Die Hexe wohnt jetzt bei mir... K175
Re: Die Hexe wohnt jetzt bei mir... K175
Beitragvon der janne » 20. Januar 2014 21:33
Feuereisen hat geschrieben:....
Selber abholen fahren (Ukraine) ist auch keine Alternative - zu den Spritkosten kämen noch etliche Euros an Bestechungsgeld für die Grenzer und die Polizei.... :( Also weitersuchen... irgendwas wird sich schon ergeben.
Ukraine?
Ich frag mal bei jemand Bekannten nach, da kommt einmal die Woche einer aus der Ukraine, der bringt immer mal einiges mit.
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2014 22:17
Das liest sich doch hervorragend... und da wir gerade bei russischen Dingen sind.. schick mir mal per PN Deine Postadresse...
Feuereisen
Beitragvon der janne » 20. Januar 2014 22:30
jo..... :D
Beitragvon MZ ES » 21. Januar 2014 14:02
So eine Maschine habe ich auch in der Scheune.Der ganze Name des Motorrads ist Kovrovez.Auf dem ersten Blick sieht dein Motorrad etwas besser im Vergleich mit meinem.Aber mein ist nur verrostet ohne solche Brueche wie z.B. am Rahmen.Das was bei deinem fehlt ist der Zuendschloss und die Hupe.Die Sitzbank und den Vergaser finde ich nicht original.Der originele Vergaser heisst K 36 und ist mit Flachschieber ausgeruestet.Der wird auch bei den sowjetischen Motorraedern Izh eingebaut.Der Lenker ist auch nicht original wie auch die Lenkerhebel.Das originale Ruecklicht stammt auch von den aeleteren Modellen Izh.Beidsetig am Tank werden Werksebleme aus Aluminium eingeschraubt,welche Hasen Hasen abbilden.Das sind nur ein Paar Hinweise.Ich habe auch Literatur zum Thema,aber auf Russisch.Ich verstehe die Sprache und wenn du Hilfe brauchst helfe ich dir gerne.Dieses Motorrad braucht keine Baterie.Es ist mit Dinamomagnet ausgeruestet.
mfG Ivan
Fuhrpark: MZ ES 150,MZ TS 150,MZ RT 125/3,Jawa 175,typ 356
MZ ES
Beitragvon Wolfo » 21. Januar 2014 14:48
Permanenterregte Lima? :gruebel:
Feuereisen, könntes du vielleicht das Rätzel lösen und die Lima einfach mal demontieren? :oops:
Nach einem Magnetzünder sieht das ja nicht aus...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2014 15:04
Das Ding hat eine Minimalelektrik ähnlich dem S50 N.
Beitragvon MZ ES » 21. Januar 2014 15:15
Dinamomagnet wird bei uns umgangsprachlich benutzt.Vielleicht ist das nicht ganz elektro-technisch korekt.Ich werde nochmals in der Betriebsanleitung nachsehen und schreibe weiter.
MZ ES
Beitragvon Wilwolt » 21. Januar 2014 15:17
Die über Scharniere hochklappbare Sitzbank sowie der ausziehbare Gepäckträger sind - sofern original - durchdachte Details :ja:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Feuereisen » 21. Januar 2014 17:31
So liebe Freunde außergewöhnlicher Kräder, inzwischen habe ich mich etwas mit der Historie der Marke Kovrovets befasst, daher kann ich hier etwas Erhellung in das Thema Magnetzündanlage bringen. 1957 kam die K175 auf den Markt. Sie war eine Weiterentwicklung der 125 ccm Maschine K58. Motorgehäuse und Getriebe wurden von dieser übernommen und nur auf 175 ccm aufgebohrt. Als Lichtmaschine fungierte eine Gleichstromlima. 1959 wurden der jetzt K175 A genannten Maschine einige Verbesserungen zuteil. Ein 4 Ganggetriebe und eine Magnetzündanlage hielten Einzug was eine Veränderung des Motorgehäuses nötig machte. Im Zuge dieser Umstellung fielen auch die Kontrolleuchten im Scheinwerfergehäuse weg. 1962 wurde wieder einiges geändert. Ein neuer Vergaser vom Typ K36 , eine geänderte Ansauganlage, neue Schalldämpfer und eine Wechselstromlichtmaschine kamen nun zum Einsatz. Das Motorrad hieß jetzt K 175 B und wurde nur 1 Jahr bis zum Serienanlauf der K175 W gefertigt. Die K 175 "Woschod" beinhaltete etliche optische Neuerungen wie z. Bsp. Tank und Sitzbank.
Da Baba laut Typenschild Bj. 61 ist hat sie also die Dynamo / Magnetzündung. Mit 1/1961 ist diese auch datiert.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 21. Januar 2014 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2014 17:38
Welcher Typ ist nun deine Hexe?
Beitragvon Feuereisen » 21. Januar 2014 17:47
K175 A
@ MZ ES - Danke für die angebotene Hilfe. Ein Scan der Literatur auch in Russisch würde mir sicher weiterhelfen.
Etwas Russisch kann ich noch aus der Schule.
@Wilwolt: Gepäckträger und Sitzbankbefestigung sind so nicht original - eher ein Produkt findiger Rumänischer Bastler. Aber evtl. könnte man das Prinzip ja am ES/ETS/TS/ETZ Rahmen adaptieren...
Feuereisen
Beitragvon MZ-Jens » 21. Januar 2014 18:32
Ich glaube, die Hexe treibt auch im Buch "Motorräder des Ostblocks" ihr Unwesen. Sende Dir die Seiten als PN zu.
Grüße, Jens
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Feuereisen » 21. Januar 2014 21:18
Danke Jens..
