Materialermüdung am Gasschieber?
Beitragvon Mainzer » 12. Juli 2015 11:35
Guten Morgen zusammen,
an meinen 24N1 habe ich jetzt zum zweiten Mal festgestellt, dass sich Risse im Gasschieber bilden. Das erste Mal ist während der Fahrt einfach ein Stück rausgebrochen, was zu spontanem Hochdrehen des Motors an der Ampel geführt hat (siehe erstes Bild).
Gestern hab ich unterwegs die Nadel eine Kerbe runtergehängt und dabei die Risse auf Bild 2 entdeckt (um 90° versetzt ist noch ein kleiner). Vorsichtig nach Hause gefahren, in der Hoffnung dass das Teil hält. Schade drum, der Schieber passt perfekt ins Gehäuse und ich habe null Schieberuckeln damit :cry:
Ist das ein bekanntes Problem? Oder strahle ich zuviel negative Energie aus und zerstöre damit Teile?
Re: Materialermüdung am Gasschieber?
Beitragvon Kai2014 » 12. Juli 2015 17:01
Lass mich raten? Du hast getrennt Schmierung, also kein Öl im Benzin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der maaß » 12. Juli 2015 17:05
:rofl:
täuscht das, oder ist die Wandstärke des Schiebers ziemlich dünn?
der maaß
Beitragvon Mainzer » 12. Juli 2015 18:16
Kai2014 hat geschrieben:Lass mich raten? Du hast getrennt Schmierung, also kein Öl im Benzin.
An der TS 150 - in der der 24N1 bevorzugt zum Einsatz kommt - wäre mir das neu.
der maaß hat geschrieben::rofl:
Ist aber orschinal! :lach:
Beitragvon der maaß » 12. Juli 2015 18:27
meiner ist auch orschinal, die Wandstärke ist aber nicht so dünn wie bei dir glaube ich :D ...Beweisbild kann ich keines machen, Werkstatt ist nicht in Reichweite.
der maaß
Beitragvon eichy » 12. Juli 2015 19:52
Nils, pass bloß auf, das die Brocken nicht im Zylinder angesaugt werden!
Ich will ja nicht die Flöhe husten hören, aber kann es sein, das der Zinkguß sich mit E5 oder E10 nicht verträgt?
Mir fällt dazu auch mein Benzinhahn ein:
eichy
Beitragvon Mainzer » 12. Juli 2015 20:28
Beim ersten Schieber ist das Teil durch den Motor gegangen :oops:
Beitragvon Dietmar » 28. Juli 2015 17:13
Hallo, habe zwar keine Ausbrüche am Schieber, dafür ist mir aber der Schieber-Führungsbolzen abhanden gekommen. Vergaser 30N2-4 Nachbau. Folge davon, klemmender Schieber und ebenfalls sinnloses Hochtouren des Motors.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon eichy » 28. Juli 2015 17:27
Da bist Du nicht der erste, dem das mit einem Nachbau passiert.
Leider.
eichy
Beitragvon IncredibleKolja » 28. Juli 2015 17:29
Dietmar hat geschrieben: dafür ist mir aber der Schieber-Führungsbolzen abhanden gekommen.
Das ist leider ein nicht unbekanntes Problem. Aber nicht wegschmeißen! Lieber das Loch etwas vergrößern und ein M3-Gewinde eindrehen. Dann lässt sich entsprechend eine (gesicherte) Schraube zur Arretierung nutzen!
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Dietmar » 28. Juli 2015 17:36
Weg geschmissen hab ich den Vergaser nicht, da er aber eigentlich ganz gut funktionierte, hab ich ihn als Organspender her genommen (Düsen, Nadelventil) . Was mir auch noch an dem Teil auffiel...ich hatte den Eindruck, dass die Alu-Legierung weicher als bei den alten Vergasern ist. Hab mir deshalb schon das Gewinde auf einer Seite der Schwimmerkammer abgenudelt. Musste dann das Gewinde eine Nummer größer nachbohren / schneiden. Die Schrauben sind auch ein Stückchen kürzer gewesen als bei den alten Vergesern weshalb bereits von vornherein eine geringere wirksame Gewindelänge vorhanden war....Sachen gibts.
Dietmar
Beitragvon ChriZz » 28. Juli 2015 18:12
an der HuFu...das Wäre toll wenns das gäbe.
@Mainzer
Wenn du nich so auf orginal wert legst, kann ich dir nur den bing 53/24/201 empfelen. Mit diesen Hohlschieber Vergasern hab ich mich leider auch zu lang rumgeärgert.
Bei MEINEM 150er TS Motor ist die Werksbedüsung zu fett. Bin jetz bei 50 LLD und 100 HD, Düsen sind vom Gabor. Hab kein Rattern klingeln klopfen oder sonst was. Der Läuft damit richtig Kernig.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Mainzer » 28. Juli 2015 18:14
ChriZz hat geschrieben:
@Mainzer
Mit dem Vergaser (und dem bröckelnden Schieber) läuft die auch richtig gut. Halt mit null Standgas, dafür aber ein Schiebebetrieb wie ein Einspritzer :D
Ich hab jetzt einen N2, den werde ich auch mal testweise reinhängen.
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2015 18:23
Ansonsten hab ich noch ein 26er Mikuni für dich
Kannste gerne haben und bisschen rumspielen :D
Beitragvon ChriZz » 28. Juli 2015 18:24
na hoffendlich kein Nachbau N2. Hatte da mal einen bei dem die Bohrung für den Zerstäuber oval statt rund ist. War mit FEZ gestempelt.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Mainzer » 28. Juli 2015 23:00
Gespann Willi hat geschrieben:Nils
Oh ja, dann baue ich mir nen dicken Tuningzylinder 8)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
