es 250/0 Schaltprobleme
Beitragvon Maik 4321 » 28. Juli 2015 18:20
Hallo zusammen.
Also ich habe mir einen kürzeren Bowdenzug besorgt und eingebaut der passt auf jedenfall besser, zwar noch nicht hundert Prozent aber geht erstmal wieder . Aber beim schalten in den ersten und in den zweiten knarrt es ganz schön drei und vier schalten gut. Woran könnte das liegen? ?? Bzw. Wie bekomme ich das weg???
//kutt .. Bautenzug zu Bowdenzug geändert
Fuhrpark: MZ ES 250/0 60
Maik 4321
Re: es 250/0 Schaltprobleme
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2015 18:26
Trennt die Kupplung jetzt sauber?
Darf nicht ruckeln,wenn du den Ersten Gang
drin hast und der Motor läuft?
Beitragvon Maik 4321 » 28. Juli 2015 19:15
Hallo Willi.
Also wenn der erste Gang drin ist und der Motor läuft ruckelt nichts. Ich kann auch meiner Meinung nach gut anfahren. Aber beim einlegen des ersten Gangs und beim Schalten in den Zweiten knarrt es ganz schön.
Maik 4321
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2015 20:05
Den ersten Gang mit Nachdruck und nicht zögerlich einlegen. In den zweiten Gang dann langsam schalten, damit der Motor abtouren kann und die Getriebewellen sich anpassen, erst dann zu Ende durchschalten.
Beitragvon Maik 4321 » 28. Juli 2015 20:29
Hallo.
Also wenn ich das richtig verstanden habe. Beim anfahren den ersten mit Nachdruck muss so sein. In den zweiten mit Gefühl und niedriger Drehzahl und den Rest normal schalten. Und von zwei auf eins auch wieder Gefühl und wenig Drehzahl?
Maik 4321
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2015 20:36
Beim Runterschalten muß man etwas Gas geben. Ich schalte jeden Gang hoch mit ca. 2 Sekunden Dauer.
Beitragvon Maik 4321 » 28. Juli 2015 20:46
Okay.
Danke dir.
Dann werde ich das morgen mal ausprobieren.
Maik
Maik 4321
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2015 20:52
Stell dir einfach vor, du lernst ein süßes Mädchen kennen, so mit großen Augen und einer kleinen Nase und blonden Haaren und kleinen T... Na, lassen wir das mal. Und du willst sie verführen. Du willst das erste Mal mit ihr? Wie würdest Du das tun?
Genauso schaltet man das alte Vierganggetriebe! :ja: Mit Gefüüühl! Die Gänge werden eingelegt, nicht eingetreten.
Beitragvon Maik 4321 » 28. Juli 2015 21:15
Hi Hi.
Ich werd's versuchen. ;D
Maik 4321
Beitragvon Alb82 » 28. Juli 2015 22:45
Lorchen hat geschrieben:Stell dir einfach vor, du lernst ein süßes Mädchen kennen, so mit großen Augen und einer kleinen Nase und blonden Haaren und kleinen T... Na, lassen wir das mal. Und du willst sie verführen. Du willst das erste Mal mit ihr? Wie würdest Du das tun?
Ich glaub, das Bild werd ich beim Schalten nie mehr los :wink:
Fuhrpark: Simson S51, TS 250/1
Alb82
Beitragvon kt1040 » 29. Juli 2015 06:18
Alb82 hat geschrieben:
Lorchen im kleinen Schwarzen?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon conti » 29. Juli 2015 13:37
...jetzt weiß ich was ich immer falsch gemacht habe...hihihi
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Spass77 » 29. Juli 2015 14:51
Aber den Ersten mit Nachdruck einlegen. :)
Spass77
Beitragvon Christof » 30. Juli 2015 18:17
Maik 4321 hat geschrieben:Aber beim schalten in den ersten und in den zweiten knarrt es ganz schön drei und vier schalten gut. Woran könnte das liegen? ??
Es hilft übrigens auch, wenn man das Standgas sehr weit runter dreht.
