel von Konstrukteur lässt diese Halterung abtrennen, die Schraube absägen hätte es auch getan. Mir unverständlich.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2007 17:23
Falgi hat geschrieben:
Gruß Falk
soll 110 fahren,wurde mir von einem gesagt der eine hatte.
der von dem ich die bekommen werde hat gesagt die is so um die 120 gelaufen!sind halt nur saulange schaltwege!
das teil steht noch ne bei mir,muss erstma ne simme loskriegen!
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2007 17:29
Simsonemme
Glaube nur alles was man dir sagt.... 9,5 PS hat das gute Teil.... und ist mit 105kmh angegeben... was ich bei der Leistung bezweifel.....
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2007 18:52
hohoho 120 :shock: mein Tacho geht auch falsch :wink:
Ich bin so ein Ding schon live gefahren und war enttäuscht das es (vom Motor her) schlechter ging als meine damalige 150er TS, vom Fahrwerk her lässt sich die RT-Classic aber leicher manövrieren.
An deiner Stelle würde ich sie orginal belassen, da sie äußerst selten ist.
Gruß Falk
member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 17:49
[quote="Falgi"][quote]
Gruß Falk[/quote
das hat sich heute schon erledigt,wenn es nicht ein kleinerer behebbarer fehler an der kupplung ist kann ich da nur einen etz motor reinhängen!
es gibt einfach keine ersatzteile für den russenmotor,laut MZB,also wenn der zyli mal geschliffen werden muss oder so isses eh vorbei.
wie weit sind die aufhängungs-löcher abstände beim etz motor?der motor ist also hinten am zylinderkopf,sozusagen in einlassrichtung befestigt,wenn ich das richtig verstanden habe...also halterung wieder anschweissen,motor reinhängen,und was sagt dann Der Grüne TÜV/DEKRA Mann?
ich habe doch noch keine papiere dazu!
wie mach ich das eigentlich mit der SB,die bremsflüssigkeit war jetzt ne ganze weile drin,sollte ich das in einer >Fachwerkstatt< machen lassen!?
stellen die mir auch die ABE aus oder muss ich da zur DEKRA?
mfg.
christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 18:07
Hey Christoph,
versuch´es doch nochmal dort:
Zuelpicher Motorrad Technik GmbH
Blatzheimerstrasse 5, 53909
Zuelpich
Germany
Telephone: +49 - 22 - 5294280
Fax: +49 - 22 - 52942820
Email: info@zmtgmbh.de
Website: www.zmtgmbh.de
Contact Person: Mr. Udo Haubrich
Udo Haubrich war in den 90-igern auch Importeur für Ural und die Motovelo 125 GS, die eben denselben Motor hatte, wie er von MZ-B für die 125RT Classic verwendet wurde (Zylinder & -kopf ebenso wie Motorenseitendeckel jedoch silbern).
Vielleicht hat er ja noch was herumliegen - oder weiß, wer was...
Claus
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 18:49
das hat sich heute schon erledigt .....
Sorry, aufrichtig bedauern kann ich Dich nicht ...
Es war die leere Ersatzteilliste von MZ-B verlinkt. Weitere Warnungen stehen/standen hier.
Wenn Du dem schlechten nun noch gutes Geld hinterher werfen willst, mach das.
Mit dem Verhökern der Teile in der Bucht, wenn im vernünftigen Zustand, solltest den Schaden begrenzen können, allein die Instrumentenkombi habe ich da mehrfach für um die 70 Ois gesehen
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 18:50
das ist meine letzte Hoffnung,danke Claus!!
@paule56:
ich habe bei MZB angefragt,falls es dir entgangen sein sollte,ich habe bei MZB ANGEFRAGT und die haben nichts für das teil!
und schlachten kommt für mich nicht in frage wenn es noch hoffnung gibt!ich hasse leute die schlachten
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 20:16
Hallo Sputnik,
fall`s nötig - ich hab noch ne Lima im Keller für das Teil.
Willkommen im Club.
Grüße,Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 20:58
Gruß Falk[/quote
Ich möchte wetten das es in Weißrussland oder der Ukraine oder wo das Motörchen gebaut wurde noch jede Menge Teile gibt , vielleicht sogar noch produziert wird.
Halte ich für ein Gerücht !
da erkundigt man sich erst mal nach den Daten und dann sucht man sich einen
passenden Kolben, oder fragt bei Fischer nach ob der einen machen kann.
Mich würde es nicht wundern wenn der Originalkolben ähnliche Maße wie ein MZ Kolben hat.
