Werkzeugfach HuFu ETZ
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 12. Juli 2015 09:26
das ich schon eine ganze Weile ohne Werkzeug unterwegs bin wollte ich das jetzt gerne ändern.
Ich habe 2 Werkzeugablagen für die kleine ETZ, eine in weiß und eine in schwarz. Gab es Unterschiede bei der Werkzeugablage zur 250er?
Die neuen Batterien habe ja etwas andere Abmessungen als die org. DDR, dadurch passt die unten an die Werkzeugablage angegossenen Umrandung nicht mehr 100%ig zur Batterie. Was mir aber mehr Sorgen macht, ist das ich die Werkzeugablage nicht soweit nach rechts verschieben kann, das das Spannband der Batteriehalterung durch die Öffnung passt? Die Ablage sitz mit der Umrandung unten schon ganz am linken Rand der Batterie, lässt sich also nicht weiter nach rechts schieben, ebenso die Batterie, diese lässst sich auch nicht wieter nach rechts verschieben? Jetzt könnte ich das Spannband noch schief nach links ziehen, das ist ja aber auch nicht im Sinne des Erfindes. Was mache ich hier falsch bzw. wo habe ich einen Denkfehler?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Werkzeugfach HuFu ETZ
Beitragvon oldie » 12. Juli 2015 18:15
Ich verzichte auf die Ablage, befestige die Batterie mit Klebeband,
lege ein Stück Gummi von einem alten Schlauch auf die Batterie und den Werkzeugwickel darauf.
Auf 3 ETZen seit vielen Jahren und Kilometern ohne Probleme.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon Svidhurr » 12. Juli 2015 18:21
Die Batteriebefestigungen sind ja bei den ETZ unterschiedlich.
Also wird auch die Plasteablage etwas anders sein.
Bei der kleinen ETZ war die bei mir immer Weiß.
Da ist auch der Blinkgeber mit einem Gummi daran befestigt.
Ich habe auch auf diese Ablage verzichtet :D
PS.: Wenn du die Ablage für die kleine ETZ aber unbedingt verwenden möchtest,
ich habe meine noch da :wink:
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 12. Juli 2015 19:11
Svidhurr hat geschrieben:Die Batteriebefestigungen sind ja bei den ETZ unterschiedlich.
Ich habe auch noch eine in weiß da, konnte da aber keinen Unterschied feststellen. Kannst du bei deiner vielleicht mal messen, wo die Öffnung für das Spannband bei deiner ist.
Hatte schon die Idee, mir eine passende Tupperdose zu besorgen und darin meinen Werkzeugwickel plus Kleinkran zu verstauen.
ERZ-ETZ150
Beitragvon pogo » 13. Juli 2015 08:15
Soweit ich weiß muss das Spannband durch keine Öffnung der Ablage.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon torbiaz » 13. Juli 2015 13:11
Richtig. Das Spannband umfaßt erstmal nur die Batterie (und wird im Blech der Unterlage eingehakt und per Schraube festgezogen); da liegen dann lose Ablage und Wickel drauf und da herum liegt das Gummiband, welches dann am "Verschraubungshaken der Batterie eingehakt wird. Durch das Plasteding wird nix gefädelt.
torbiaz
