Robsch hat geschrieben:3. Die Stellplatte hab ich einfach eingesetzt. Gibt es ein Merkmal woran man erkennt das sie richtig eingebaut ist?
Robsch hat geschrieben:@flotter 3er: Ja hatte ich, kann man da was falsch zusammenschrauben? Worauf muss ich achten?
@Der alte Fritz: Die 15mm die von dir genannt wurden sind die Dicke des Teils auf meinem Foto plus den Ring den du dir hast fertigen lassen, richtig? Dann wäre an der Stelle ja mein Maß 13,3mm. Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich dann ebenfalls solch einen Ring oder das Teil auf meinem Foto muss durch ein besseres (dickeres) ausgetauscht werden.
Mfg. Robsch
Robsch hat geschrieben:@Dorni: Ich muss für ein passendes Kupplungsspiel die Kupplung am Motor bis zum Anschlag nachstellen und der Bowdenzugeinsteller an der Lenkerarmatur muss auch ganz raus, da bleiben maximal noch 2 Umdrehungen die ich oben noch nachstellen kann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