Und die zehntausende dieser Motoren die in der Ex -SU davon noch laufen - verschrotten die alle ihre Kisten wenn der Kolben hin ist?
wo ist denn da das Problem ? Ein ETZ 125 / 150 bzw. 251 / 301 / Kanuni Rahmen wird sich doch wohl noch auftreiben lassen? Dann steckst Du die Teile um , samt ETZ 125 Motor, läßt das eintragen und gut ist es .
Das kann sogar mit einem TS 250 (/1) Rahmen klappen.
Mach es doch nicht komplizierter als es ist.
Könnte aber sein das eine komplette ETZ 125 / 150 günstiger ist......
Von daher ist Paules "SCHLACHTEN" - Vorschlag gar nicht so schlecht.
Wenn Du keinen kennst der das machen kann geh in eine Werkstatt , bzw. frag mal hier einen aus der Runde der in Deiner Nähe wohnt.
Ich halte Deine Probleme jedenfalls für lösbar.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 21:57
Falls es Dir entgangen sein sollte, hatte ICH vor 19:14 am ebenfalls 14. diesen Monats bereits darauf hingewiesen
Aber was reg ich mich unnütz auf, Du freust Dich darauf Deine Kohle zu verbraten ....
Viel Spaß
*undnunraushier*
@ Norbert
DAS hieße ja, das Teil zu vergolden? Ausstellen kann man die auch kaputt und fahrbar geschweige denn alltagstauglich zu nutzen, ist es wohl eher nicht .....
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 16:53
ich glaube ich bin hier im falschen forum gelandet!?
anstatt sich zu freuen das einer ne mz erhalten will rät man ihm zur schlachtung,na prost malzeit.
vielen dank an alle die mir geholfen haben!
viel erfolg noch im leben!
mfg.
christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 17:06
Themen: 78
@Sputnik:
Es kommt halt einfach drauf an; Fakt ist:
ETZ und ähnliche MZ (Kanuni, MZ-B) gibt es sehr viele, klar ist es schade um jede einzelne, aber sie sind (noch) nicht unersetzbar. Daneben hat ja niemand gesagt daß Du den Rahmen verschrotten sollst, im Gegenteil, Du solltest mal schauen ob ein alternativer Motor rein geht.
Daher ist es in jedem Fall eine Preisfrage. Eine ETZ (oder Derivat), in die man tausend Euro stecken muß, allein damit man einen Motor drin hat ist den Aufwand nicht wert.
Daher waren die Tipps hier sehr gut gemeint, alle die Dir abrieten, hatten lediglich die Schonung Deines Geldbeutels dabei im Auge denn die meisten hier wissen, wie man sich leicht in eine Misere hineinreiten kann. Erst recht wenn es diesen Motor oder Teile dafür nichtmal mehr vom Konfektionär selbst (MZ-B) gibt!
An dem Punkt steht der Aufwand einfach in keiner Relation mehr zum Nutzen.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 18:06
Themen: 855
Warum?
Weil die Antworten nicht dem entsprechen, was Du Dir erhofft oder vorgestellt hast?
Ich erkenne keine Böswilligkeit in den Antworten, insofern gehe doch einfach davon aus, dass man Dir helfen will. Und manchmal geht das halt in eine andere Richtung als man selbst gerne möchte.....
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 21:02
Bin ich hier im falschen Film?
@ Christoph, Du hast Fragen gestellt und darauf Antworten bekommen.
Wenn Du die nicht annehmen willst ist es Dein Bier! Dann beschwer Dich
aber anschließend nicht wenn es nicht läuft.
Manche müssen eben unbedingt mit dem Kopf durch die Wand, aller gutgemeinten Ratschläge zum Trotz. Eine blutige Nase ist ja auch was Feines.
Nun noch was ganz persönliches, ja, ich habe auch schon eine MZ geschlachtet,
es war nämlich ein relativer Fehlkauf , ich hatte den Tank der 251 nicht abgenommen und deswegen den krummen Rahmen nicht gesehen. Und ich habe deswegen auch kein schlechtes Gewissen.
Deine 125 RT Classic ist eine Promenadenmischung und noch nicht mal die Beste.
Das Teil mag selten sein aber es kann nicht überzeugen. Jede ETZ 125 kann alles was Deine Maschine kann viel besser. Und ich für meinen Teil würde mir lieber eine ETZ 125 oder auch eine TS 125 holen und damit fahren. Für einen Sammler mag eine 125 RT Classic ja gut die Sammlung komplettieren, aber ob die für den Alltag taugt? Ich habe da meine Zweifel.
