Kurbelgehäuseentlüftung Rotax
Beitragvon Krem11 » 19. Juli 2015 16:26
Eine Frage zur Kurbelgehäuseentlüftung, kann die bei wasserdurchfahrten Wasser ziehen und sollte ich ihn mit ein Schlach nach oben Höhe Luftfilter verlegen.
Gruß Adrian
Fuhrpark: Rotaxgespann
Krem11
Re: Kurbelgehäuseentlüftung Rotax
Beitragvon Maddin1 » 19. Juli 2015 18:00
bei den ersten Taxen bis etwa ende 92 ist die einfach offen, bei den späteren geht ab werk ein schlauch in Luftfiltergehäuse, was in verbindung mit dem Papierluftfilter weniger gut ist....
Lege vorsichtshalber einen schlauch hoch, lass ihn aber einfach hinter der Batterie aufhören....
Beitragvon MZ Werner » 19. Juli 2015 18:42
Man kann auch einen Schlauch zum Ritzel legen. Die Kette freut sich.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Egon Damm » 19. Juli 2015 22:10
eigentlich ist das keine Kurbelgehäusebelüftung. Lediglich eine Belüftung des Limaraums.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordtax » 20. Juli 2015 06:45
Egon Damm hat geschrieben:eigentlich ist das keine Kurbelgehäusebelüftung. Lediglich eine Belüftung des Limaraums.
Selbstverständlich ist das eine Kurbelgehäusebe- und entlüftung.
Extra dafür haben die Leute bei Rotax sich die Mühe mit der Bohrung durch die KW gemacht.
Nordtax
Beitragvon OldDaddy » 20. Juli 2015 17:18
MZ Werner hat geschrieben:Man kann auch einen Schlauch zum Ritzel legen. Die Kette freut sich.
Eher nicht - im Schlauch befindet sich meistens mehr (Kondens)wasser-Benzingemisch als Öl.
OldDaddy
Fuhrpark: MZ Silverstar Classic EZ. 1996 ( bis 7/2016 )
OldDaddy
