rt /3 Spiegel reparieren
Beitragvon klansi » 1. Juli 2015 06:42
Moin zusammen.
Hat jemand von euch Erfahrungen wie ich den Spiegel zerlegen und (hoffentlich repariert) wieder zusammen bekomme?
Meiner schlackert nur noch umanand und hebt sich nimmer. Da ich die alte Lady aber so orginal wie möglich lassen möchte würde ich gern versuchen ihn zu richten statt gleich einen neuen zu kaufen.
Grüße!
Fuhrpark: MZ RT /3 /1961
klansi
Re: rt /3 Spiegel reparieren
Beitragvon David_S » 1. Juli 2015 09:54
der Spiegel ist doch einfach zu zerlegen. Eine Schraube hinten löst den oberen Teil. Das Glas bekommst Du raus wenn Du den Gummikeder entfernst. Mittels der seitlichen Lenkerschraube kannst Du den Spiegel aus dem Lenker entfernen.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon klansi » 1. Juli 2015 11:24
Abgebaut ist er schon. Aber an ne schraube von hinten kann ich mich nicht entsinnen, drum frag ich lieber bevor ich was kaputt mache. Ich schau nachher nachm Feierabend nochmal.
klansi
Beitragvon David_S » 1. Juli 2015 11:26
Also bei mir ist da eine... Ansonsten Spiegelglas ausbauen und reingucken.
David
David_S
Beitragvon Nobbi » 1. Juli 2015 14:18
Wenn es die Ausführung ist, die an meiner RT montiert ist:
- Keder entfernen
- Glas rausnehmen
- darunter sitzt eine Feder mit 2 Scheiben sowie ein kleiner Splint, der das Ganze zusammenhält
Bei dir ist bestimmt der Splint weggerostet
Gruß Norbert
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon klansi » 1. Juli 2015 16:45
So, daheim, zielstrebig den Spiegel ausgegraben und geprüft.
Keine schraube hinten an. Egal, Scherben bringen angeblich glück, also keder raus, Spiegelglas unfallfrei herausgenommen, simple vermutete Mechanik entdeckt. Splint war nicht weggerostet, der Mechanismus tut seine simple aufgabe. Mein Verdacht ist das die Feder einfach nicht genug Spannung auf das ganze bringt um die Pfanne im Spiegelgehäuse fest genug gegen den Spiegelarm zu drücken. Auf der Rückseite vom Gehäuse wsr auch erkennbarer Abrieb.
Aber: dem Ingenieur ist nix zu schwöör! Ganz nach "ossimanier" weil dazu genetisch veranlagt die ganze Geschichte mit einer Unterlegscheibe und einem kleinen Stück Moosgummi wieder hingefriemelt. Das Stück Moosgummi rund und deckungsgleich geschnitten und zwischen Spiegelarm und Gehäuse gelegt, alles wieder gehörig zusammengesetzt und nur unter die Sicherungsscheibe noch eine Unterlegscheibe gelegt um etwas mehr Spannung drauf zu bekommen. Glas wieder rein und fertig!
Danke euch nochmal für eure Tips!
vllt ist nun aucj anderen geholfe!
klansi
Beitragvon David_S » 1. Juli 2015 19:24
Ok, meiner sieht anders aus...
David
David_S
Mitglieder in diesem Forum: Ostkarren Fan und 38 Gäste