Für die "Limainterressierten" noch ein Bild vom Rotor:
Gut zu erkennen die nächste Schadstelle, die Kette hat die Trennwand zwischen Ritzel und Limaraum durchschlagen... :(
Feuereisen
Beitragvon MZ ES » 22. Januar 2014 09:08
Gestern nachmittags habe ich in der BA nachgeschaut.Dort steht:
Zündung -ohne Baterie mit Wechselstromgenerator.
Generator- monophaser,synchron mit Erregung vom permanentem Magnet.
MZ ES
Beitragvon Lorchen » 22. Januar 2014 09:26
Gut, daß die Grotte weg ist... :versteck: :stumm:
Wirst du mir trotzdem nochmal gelegentlich was schweißen? :wimmer:
Beitragvon Feuereisen » 22. Januar 2014 17:35
Versprochen ist versprochen.... ich hätte sie mir ja vorher ansehen können :wink:
Feuereisen
Beitragvon Feuereisen » 13. Juli 2015 22:22
Hab mich mal wieder etwas mit der Patientin beschäftigt. Ich wollte den verbratenen Lenker gegen den einer RT tauschen. Dazu mussten die Lenkerhalter demontiert werden. Erst ging es schwer dann ganz leicht...
Bei all den Schäden und Pfuschereien wird es wohl ein Standmodell bleiben. Teile sind zwar in den Baltischen Ländern zu finden, es scheitert aber leider immer an deren Versand (warscheinlich aufgrund der Größe, Verständigungsproblemen und dem mangelnden Versandwillen der Verkäufer)... :(
Feuereisen
Beitragvon MZ ES » 14. Juli 2015 05:36
Welche Teile brauchst du?Ich habe einige,andere kann man immer noch verhaeltnismaessig in Bulgarien leicht finden.Dieses Motorrad war in Bulgarien vor der Wende verbreitet,aber nie einen guten Ruf fuer Qualitaet und Zuverlaessigkeit erreicht :( .
MZ ES
Beitragvon Shadow-Witch » 14. Juli 2015 06:13
@ Feuereisen:
Ich hätte da ein wunderschönes Bastelobjekt für dich :lach: die Ersatzteile werden auch gleich mitgeliefert, nicht alle original, aber fuschneu ;D
ich trage den schwarzen Gürtel im "rumzicken"
Bilder gibts hier:
http://shadow-witch-on-blog.blogspot.com/
OT Partisanin Baba Jaga
Fuhrpark: Maschinenpark:
Opel Astra in quietschgrün
Stickmaschine Brother PR600, Nähmaschine Viktoria und eine Pfaff Bohrmaschine(Bosch), Stichsäge(Black&Decker), Dremel, Oberfräse(Bosch), Handmixer Krupps, usw. ;-)))
Shadow-Witch
Beitragvon Feuereisen » 14. Juli 2015 15:54
Der Lenker ist montiert, jetzt kann ich sie wenigstens wieder aus der Werkstatt schieben... um den Arbeitsplatz für andere "Bastelobjekte" (während der weiteren Teilesuche) freizumachen... :wink:
@MZ ES: Danke für das Hilfsangebot!! Ich bräuchte Hupe, Zündschloss, Scheinwerferhalter, Telegabelhülsen, Kotflügel vorn, Lenkerarmaturen, Rücklicht - um sie als Standmodell zu präparieren. Um sie wieder auf die Straße zu bringen: untere Gabelbrücke, Lenkerhalter, Motor, Vergaser, Auspufftöpfe, Räder, Vorderradbremse, Kettenschläuche... aber der sichere Postversand aus Bulgarien stellt doch immer noch ein Problem dar oder ?
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2015 16:28
Du brauchst also ein zweites Rennerle :lach: in Teilen?
Beitragvon Feuereisen » 14. Juli 2015 16:54
Na ja, fast...zumindest wenn die Hexe wieder fliegen soll...obwohl ein Rennerle zusätzlich hätte doch was... :wink:
Feuereisen
Beitragvon Shadow-Witch » 14. Juli 2015 19:23
also... die olle Hex fliegt immer noch, wenn auch etwas flügellahm Bild
@ Sebastian, du schaffst das, du musst nur ganz fest an dich glauben.
Bilder gibts hier:
Shadow-Witch
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2015 19:25
Shadow-Witch hat geschrieben:also... die olle Hex fliegt immer noch, wenn auch etwas flügellahm Bild
Gaby,schön das von dir zu Lesen :D
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2015 19:34
Nee, ich glaub, die Kotzrowetz ist am Ender der Lebensdauer angekommen. Ist halt so.
Beitragvon MZ ES » 15. Juli 2015 06:07
Ich meine ,dass dein Scheinwerfer auch nicht original ist.Kannst du Fotos von der unteren Seite des Scheinwerfers machen?Einige von den oben gennanten Teilen habe ich,ich werde Fotos machen und die Fotos dir schicken.
MZ ES
Beitragvon Feuereisen » 19. Juli 2015 22:41
Danke für Deine Hilfe!
Der Scheinwerfer ist original und passt zum Baujahr - er hat das Loch für die Hupe unten drin. Bilder davon habe ich weiter oben im Thread schon eingestellt.
Feuereisen
Beitragvon Dirk45 » 20. Juli 2015 08:22
Also bei aller Bastelliebe....das ganze Teil würde ich dahin tuen, wo es hingehört. Auf'n Schrottplatz...
Dirk45
Beitragvon Feuereisen » 20. Juli 2015 14:27
...würde ich mit einer BMW GS 1200 LC auch tun... aber gleich in die Presse... damit keiner weiter mit diesem häßlichen Geschwür die Landschaft verschandelt.. :mrgreen:
Feuereisen
Zurück zu Motorrad & Technik
