Kupplung mz Ts 150
Kupplung mz Ts 150
Beitragvon Superpetrig » 29. Juni 2015 09:49
Ich habe mir vor geraumer Zeit eine TS gekauft und den Motor regenerieren lassen nun habe ich alles verbaut und fahr ein Stück. Plötzlich hängt die Kupplung, was nun kann es auch etwas anderes sein außer die Kupplung. Ich Bitte um ratt
Fuhrpark: MZ TS 150
Superpetrig
Re: Kupplung mz Ts 150
Beitragvon Martin H. » 29. Juni 2015 10:10
Ich hab es mal verschoben... "Questions & answers" ist die falsche Rubrik :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon UlliD » 29. Juni 2015 12:12
Und eine vernünftige Vorstellung kann man auch erwarten.... und ohne :fotos: :fotos: :fotos: glaubt eh keiner was :lach:
Trotzdem willkommen hier im Forum. :hallo: :tach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon TommyG89 » 29. Juni 2015 12:31
... und trotzdem braucht der Junge eine Antwort.
Eine Vorstellung is erma nebensächlich oder ?
Also ...
Wenn du den Motor erst hast machen lassen , würde ich davon ausgehen das die Kupplung ansich in Ordnung ist.
Überprüfe erstmal den Bowdenzug auf Leichtgängigkeit.
(evtl. mal am Hebel mal aushängen und mal n paar Tropfen Öl einträufeln.)
Das versuche erstmal und berichte das Ergebnis.
(immer vom kleinen zum großen )
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon IncredibleKolja » 29. Juni 2015 12:37
Superpetrig hat geschrieben:Hallo,
es wäre hilfreich, wenn du etwas präziser werden würdest. Funktionierte die Kupplung auf der ersten Fahrt (wie lang?) vollkommen normal? Sie "hängt", also ist dauerhaft ausgerückt bzw. getrennt, oder trennt sie eben nicht mehr?
Was du ohne Demontage des Kupplungsdeckel kontrollieren kannst, ist der Bowdenzug und die Betätigungsschnecke samt Feder im rechten Seitendeckel. Wenn der einmal ab ist, kannst du auch die Druckstange (geht einmal quer durch den Motor) herausziehen, die verbiegt leider leicht mal.
Grüße,
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon UlliD » 29. Juni 2015 12:38
TommyG89 hat geschrieben:
netiquette.php Nebensächlich ist vieles..............
Beitragvon Zockree » 29. Juni 2015 12:45
Schau mal in den Motor. Vielleicht hat sich ja auch was gelöst.
PS:Ich lege auf Vorstellungen keinen Wert mehr. :)
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon 2CVBeck » 29. Juni 2015 13:37
Bei war mal ein Stück von der Ausrückstange abgesplittert. Dadurch hatte sich die Stange neben die Kugel geschoben. Also Ausrückmechanismus angucken. Dazu Seitenteil mit Ausrückarm auf der LiMa-Seite abschrauben.
Fuhrpark: MZ TS 150 1984, Kreidler RMC 1974, MC Cormick 320 1959,
Citroen 2CV 1985, IRUS U 900 Bj. 1953 [Chinadiesel nachgerüstet], Steppenwolf 2007 (teuerstes Fahrzeug)
2CVBeck
Beitragvon Superpetrig » 29. Juni 2015 13:39
Danke für die vielen Antworten. Zum Thema meine Kupplung ist dauerhaft aus gekuppelt und die bowdenzüge wurden vor dem zu sammen Bau alle komplett geölt die Stange die durch den Motor geht ist grade.
und der Mechanismus funktioniert bis zur Stange.
Fuhrpark: MZ TS 150
Superpetrig
Beitragvon IncredibleKolja » 29. Juni 2015 13:52
Schon reichlich seltsam... Da wirst du wohl leider nicht drumherum kommen, den Kupplungsdeckel mal abzunehmen. Danach sollte sich aber schnell erkennen lassen, worans hakt.
IncredibleKolja
Beitragvon RT Opa » 29. Juni 2015 18:45
Was du aber dann nicht sehen wirst ist, ob die Kupplung fest verschraubt ist.
Dazu müssen die Lamellen raus.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon etz-251-Gespann » 29. Juni 2015 18:53
Superpetrig hat geschrieben:Zum Thema meine Kupplung ist dauerhaft aus gekuppelt
RT Opa hat geschrieben:Was du aber dann nicht sehen wirst ist, ob die Kupplung fest verschraubt ist. Dazu müssen die Lamellen raus.
Das passt aber meiner Meinung nach nicht zum o.g. Symptom, ich würde mal darauf tippen das sich was verklemmt hat in der Kupplung direkt.
Wichtig wäre noch zu wissen ob die Druckstange heraus geht.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Superpetrig » 29. Juni 2015 20:09
Ich habe das Problem gefunden die schraube die das Ritzel auf die Kurbelwelle drück ist locker und ich weiß nicht wie ich diese jetzt fest genug bekomme
Fuhrpark: MZ TS 150
Superpetrig
Beitragvon TommyG89 » 30. Juni 2015 20:18
versuch mal das Ritzel mit einem Stück Holz zu arritieren oder zu verkeilen .
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon Küchenbulle » 30. Juni 2015 22:40
Superpetrig hat geschrieben:Ich habe das Problem gefunden die schraube die das Ritzel auf die Kurbelwelle drück ist locker und ich weiß nicht wie ich diese jetzt fest genug bekomme
Hast du eine Federscheibe zwischen Mutter und Ritzel verbaut? Da muss eine dazwischen.
Sonst 2 möglichkeiten.
1. Den Krümmer demontieren und den Kolben mit nem Hammerstiel aus Holz blockieren und die Mutter anziehen.
2. Ein Stück Rundstahl auf deine alte Kupplungslamelle schweißen, ähnlich dem originalen Gegenkalter.
- Reibscheiben und Lamellen aus dem Kupplungskorb entfernen und den Gegenhalter einsetzen. Dann das Ritzel anziehen und eben gegenhalten.
Bei eingebautem Motor macht sich das aber eher schlecht, wegen den kleinen Stiften die die Druchkfedern halten.
Küchenbulle
Beitragvon koerperklaus90 » 30. Juni 2015 23:46
Ich habe meistens vorher die beiden konischen Flächen mit Bremsenreiniger entfettet.
Zum Festziehen kann man sich auch ein Arritierstück
bauen, dass zwischen die Zahnräder kommt.
Ich habe auch schonmal ein Lumpen zwischen Kette und Zahnrad gestopft.
Am einfachsten ist, wenn die Kupplung noch zusammen gebaut ist:
5. Gang einlegen und Hinterradbremse treten.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Beitragvon RT Opa » 1. Juli 2015 00:42
Den fünften Gang bei der 150 er.
der war gut.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 1. Juli 2015 06:36
RT Opa hat geschrieben:Den fünften Gang bei der 150 er.
der war gut.
Wer kann der kann 8) .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon koerperklaus90 » 1. Juli 2015 11:08
Jetzt schäme ich mich!
Ich habe das bisher so nur bei der ETZ gemacht.
koerperklaus90
