Hermann hat geschrieben:Helfen gerne, aber wie soll man etwas in einem Forum weitergeben, wozu man normalerweise jahrelange Erfahrung benötigt?
Die Einstellungen muß man "ermitteln", da die Handbuchangaben für diesen Vergaser bei den alten Motoren nicht passen. Wobei die Grundeinstellung der Leerlaufluftschraube vorerst so bleiben kann wie im Handbuch beschrieben. Es scheint aber so, daß der Motor mit diesem Vergaser eine angepasste Bedüsung benötigt.
krippekratz hat geschrieben:Also laut Neuber-Müller gab es den Vergaser mit 2 Bedüsungen, eine für MM und eine für EM Motoren... sollte also schon passen
Ram-Jet
