ETS 250 Umbau 6V mechanischer Regler -elektronischer Regler
Beitragvon RETS72 » 4. Juli 2015 18:07
bin ein wenig am verzweifeln.Habe mich entschieden meinen 6v mechanischen Regler durch
einen elektronischen zu tauschen.
Soweit so gut....?...
-alter wurde ausgebaut
- neuer isoliert ...darf ja nicht mit Masse in Berührung kommen und eingebaut
- Lima Vorschaltwiderstand ausgebaut.....
Jetzt zu meinem Problem Lima lädt nur , wenn ich den ausgebauten Vorschaltwiderstand überbrücke....aber dann habe ich ein Spannung von über 8 V im laufenden Betrieb und beim ausschalten der Zündung kommt dann laufend die Sicherung.
Was ist falsch ?....Darf der ausgebaute Vorschaltwidwrstand überbrückt werden?Aber ohne lädt die Lima nicht.., :?: :?: :?:
Habe mir bei Güsi auch schon einen zweiten Regler bestellt....und Sicherungen :|
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport Bj.1972
RETS72
Re: ETS 250 Umbau 6V mechanischer Regler -elektronischer Reg
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2015 19:46
schau hier alles so aus (Pfeil?)? welchen Regler hast du verbaut? Bitte Foto vom Regler mit Kabeln.
Beitragvon RETS72 » 4. Juli 2015 22:02
Hallo ...
Danke für die schnelle Beantwortung meines Problems.
Ja so hatte ich es erst angeschlossen aber Lima lädt
nicht....
Dann wie auf dem Bild zu sehen..überbrückt ,jetzt über
8v... und beim ausschalten kommt die Sicherung.
dieser Regler ist jetzt verbaut:
http://m.ebay.de/itm/261709602767
Aber schon neu bei Güsi bestellt...diesen
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 38488db/?_
Was mache ich falsch???
RETS72
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2015 22:38
kabel D+ und DF vertrauscht? grün-blau ist was anderes als grün-rot.
http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/mz_es250_2.gif
Zuletzt geändert von ea2873 am 5. Juli 2015 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lothar » 5. Juli 2015 08:41
RETS72 hat geschrieben:Dann wie auf dem Bild zu sehen..überbrückt ,jetzt über
Warum machst du so was? Der Widerstand soll ausgebaut und nicht durch einen anderen mit 0 Ohm (!!!) ersetzt werden!
Wenn der Rest keinen Schaden genommen hat, dann ist höchstwahrscheinlich der Regler defekt.
Du kannst das testen, siehe Link MZ-Elektrik in meiner Fußzeile, dann MZ-Elektrik.pdf runterladen, dann ab S.26 lesen.
lothar
Themen: 275
Mitglieder in diesem Forum: Cube_sp und 11 Gäste
