Mz Ts Zylinder riesiger Auslass
Beitragvon KlenerLux » 29. Juli 2015 17:26
Hallo MZ Gemeinde,
Und zwar habe ich folgendes Problem ich habe einen 125er Zylinder der einen sehr großen Auslass hat und es kommt nicht mehr direkt viel Leistung zusammen.
Bi leicht Bergauf geht eigentlich nur der 3. Gang.
Kann man da irgendwie Gegenwirken ?
Überströmer sind unverändert, Einlass geglättet
Zzp hatte ich auf 6 mm v OT da das bei Vape noch ein fester Punkt war
Fuhrpark: Mz TS 125 bj:79
KlenerLux
Re: Mz Ts Zylinder riesiger Auslass
Beitragvon Schumi1 » 29. Juli 2015 17:55
ZZp 6mm vor OT? Ist das nicht etwas viel zu früh? Sonst sind es doch immer etwas um 2-3mm.
Könnte daran vielleicht auch schon der Leistungsverlust liegen. :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 29. Juli 2015 18:00
Interessant wäe zu wissen
ob der Motor in den Unteren Gängen ausdreht?
Also min 6000 Umin
Beitragvon ektäw » 29. Juli 2015 18:18
6mm Vorzündung ist definitiv zu viel. Bei Vape müßte 4mm vor OT sein?! Ich persöhnlich fahre jahrelang 3,5 vor OT.
Dadurch hat er am Berg etwas mehr Power.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon KlenerLux » 30. Juli 2015 15:45
Also ausgedreht hat sie.Durch dem zzp hat sie etwas geklopft bei halb Gas aber das hat mich nicht gestört da sie mit dem normalen zzp von der Vape also bei 2,2mm gefahren ist wie ein Topf Leim.
Es kam auch wenn ich sie kalt im 2. mal richtig hochgedreht hab irgendwo oben hinaus noch einmal Leistung.
Also ich denke das man da im Zylinder nochmal Hand anlegen müsste aber ich weiss nicht so genau wie man das am besten macht. Ob Überströmer breiter oder höher oder mehr und so.
Achso und Motor ist komplett regeneriert also neu Gelagert, Abgedichtet, Kurbelwelle regeneriert, Zylinder wurde geschliffen (leider jetzt 150er aber neuer DDR Kolben).
Derzeit fahr ich nen normalen 150er mit dem gleichen Setup wie der 125er und das Motorrad fährt ganz anders.
KlenerLux
Beitragvon heizer2977 » 30. Juli 2015 16:07
also 6 mm vor ot kann nicht funktionieren . springt vielleicht an aber ich glaub im leben nicht das die damit leistung hat. Und nicht zu vergessen es ist nur ne 125er ,was erwartest du am berg das du noch hochschalten kannst?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon KlenerLux » 30. Juli 2015 16:35
Wie oben drüber geschrieben ist schon neu Geschliffen auf 150.Und der Orginale 150er den ich jetz drauf habe läuft deutlich besser und mit der 6 mm v ot lief sie auch und auch gut da klang sie das erstemal wie eine MZ.Vorher mit 2,2 war das nur ein kraftloses hochdrehen.
KlenerLux
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2015 16:56
KlenerLux hat geschrieben:Wie oben drüber geschrieben ist schon neu Geschliffen auf 150.
Dan sind die Steuerzeiten verändert. Den Zylinder kannst Du verschrotten, das war's mit dem.
Beitragvon KlenerLux » 30. Juli 2015 18:19
War ja vorher schon verändert durch den großen Auslass aber man könnte ja mitn Dremel nacharbeiten.
KlenerLux
Beitragvon Feuereisen » 30. Juli 2015 19:48
Dann erkläre mal wie man mit einem Dremel Material aufträgt...Noch mehr wegnehmen wird Dir nicht viel bringen... zumindest nicht am Außlass. Wenn viel rausgeht muß das auch irgendwo her kommen... Belies Dich mal zu Füllungsgrad und Umkehrspülung...
Feuereisen
Beitragvon KlenerLux » 31. Juli 2015 05:10
KlenerLux hat geschrieben: Ob Überströmer breiter oder höher oder mehr und so
Habe ich auch schon geschrieben mir ist das schon bekannt wies funktioniert wöllt blos gerne wissen wohin mit den überströmern und einlass.
KlenerLux
