Männerkupplung killt Bowdenzüge
Beitragvon kt1040 » 31. Juli 2015 09:04
ich habe in mein Gespann (ES 300) einen Motor eingesetzt, den ich vom Daniman bekommen habe. Er hat auch schon getuckert, soweit also alles gut. Allerdings hat sich jetzt bei mir der dritte Kupplungszug verabschiedet, bei allen ist der Nippel oben am Handhebel ausgerissen. 2x war gekauft und 1x selber gelötet. Wie kann das sein? So schlecht löte ich nicht (glaube ich zumindest) und auch die gekauften von zwei verschiedenen Stellen können doch nicht beide einen schlechten Tag gehabt haben, oder?
Was tun?
Danke für Tipps
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Männerkupplung killt Bowdenzüge
Beitragvon ETZChris » 31. Juli 2015 09:20
Fehlerhafte, möglicherweise zu enge Umlenkung am Lenker. Ich würde die Schuld beim Handhebel und nicht bei den Zügen suchen.
Beitragvon kutt » 31. Juli 2015 09:26
Die Kupplung sollte eigentlich recht leicht zu ziehen sein.
Es gibt ja z.B. diese feingelitzten Züge, die in Teflonbeschichteten Hülsen laufen. Da merkt man erst mal, wie wenig Kraft so eine Kupplung eigentlich erfordert. Ich vermute es ist so, wie Chris es schreibt. Eine leichtgängige Verlegung (mit kleinen Biegeradien) der Züge ist bei den Rundlampen nicht so einfach.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ysengrin » 31. Juli 2015 09:30
Ich würde die Schuld weder beim Zug noch beim Handhebel suchen, sondern beim Daniman. :lach: :lach: :lach:
Sorry, ich weiß, offtopic, Technikthema und so. Ich schließe mich den Vorrednern an. Verleg den Zug mal testweise völlig frei durch die Luft und teste mal, ob die Betätigungskraft dann niedriger ist.
Themen: 348
Beitragvon kt1040 » 31. Juli 2015 09:46
Danke für die Antworten, aber der Zug lag frei und läuft auch jetzt ohne enge Radien gerade in den Handhebel rein. Vielleicht ist es wirklich die Kupplung, dann muss der Motor eben auch noch einmal weg :(
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Dorni » 31. Juli 2015 10:32
Was es auch noch gibt, ist das die Tonne oben im Hebel sich nicht drehen kann. Dann knickt es immer bis es reisst.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon flotter 3er » 31. Juli 2015 10:49
Dorni hat geschrieben:Was es auch noch gibt, ist das die Tonne oben im Hebel sich nicht drehen kann. Dann knickt es immer bis es reisst.
Würde aber nicht die hohen Handkräfte erklären. Da muss was an der Kupplung nicht passen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Dorni » 31. Juli 2015 11:39
War das aber nicht so, das die Kupplung der /0er eh sehr schwer zu ziehen war? Hat diese eventuell in der Lagerbuchse eine andere Steigung? Die Anzahl der Zähne war ja auch anders.
Dorni
Beitragvon flotter 3er » 31. Juli 2015 11:53
Dorni hat geschrieben:War das aber nicht so, das die Kupplung der /0er eh sehr schwer zu ziehen war? Hat diese eventuell in der Lagerbuchse eine andere Steigung? Die Anzahl der Zähne war ja auch anders.
Ja, stimmt schon, die ging vergleichsweise schwer.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon kt1040 » 31. Juli 2015 12:09
Habe eben mit Meister Püwert telefoniert, wir schauen uns das übernächste Woche mal an. Da muss ich jetzt den Motor wieder raus bauen und den einbauen, den mir Dirk gestern zurückgeschickt hat. Da kommt wenigstens keine Langeweile auf.
Schönes Wochenende
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2015 17:27 --
Okay, mal eben in der zugegebenermaßen etwas längeren Mittagspause den Motor gewechselt. Bei dem anderen geht die Kupplung wesentlich leichter. Kein Wunder, ist auf ETZ-Kupplung umgebaut. Jetzt muss ich noch bis Sonntag warten, dann sind die 8 Tage Wartezeit wegen Tankversiegelung um und ich kann weitermachen.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 31. Juli 2015 21:41
Hast Du den Zügen vor dem Einbau mal ein paar Tropfen Öl spendiert ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon kt1040 » 1. August 2015 08:48
luckyluke2 hat geschrieben:Hast Du den Zügen vor dem Einbau mal ein paar Tropfen Öl spendiert ?
Natürlich
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 1. August 2015 12:16
War nur eine Idee , ich hatte das nicht getan . Nach dem ölen ließen sich Kupplung und vor allem Vorderradbremse bedeutend besser
betätigen .
Beitragvon K-Wagenfahrer » 1. August 2015 16:56
Thema Kupplung beschäftige ich mich seit Anfang des Jahres...auch wenn es ein anderes Motorrad ist. Kupplung geht schwer > Züge verschleißen schnell > typisch Maico eben.
Folgende Abhilfe wurden geschaffen:
-Teflonzug, ohne die Hülle irgendwo zu befestigen...in einem langen Bogen gelegt..nur mit langen Kablebindern lose fixiert.
- Kupplung alles erneuert, kontrolliert > Kupplungskorb ohne Riefen innen wo das "Paket" hin und her wandert?
- Und jetzt kommts > Nadel-gelagert Kupplungsgriff > wenn optisch auch nicht passend, aber das Ergebniss ist einfach klasse.
Kann jetzt mit nur 2 Fingern kuppeln...Eine Sahne!
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Mitglieder in diesem Forum: emmerich und 13 Gäste
