Aktuelle Zeit: 4. April 2026 08:43
 Betreff des Beitrags: MZ 500 nimt kein Gas an
BeitragVerfasst: 25. Juli 2015 20:25
Hallo Sportsfreunde,
meine Mz 500 stand jetzt etwa 2 Jahre trocken.
Heute neues Benzin eingefüllt und das Ding sprang gleich an.
Problem : Motor läuft im Standgas ohne Problem, beim Gasgeben geht er aus .
Was könnte die Ursache sein ?
Schnapsbrenner
Fuhrpark: Es 300 Bj, 1963, etz 150 Bj. 1986,etz 250 Bj. 1989
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 nimt kein Gas an
BeitragVerfasst: 25. Juli 2015 20:37
Wenn im diesem Zeitraum das Benzin in der Schwimmerkammer stand, wird es sich schon in seine Bestandteile aufgelöst und die Hauptdüse durch Verharzungen zugesetzt haben. Beim Gasgeben magert das Gemisch ab, weil du den Schieber öffnest, mehr Luft angesaugt wird aber nicht im passenden Verhältnis dazu auch Sprit. Am besten Schwimmerkammer ab und sich das Elend anschauen.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 26. Juli 2015 15:57
Hallo Kolja,
Schwimmerkammer ist sauber.
Sprit läuft von oben genug nach.
Habe Hauptdüse raus geschraubt ohne Vergaser zu demontiern, ist auch sauber.
Problem besteht weiterhin.
Muss ich vermutlich Vergaser demontieren und alles durchblasen.
Was meinst du dazu ?
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 26. Juli 2015 17:32
Themen: 162
Bin zwar nicht Kolja, aber ich würd den Vergaser komplett ausbauen (bei der Rotax ja nicht so schwer) und gründlich in Spiritus reinigen.
Alle Düsen rausschrauben und durchpusten.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2015 21:27
Themen: 124
welcher Vergaser ist es denn :D Der Digitale Delorto oder der frauenfreundlicher Bing :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 07:19
rotaxberni
Egal bei welchem Vergaser: Achte speziell auf die Leerlaufdüse. Die haben sehr kleine Bohrungen, die sich gern zusetzen - und das oft gründlich. Luft reicht da manchmal nicht aus.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 07:39
Themen: 162
Berni hat geschrieben:
Aber nicht mit was hartem (Metalldraht) drin rumstochern.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 16:30
rotaxberni
Martin H. hat geschrieben:
Korrekt! Wenn Du nicht mehr durchschauen kannst, kauf eine neue bei Ente.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 11:56
Themen: 162
Naja, ich hab dann nach Möglichkeit mit Druckluft (Luftpumpe) durchgepustet; eine weiche Borste (z. B. Kunststoff) ist wohl auch erlaubt, bloß nix was den Innendurchmesser verändern könnte. :|
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 13:01
Themen: 66
dreiradfan
Kupfer geht auch, alles, was eindeutig weicher, als das Material der Düse ist.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 30. Juli 2015 20:03
bin leider erst heute dazu gekommen den BING-Vergaser auszubauen.
Kann mir jemand sagen wo diese sagenumwobene Leerlaufdüse sein soll ?
Mit kollegialen Grüßen
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 31. Juli 2015 12:27
Themen: 162
schnapsbrenner hat geschrieben:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/mz50r1/33.gif
Die Nr. 5 ist es.
(Quelle: "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell" Anlage: Vergaser Bing).
BeitragVerfasst: 6. August 2015 12:14
Hallo Kameraden,
dank an alle, besonders für die Grafik.
Es war die Leerlaufdüse.
Die Maschine läuft wieder astrein und ist seit gestern angemeldet .
Motorradfetzer