Das Ding hat keinen Marktwert, das muß man einfach akzeptieren.
So, ich wünsche Dir Christoph, noch einen schönen Rest vom Leben !
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 22:41
Anmerkung:
Ich habe mit meiner Kanuni-ETZ auch sehr kontroverse Erfahrungen gemacht, als sie am Anfang größere (technische) Probleme hatte:
Manche "eingefleischten" MZ-Fans (unabhängig vom Forum hier) haben mir sowas von abgeraten ("verschrotten", "verkaufen", "zurückgeben"...)
Anderen war das egal, is doch 'ne MZ, da findet man schon 'ne Lösung, "Jeht nich, jibs nich, oder?!"
Vielleicht ist es nicht immer das "WAS" sondern auch das "WIE"! Erschreckt hat mich nur der Kommentar: "*undnunraushier*"
Geht auch netter, oder?! :wink:
Schönen Abend noch,
Fisch
Fuhrpark: MZ ETZ 301 BJ 96 (mit Ölpumpe) | Niva 21214 BJ 09 (mit Klima) | Shiguli 21011 BJ 79 (mit Gas)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 07:59
Fisch hat geschrieben:
*nadennwiederreinhier*
und gleich die Frage: Was ist Deiner Meinung nach damit kommentiert :?:
Kann ich vielleicht noch machen .... was ich will?
Zurück zur Thematik:
Freunde, keine 40 km von hier, hatten auch solch ein Teil.
Die schrauben seit Jahrzehnten an MZetten.
Aber auch sie sind mit der ET- Beschaffung (KW) kläglich gescheitert.
Wenn nun im TE ein solcher Enthusiast steckte, der um jeden Preis das Teil hätte erhalten wollen, dann hätte er mit konkreten Hinweisen von mir die Stellen aufgezeigt bekommen, wo es sinnlos ist Fragen zu stellen, bzw. anzurufen!
Ich kenne aber auch keine wo es sinnvoll gewesen wäre ;-)
Aber nein, dann wird ja umgefrickelt, Unterzug entfernt, Rahmen 'ergänzt', anderer Motor ....
Alles selfmade btw. made by hand, oder glaubst Du wirklich, die Frage nach Werkstätten war ernstgemeint und ist der Wertigkeit dieses Fahrzeugs preislich angemessen?
Ich kenne niemanden der ein solches Möp im kompletten Zustand besitzt, habe noch keines davon fahren sehen ......
Bei eBay ist voriges Jahr eine angebliche fahrbereite Maschine (ohne TÜV) für keine 300 über die virtuelle Theke gegangen
Und nun gehe ich ......leise :cry:
sage höflich 'tschüss', knalle nicht mit der Tür
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 09:38
Themen: 253
...ich glaube ich bin hier im falschen forum gelandet!?...viel erfolg noch im leben! mfg. christoph
sach mal Alter...was wolltest du denn eigentlich hören ?
Wenn du hier eine Frage stellst, dann bekommst du auch eine Antwort,
wie die aussieht, sei mal dahingestellt.
Dann aber zu schmollen und die Segel zu streichen, finde ich...naja...ein bissel kindisch.
In diesem Forum sind viele Kenner und Könner der MZ-Szene und -technik,
ohne mal irgendwelche Namen zu nennen.
Denen trittst du mit deinen Äußerungen auf den Schlips.
keiner wird dich zwingen, deine Maschine zu schlachten/schrotten oder sonstwas.
Am Ende mußt du sowieso wissen, was du machst-ist ja dein Motorrad und dein Geld.
Übrigens...ich wünsch dir auch alles Gute für die Zukunft...mit und ohne dieses Forum !
PS: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 12:10
Themen: 279
...Aber was reg ich mich unnütz auf, Du freust Dich darauf Deine Kohle zu verbraten ....
Viel Spaß
*undnunraushier*
@Sputnik und alle anderen Geschockten!
Hier liegt zweifelsfrei ein Missverständnis vor!
Paule56 hat meinem Erachten nach mit dem missdeutbaren Kommando *undnunraushier* nicht
Sputnik gemeint, sondern zu verstehen geben wollen, dass er sich an dem Punkt der Diskussion besser selbst ausklinkt.
Dies war keine Aufforderung an dich, Sputnik, das Forum zu verlassen! Du bleibst hier!
Richtig, Paule56?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 16:08
Themen: 855
lothar hat geschrieben:
So würde ich das auch deuten.
