mz etz 125 12V
mz etz 125 12V
Beitragvon matrix1 » 17. Oktober 2007 12:15
Hallo, habe ein Problem mit meiner 125er
Nach (erfolgreichen) Neuaufbau lief der Motor der ETZ gut.
Doch eines Tages machte ich die Zündung an, und war verwundert, dass die Kontroll-Lampen nicht leuchteten.
...kurz darauf ( ca. 3 Sekunden später ) gab es eine sehr laute Explosion... habe leider nicht gesehen, wo sie her kam... (( ... - habe den Kickstarter nicht betätigt ! ))
Ich habe Sicherungen überprüft und Batterie abgeschlossen.
Ich vermute, das etwas mit der Lichtmaschine nicht stimmt ...???
Kann mir jemand helfen / gute Tipps geben ? ... -bin am verzweifeln :(
Vielen Dank
Mit freundlichen Gruß
Christoph
Fuhrpark: MZ ETZ 125 12V
matrix1
Re: mz etz 125 12V
Beitragvon lothar » 17. Oktober 2007 12:38
matrix1 hat geschrieben:...kurz darauf ( ca. 3 Sekunden später ) gab es eine sehr laute Explosion... habe leider nicht gesehen, wo sie her kam... (( ... - habe den Kickstarter nicht betätigt ! ))
Willkommen im MZ-Forum, Christoph...vielleicht trägst du mal in deinem Profil nach, aus welcher Ecke du kommst... manchmal wohnt der hilfreiche Co-Forist gleich um die Ecke...
Zu deinem Problem:
Sitzbank runter und schauen, ob die Gleichrichterdioden Schaden genommen haben
evt auch Elektrik in der Nähe um den Regeler, oder der Regler selbst. Falls dort ein Kondensator
verbaut ist (bei den ersten ETZs) könnte auch der durchgeschlagen sein.
Wenn es unter der Sitzbank geknallt hat, müsste man was sehen können.
lothar
Themen: 280
Beitragvon matrix1 » 17. Oktober 2007 12:52
Hallo, danke für die Hilfe...
zu sehen ist leider nichts... unter der sitzbank sieht alles oke aus !
- Wie kann ich den Gleichrichter und den Regler auf Funktion überprüfen ??
... PS: Ich vermute eher schaden an der Lichtmaschine
Vielen Dank
matrix1
Beitragvon Falk » 17. Oktober 2007 14:25
proBIER doch einfach einmal das naheliegendsde die Zündkerze, bei mir hatte sich auch einmal eine mit einer lauten Explosion verabschiedet
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Roland » 17. Oktober 2007 15:46
matrix1 hat geschrieben:... PS: Ich vermute eher schaden an der Lichtmaschine
Dann nimm doch einfach mal den rechten Seitendeckel ab und mache eine Sichtkontrolle auf mechanische Schäden.
Ansonsten sollten die Kontrollampen schon leuchten, zumindest die Leerlaufleuchte.
Am besten systematisch die Elektrik testen (Zündung, Licht usw.)
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon matrix1 » 17. Oktober 2007 16:08
Zündkerze ist es nicht ! .... hab ich an anderem Motorrad getestet...
Wenn ich die Batterie angeschlossen habe und die Zündung eingeschaltet habe leuchtet nichts (Kontroll-Lampe, usw)
el. Leitungen hab ich alle Überprüft - ...die sind es auch nicht.
Regler, Gleichrichter und Batterie hab ich ebenfalls an anderer ETZ geprüft...die funktionieren !!
Bei der Lichtmaschine kenn ich mich nicht so richtig aus... - Kohlebürsten(Kontakte) scheinen in Ordnung
MfG Christoph
matrix1
Beitragvon 2,5er » 17. Oktober 2007 16:52
Vielleicht hatte auch nur der Unterbrecher keinen richtigen Konzakt, ( + einer ungünstigen Stellung) und beim Einschalten der Zündung, .... , vielleicht ist in dem Zusammenhang auch die Zündspule "gekommen"
Sind die Sicherungen ganz?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon matrix1 » 17. Oktober 2007 19:17
Sicherungen sind alle ganz geblieben...
Ich werd mich einfach mal nach ner neuen Lichtmaschine umsehen...
Danke für die vielen Antworten...
MfG
Christoph
matrix1
Beitragvon Roland » 17. Oktober 2007 20:55
matrix1 hat geschrieben:Ich werd mich einfach mal nach ner neuen Lichtmaschine umsehen...
Das würde ich erstmal nicht tun.
Prüfe lieber zuerst die komplette Elektrik.
Der Motor muß auch ohne Lima laufen, wenn die Batterie geladen ist.
Wenn das schon nicht funktioniert, ist ein Fehler an der Lima zumindest unwahrscheinlich.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
