schrauberschorsch hat geschrieben:1,80 Zaunhöhe ist aber auch hoch, wäre bei uns gar nicht zulässig...Unseren Garten habe ich mit Doppelstabmatten eingezäunt, Höhe 1,00m einschließlich Gabione. Es ging recht einfach und schnell...
Nachteil der Brombeeren... Einmal gepflanz wird man die nie wieder los und leider beschränken die sich dann auch nicht nur auf die Doppelstabmatten...flotter 3er hat geschrieben:Wenn sie auch Schutz bieten soll - Doppelstabmatten und dann mit Brombeeren bewachsen lassen. Da geht keiner durch....Wächst irre schnell - und Brombeerwein ist auch was Feines...
sammycolonia hat geschrieben:Nachteil der Brombeeren... Einmal gepflanz wird man die nie wieder los und leider beschränken die sich dann auch nicht nur auf die Doppelstabmatten...flotter 3er hat geschrieben:Wenn sie auch Schutz bieten soll - Doppelstabmatten und dann mit Brombeeren bewachsen lassen. Da geht keiner durch....Wächst irre schnell - und Brombeerwein ist auch was Feines...
friese hat geschrieben:hallo,mein Gärtner hat mir zur Efeu mit grossen Blättern geraten. Geiss wird unten kahl und oben dann buschig. Die Gründung des Zaun mus auch richtig in Beton habe 2 m Moor. Habe das an Profi abgegeben , mit Erdbohrer bis auf den Sand alles andere ist Pfusch. Mein pflanzen stehen 27 Jahre mache Radikalkur mit Neuanlage des Rasen. sollte eigentlich im Herbst schön über Die Bühne aber keine Termine. Also Frühjahr. Geld kostet das ne menge. Aber
so eine Aktion ohne Maschinen 60m Koniferen 2,50 hoch raus ziehen entsorgen. 300 m2 Rasen abschälen . gruss Friese
friese hat geschrieben:Als Sicht schutz will ich die Matten beranken lassen ,hab ihr Erfahrungen damit.Was eignet sich am besten. DIe Lebensbäume kommen weg ,sind nach 26 Jahren kaputt . MFG Friese
sammycolonia hat geschrieben:SPOILER:
friese hat geschrieben:Hier Bilder meines Zaunes Gründung von 1,20m bis 3,00 m tief . 7cbm Beton verbaut. mit bagger mit 40er bohrer gebohrt . alles mit laser ausnivilliert.
gruss friese
friese hat geschrieben:Auf moorigen Untergrund geht das nicht anders. Gründung ist das wichtigste ,sonst steht das ganze nach halben jahr schief und krumm. ppfosten sind 2,00 wandstärke feuerverzinkt und kunstoffbeschichtet. mein haus ist ausgekoffert und mit 25 cm biegefeste platte gebaut. steht schon 30jahre. hier an der nordse ist immer viel wind. Da fliegen die Baumarkt Flechtzäune mit einschlaghülsen weg. gruss friese
friese hat geschrieben:es ist schwarzer boden mit Klei oder Lehm .aber das kannst nicht verdichten