Und dann möchte ich alle Beteiligten bitten, das Adrenalin wieder herunter zu fahren.
Wir haben noch nicht einmal Winter und es wird sich schon (virtuell) gekloppt :nein:.
Machen wir lieber, wenn es draußen beschissenes Wetter ist, keine interessanten Themen vorliegen und man sonst nix zu tun hat, gell?!
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen:
Andreas hat geschrieben:
Warum?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 16:45
Simsonemme
Ich weiß nicht was hier noch rumdiskutiert wird.... wir haben alle gute... nützliche Tips gegeben.... wer nicht Hören will... muß fühlen... Sorry..aber mußte mal sein.
Sputnik glaube uns..... haben schon paar Jahre auf dem Puckel und sprechen nur aus Erfahrung....
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 21:47
Paule56 hat meinem Erachten nach mit dem missdeutbaren Kommando *undnunraushier* nicht Sputnik gemeint, sondern zu verstehen geben wollen, dass er sich an dem Punkt der Diskussion besser selbst ausklinkt.
Danke für die Klärung! :D
(Hatte ich als interessierter "Mitleser" anfangs wirklich missverstanden!)
Na denn is ja juht! 8)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 08:59
Nur als Anmerkung: Bei uns stand gestern eine in der Zeitung, mit TÜV bis 09, gedrosselt und fahrbereit im guten Zustand für 700€.
@Sputnik: Die genaue Beschreibung des Schadens wäre sinnvoll gewesen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 19:29
Das ist in der Tat so, was ich zwischen zwei Sternchen und zusammenhängend (ohne Leerzeichen) schreibe gilt als für mich auferlegte Verhaltensweise, bzw. als absolute Dummlaberei .......
Genau mit diesem Sternchengeschreibe bin ich in diesem thread auch wieder aktiv geworden.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 13:06
so meld mich nun doch nochmal!
also die kupplung is mir gestern beim fahren verbrannt-d.h. ich bin gefahren und die kupplung war permanent am schleifen.hab also nachgeschaut,wollte öl ablassen,aber leider war da gar keins mehr drinne.
die kiste is auch angesprungen,nur ist sie nach ner weile immer wieder ausgegangen,denk ma es lag an dem öl....
der rahmen is wohl von ner 250er...also ich besorge mir jetzt einen etz motor und versteigere den alten bei ebay
so is das motorrad top
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 14:37
Themen: 94
wenn ein motor ausgeht liegt es seltenst am getriebeöl ;-)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 14:42
Simsonemme
Da ist da erste was man bei einen Neukauf erneuert...
:shock:
jo klar....
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 14:53
Entschuldige bitte, aber wenn man ein Fahrzeug mit "Kupplungsschaden" kauft, fährt man nicht noch so lange, dass die Kupplung entgultig den Abflug macht. Kleine Testrunde ok, aber wenns schleift ... unverständlich, zu mal dir ja über die Ersatzteillage berrichtet wurde.
Wenn du so ein erfahrener Simson-Schrauber bist, dann macht man erst den Vergaser sauber und kontrolliert die Zündung, dann klappts auch mit dem Anspringen und dem Standgas. Und Getriebeöl kuckt man da auch mal nach.
Mein Tipp: Bevor du da einen anderen Motor reinfrimelst, lasse deinen erstmal von einem Fachmann kontrollieren, der Sachverstand hat.
Sorry, aber ich verstehs nicht.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 16:34
sauber gemacht hab ich gleich alles!durchgepustet usw!
ich bin auch nur ne kleine runde gefahren,konnte eh nicht so viel fahren,weil wie gesagt-sie geht schnell wieder aus!trotzdem is mir die kupplung abgefackelt!
ausserdem musste ich ja erstma gucken wie sich der kupplungsschaden äußert!
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 22:22
Na siehste da haste doch Ruckzuck ein Problem gelöst !
Ein wenig Tatkraft und schon läuft es.
Bestimmt! Da muß auch garantiert spezielles russ. GL 3 oder so rein , das gibt es hier sowieso nicht - außer inm Boden ehem. sowjet. Kasernen in D !
der rahmen is wohl von ner 250er...also ich besorge mir jetzt einen etz motor und versteigere den alten bei .......
Bin mal gespannt wann die Frage kommt wie der neue Motor in den Rahmen gehört und wie das mit den Aufhängungen zu regeln ist......
-->> ebay
Aber HAllo ! Stehen die "Jungs" da auf sowas?
Jau, das kann jetzt nur noch besser werden....
